Zappi im Freien installieren
  • Ich zitieren mal die Homepage:
    Du kannst sie entweder direkt an einer Wand montieren oder freistehend nutzen. Bestimme selbst, an welchem Standort du deine Ladestation haben möchtest, um dein Elektroauto aufzuladen – ganz nach deinen Bedürfnissen. Dank IP65-Schutz ist zappi® optimal gegen Staub und Strahlwasser geschützt und kann daher sowohl im Innen- als auch im Außenbereich montiert werden – zum Beispiel draußen an der Hauswand oder wettergeschützt in der Garage.
    Da sie selbst damit werben, hätte ich da recht wenig bedenken, die einfach an die Hauswand zu schrauben :/
    Gut, dann wird sie an die Wand gedübelt. Ich werde berichten...
  • Meine hängt auch draußen. Direkte Sonne kommt nicht drauf (Nordseite des Hauses). Nass wird sie schon.
    Dafür ist sie ja gebaut und Zertifiziert.
  • Hannes1971
    Wie sieht es bei dir aus mit der Stromversorgung der WB. 2 mal 11 kw ?
    Was sagt dein Elektriker dazu ?
  • Lastmanagement. Darum soll es ja auch eine zweite Zappi werden.
    also ich habe 2x11 kW ohne Lastmanagement, Netzbetreiber informiert, alles OK
    Weil WB bis 11 kW ist nur Meldepflichtig
    Bei 22 kW ist es genehmigungspflichtig.
    Sollten keine technischen Gründe im Haus dagegen sprechen, brauchst du also normalerweise
    kein Lastmanagement.
  • Äh, 2x11kW ist aber nach allem mir bekannten genehmigungspflichtig, wenn es ohne Lastmanagement ist. Das unterscheidet sich ja nicht von 1x22kW, wenn da zwei Fahrzeuge mit 11kW dran laden... Wie hast Du also 2x11kW hinbekommen, ohne Genehmigung? :/
  • Weil WB bis 11 kW ist nur Meldepflichtig
    Eine WB mit 11 kW muss nur gemeldet werden. Bei zwei WB à 11 kW muss sichergestellt sein, dass 11 kW Gesamtleistung nicht überschritten werden, sonst wäre es genehmigungspflichtig.
    So war zumindest die Gesetzeslage, als ich mich damit zuletzt intensiv beschäftigt habe. Sprich: als ich meine erste WB damals (2021) installiert habe.
  • Um Feuchtgkeit und Regen würde ich mir keine Gedanken machen. Die Wallboxen sind IP-zertifiziert.
    Was Probleme machen kann, ist jedoch direkte Sonneneinstrahlung (Überhitzung).
    Durch die direkte Sonneneinstrahlung wird das innerhalb der WB schön muckelig. Gerade die Elektronik mag das nicht.
    Plastik wird über die Zeit spröde und verfärbt sich. Dazu beim Display die Ablesbarkeit und Haltbarkeit. Falls es keine andere Möglichkeit gibt, müsste man damit leben.
    Datenblatt sagt Betriebstemperatur bis 40 °C. Ortenaukreis ist natürlich auch die Region, wo es wirklich mal 40 Grad und mehr werden. Ich würde beim Hersteller nachfragen, ob die Temperatur sich auf die Außentemperatur oder Gerätetemperatur bezieht.
    Wenn Westseite bei dir möglich ist, würde ich für eine Verschattung sorgen und/oder jetzt nicht unbedingt bei voller Sonneneinstrahlung laden.
    Warum das? Beim Laden wird nur ein Schütz geschlossen, das sollte auf die Temperatur in der Wallbox doch keinen messbaren Einfluss haben, oder übersehe ich da was? :/
Bereits 13664 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
