Zentraler Tabellen-Pool sinnvoll?
  • Ich kann alle Dateien öffnen. Mein Gerät ist ein iPad
    PV- Anlage 11,84 kWp Huawei WR 10 kW und Batterie 10 kWh Ausrichtung:NO und SW. Installiert: Dez. 2022
    Buderus WP seit Sept. 2023 mit AC-Thor Heizstab 3kW, Luft/Luft WP ( a.k.a. Klimaanlage) von Mitsubishi (SCM50ZS-W 5 kW mit 3 Innengeräten seit Juni 2024, Wallbox Easee Max 11 kW & Equalizer seit Juni 2026
    Enyaq RS Black-Magic Perleffekt 🙂-mit Alles + Scharf, ausser 21’ Felgen und veganem „Leder“ 🤣
    Bestellt 10.02.26 ✍️- Produktion begann am 07.08.26 🏭- Produziert 30.08.26 🧑‍🏭- Übergabe 17.09.26 🛣️
  • Dann ist auf dem Gerät etwas an der Software kaputt. Keine Ahnung ob man auf Android eine andere App als Standard setzen kann. Oder es liegt am Standard-Browser. Dann hilft vielleicht das Kopieren des Links und das Öffnen in Google Chrome.
    🇨🇭80x SL, 06.2023, ME 3.8
  • Ich hab mal meine KI befragt:
    Perfekt, jetzt kann ich es zweifelsfrei beurteilen, weil du den Original‑Link als offenen Tab hast:
    Der Link ist absolut korrekt. Er zeigt eindeutig auf ein echtes Google‑Sheet:
    Code
    Code
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iDbm_TXBcF8B2hhGfGzWEx3Kzp24OAjGXamncW1Niyw/edit?gid=2136087604@@@WCF_PRE_LINEBREAK@@@
    Das ist genau die richtige Form: docs.google.com/spreadsheets/… → Google‑Sheetd/<ID> → Dokument‑IDedit?gid=… → Tab/Worksheet‑ID
    Damit ist klar: Der Link selbst ist NICHT falsch.
    🔍 Warum öffnet Android trotzdem eine „Datei“ statt das Sheet?
    Das passiert bei Android in genau drei Situationen:
    1) Der Link wird in einer App geöffnet, die Google‑Sheets nicht korrekt weiterleitet
    Typische Kandidaten: WhatsAppFacebook / MessengerTelegramForen‑AppsBrowser in „Lite“-ModusFirmen‑Browser mit eingeschränktem WebView
    Diese Apps öffnen Links manchmal über einen internen Viewer → und der erkennt das Format nicht → dann erscheint die Meldung:
    Zitat
    „Eine andere App kann diese Datei nicht verarbeiten“
    2) Die Google‑Sheets‑App ist nicht installiert oder deaktiviert
    Dann versucht Android, den Link als Datei zu öffnen → Fehler.
    3) Der Link wird als „Vorschau“ oder „Download“ interpretiert
    Manche Apps hängen beim Öffnen Parameter an die URL oder ändern den MIME‑Type → Android denkt dann, es sei eine Datei.
    🟦 Was du jetzt testen kannst (geht schnell)
    Test 1 – Link direkt im Browser öffnen
    Auf dem Android‑Gerät: Link kopierenChrome öffnenLink in die Adresszeile einfügenEnter
    ➡️ Wenn es dort funktioniert → die App ist der Schuldige, nicht der Link.
    Test 2 – Google‑Sheets‑App prüfen
    Ist die App installiert?Ist sie aktuell?Ist sie deaktiviert?Öffnet sie andere Sheets?
    Test 3 – Link aus der App heraus „im Browser öffnen“
    Viele Apps haben: „Im Browser öffnen“„Extern öffnen“„Open in Chrome“
    Wenn das funktioniert → wieder klar: App‑Problem, nicht Link‑Problem.
    🟩 Fazit für dich
    Der Link ist 100 % korrekt.Android öffnet ihn nur über die falsche App / falschen Viewer.Das ist ein typisches Verhalten, wenn der Link aus einem Forum oder Messenger kommt.
    Wenn du willst, kann ich dir sagen, welche App genau das Problem verursacht, sobald du mir sagst, wo du den Link auf Android anklickst (Forum‑App, Browser, Messenger usw.).
