Geräusche / Fiepen / Pfeifen seit ca. 3-4 Wochen
  • Hallo,
    ich fahre seit 2022 einen Enyaq als Firmenwagen. Der erste hatte lediglich das Problem mit den Koppelstangen.
    Seit Oktober 2025 fahre ich nun das Facelift-Modell. Anfangs "ohne" Probleme. Seit jedoch ca. 3-4 Wochen kommt
    manchmal wirklich ein komisches Geräusch. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig beschreiben soll. :/
    Es hört sich an wie ein Fiepen / Pfeifen aus dem hinteren Fondbereich.
    Ich hatte erst vermutet, dass es sich um eine Lautsprecherbox handelt. Habe aber alles durchgetestet, sprich
    Radio aus / Lüftung aus etc. Das Geräusch kommt sowohl beim fahren als auch wenn der Enyaq steht.
    Es ist für mich eine fiepen / pfeifen welches ein paar Sekunden anhält und dann wieder verschwindet.
    Kommt jedoch bei 99% der Fahrten, und wiederholt sich auch immer wieder, sprich es sind ein paar Minuten ruhe,
    dann kommt das Geräusch wieder.
    Ich muss jetzt dann mal zum Händler um dies anschauen / anhören zu lassen.
    Aber vielleicht habt ihr ja einen Tipp oder hat einer schon das gleiche Problem/Geräusch.
    Skoda Enyaq Sportline iv80 Brilliant silber; WP; 125KW; AHK
  • Tippe auf das BMS, wenn du es auch im Stand hören kannst. Vlt ist es aber auch die Akku-Klimatisierung/Kühlung. Hast du mal geschaut, wie hoch die Akku-Temperatur ist ?
    PS: Fährst du immer noch einen iv80 Brilliant silver ??
    Gruß PdP
  • Hallo, ja fahre seit Oktober 2026 das Facelift Modell den 85er Sportline.
    Und ja, kann es auch im Stand hören.
    Wo kann ich die Temperatur vom Akku nachschauen ???
    Denke aber nicht das dieser zu "warm" ist. Das Geräusch kommt ja teilweise auch
    kurz nach dem Start. Da ist der Akku ja noch "kalt".
  • wonderboy
    Im letzten Post scheinst Du mit der Zeitmaschine unterwegs gewesen sein 😉
  • Kann auch von den Seitenfenstern kommen wenn die Scheiben nicht vollständig geschlossen sind.
    Mein Tip :
    Fenster nach unten fahren und dabei den Schalter festhalten. Nach 5 Sekunden die Scheiben
    hochfahren und ebenfalls den Schalter festhalten. Somit werden die Fensterheber angelernt.
    Also Scheibe ist unten oder oben, weiterhin den Schalter festhalten.
  • Unter Berücksichtigung der Geräuschquelle (hinten/Fond) und wenn ich bedenke, welche Komponenten in der relevanten Richtung verbaut sind, hätte ich drei Teile in Verdacht:
    Fiepen ist häufig ein Symptom defekter Frequenzumrichter. Ein solcher ist zum Beispiel in der Netzsteckdose, dem Onboard-Ladegerät und der Motorsteuerung verbaut.
    Die Netzsteckdose ist in der Mittelkonsole verbaut, wenn überhaupt verfügbar (ausstattungsabhängig). Wo das Onboard-Ladegerät verbaut ist, weiss ich nicht, vermutlich aber hinten rechts. Das Motorsteuergerät ist direkt am Motor verbaut, also direkt an der Rückenlehne des Fonds, unterhalb des Ladeboden im Kofferraum.
    Vielleicht lässt sich die Quelle so noch genauer "erhören".
  • Danke für die Rückinfos.
    Der Hinweis mit dem Motorsteuergerät klingt für mich als wirklich mögliche Quelle.
    Die Fenster schliesse ich aus, da das Geräusch auch teilweise im Stand auftritt. Denke also Windgeräusche scheiden aus. Ist auch wie gesagt, ein ganz anderes Geräusch. Irgendwie schwer zu beschreiben. :/
  • So, mittlerweile beim Händler gewesen. Bei der Probefahrt ist das Störgeräusch natürlich nicht gekommen. :(
    Alles was ausgelesen konnte brachte laut Händler auch keine Erkenntnis.
    Bei der Heimfahrt ist das Geräusch natürlich wieder 2/3x gekommen.
    Was mir nun aber aufgefallen ist, wenn das Geräusch da ist und ich den elektrischen Fahrersitz verstelle, sprich eine Taste zur Sitzverstellung betätige, ist das Geräusch weg, solange ich die Taste halte. Lasse ist die Taste los, dann ist das Geräusch wieder da.
    Einmal, beim Stand vom Fahrzeug,habe ich lediglich die Taste zum vor-und zurückfahren des Sitzes getätigt. Und was soll ich sagen, dann tratt das gleiche Geräusch auf, solange ich die Taste gedrückt hilt. :?:
    Irgendwie ist der elektrische Sitz da der Ursprung. Gemäß meinem Sohn, welcher auf der Rückbank saß, kommt das Geräusch wohl vom Fahrersitz im hinteren Bereich.
    Total crazy???
Bereits 13949 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
