ECO Assist Segeln?
  • Hallo Zusammen,
    bin mittlerweile stolzer Besitzer eines neuen ENYAQ 85 Modell 2026. Ich tue mich noch etwas schwer mit dem ECO Assist und benötige euer Wissen.
    Kann der Eco Assist wenn keine Ereignisse wie Gefälle oder Kreuzungen, Autos erkannt werden wirklich komplett segeln (quasi wie N) .
    Hat das jemand schon mal per OBD ausgelesen bzw. einen Feldversuch gemacht. Manchmal haut er mit z.B. wenn ich den ACC aus mache die Grundreku von -2.1 KW rein ab.
    Habe aber auch schon gesehen dass er mal +0,1- +2 KW angezeigt hat wo ich ganz sanft vom Elektro Pedal ging (grade Strecke, Klima an , keine Kurve keine Kreuzung).
    Ohne OBD tool muss ich der Verbrauchsanzeige glauben. Die bestimmt nicht so genau wie ein OBD Tool oder irgendwelche technischen Dokumente sind.
    Danke schon mal
  • Moin,
    Hast du die Rekuperationswippen am Lenkrad? Wenn ja, dann geh mal vom Strompedal und zieh an der rechten Wippe. Dann geht das "A" vom Eco-Assistenten in der Anzeige aus und du segelst. Mt der linke Wippe kannst du dann etwas abbremsen/Rekuperieren.
    Sobald du wieder aufs Pedal drückst ist der Eco-Assistent wieder aktiv.
    iV60 Arctic Silver, Loft, 19", Basic (Convenience, Drive Sport, Infotainment, Klimatisierung, Licht und Sicht), Plus (Fahrerassistenz, Parken), AHK, WP, 100kW
    Bestellt 29.04.2021, geliefert 26.07.2021, Rückgabe 19.03.2025, seitdem Elroq 85
  • Wie es bei neueren Enyaqs ist, weiß ich nicht....
    Mein Alt-Enyaq segelt nur (Antriebsleistung ziemlich genau 0), wenn ich den Fahrmodus N wähle.
    Ansonsten ist beim Lupfen des Gaspedals immer eine geringe Restrekuperation vorhanden, die das Fz minimal bremst.
    Einen echten "Freilauf" gibt es beim Heckmotor ohnehin nicht: auch im Modus N muss der Motor minimal bestromt werden, um die Drehzahl zu halten.
  • Ich glaube man muss sich da wenig Gedanken machen. Wenn du schneller fahren willst, drückst du das Pedal und wenn du langsamer werden willst, lässt du es los oder bremst 😉
    Den Rest macht sich das Auto, oder? Also es ist doch egal, ob ich über das Bremspedal verzögere in einer langen Abfahrt z.B. oder über den Fahrmodus B, rekuperiert wird doch beide Male gleich, oder nicht?
  • na ja, ob du in D ausrollst (Fuß vom Gas) oder in N ist halt noch mal ein Unterschied. N, also nahezu ohne Reku, kann das Fz von allein nicht.....
    Wenn du das Fz auf einer längeren Abfahrt auf eine bestimmte Geschwindigkeit begrenzen/abbremsen willst, ist es größtenteils egal, ob dies per Fußbremse oder Modus B plus Gashebel oder per Tempomat geschieht.
    Am einfachsten geht das mit dem Tempomaten.
    Mit den Reku-Paddles geht so etwas nur, wenn man Glück hat....
  • Grünau, per Tempomat.
  • …Ansonsten ist beim Lupfen des Gaspedals immer eine geringe Restrekuperation vorhanden, die das Fz minimal bremst…
    Bauartbedingt erzeugt die PSM-Maschine einfach nur Strom. Gebremst wird da überhaupt nicht.
  • jede Art von Rekuperation bremst das Fz ab.....
    Das stimmt, ist IMHO trotzdem effizienter als mit N Strom zuzuführen, um ungebremst zu segeln.
  • Das stimmt, ist IMHO trotzdem effizienter als mit N Strom zuzuführen, um ungebremst zu segeln.
    Ich habe den Verdacht, dass du dir die Verhältnisse (Leistung bzw. Drehmoment) noch nie über OBD-Livedaten angeschaut hast.....
    Wenn du in D segelst wir minimal rekuperiert.....wenn du in N segelst, wird nahezu nicht rekuperiert. Wenn du in N "segelst" kannst du daher etwas weiter ausrollen...
