In meinem Scirocco war die hintere Steckdose bei Zündung aus totgelegt und auch bei Freunden in ihrem damaligen Sharan (1.generation) war die Steckdose tot - herausgefunden durch angeschlossene Kühlbox in der dann der Freitags gekaufte Fisch Sonntags vergammelt war ?
12v Steckdose hinten aus machen
Dauerstrom an dieser 12Volt Dose finde ich sehr gut.
Was wäre denn wenn diese über die Zündung abschalten würde und Ihr da gerade eine Kühlbox oder gar eine Kompressor Box dran habt - beim Camping eventuell sogar eine Aussenbeleuchtung angeschlossen wurde ?
der Inhalt würde im PKW ruckzuck warm werden, das Tiefkühlgut schnell auftauen und mit Aussenbeleuchtung ständet ihr im Dunkeln - die Zündung des ENY schaltet sich nämlich beim Verlassen des Fahrersitzes sofort aus.
eine vernünftige Kühlbox oder eine Kompressor Box hat normalerweise einen eingebauten Tiefentladeschutz, der verhindert das die 12Volt Bordbatterie leergesaugt wird ( ob der ENY das Serienmäßig hat weiß ich nicht ) - aber falls kein Tiefentladeschutz vorhanden ist, gibt es einen solchen für kleines Geld im Internet oder im Zubehör oder im Elektronikhandel - (ich mache jetzt hier absichtlich keine Werbung) .
Ich kenne das auch nicht anders als dass die 12 V Steckdose hinten immer Saft hat, war beim Peugeot 807 und beim Volvo XC60 auch so.
Die 12V Dose im Kofferraum kann zwischen Dauerstrom und "nur bei Zündung" umgestellt werden.
Abdeckung bzw das Fach links vom Lenkrad entfernen. Unten im Sicherungskasten ist ne gelbe Sicherung welche senkrecht steht. Diese kann in der Position verändert werden.
Oben/Mitte ist nur bei eingeschalteter Zündung
Unten/Mitte ist Dauerstrom für die Dose im Kofferraum.
Puh, ich glaube nicht. Bzw hab's nirgends gelesen in der BA. Ist mir durch Zufall aufgefallen das die 52 halt für hinten die Steckdose ist und mal ausprobiert was der Unterschied ist jenachdem wie die Sicherung gesteckt ist.
Ich liebe die Schwarmintelligenz
Alles anzeigen
Cosinus : Was fürs Wiki
Mega! Danke
Habe das WIKI entsprechend ergänzt.
Bereits 13440 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
