12V Batterie tauschen -> Codierung/ Anlernen via OBDeleven möglich ?
  • Vielleicht hast Du Dich auf dem Bild vertan, aber die neuen Daten sind geändert bzw. zurückgesetzt:
    Der Gesamtenergiedurchsatz lag nach dem Abholen bei 0.2 Ah, also zurückgesetzt.
    Der Batterietyp dürfte der gleiche geblieben sein: Sowohl auf der alten wie auf der neuen steht "669 191 RA" was immer das heissen mag.
    Somit hat das AH alles richtig gemacht.
    Welches AGM Modell wird denn von Škoda aktuell auf Garantie getauscht?
    Es ist eine Varta mit der Bezeichnung "669 191 RA" was immer das heissen mag.
    Mehr sehe ich leider nicht, da die Batterie durch die Pluspolverteilung abgedeckt ist.
    PV: SolarEdge 14kWp
    Einmal editiert, zuletzt von xmds () aus folgendem Grund: Ver und vor ich weiss genau, schreibt man stehts mit einem V. Varta auch :-) !
  • in den Bildern deines Beitrags #14, wo du ja die neue Batterie zeigst, sehe ich nur EFB+
    Falls du jetzt eine AGM haben solltest (hast du die Aufschrift der neuen Batterie gesehen?), dürfte der Typ halt nicht gleich, also nicht EFB+, sein.
    Beim Gesamtdurchsatz, hatte ich mich "verguckt"....
  • ichderarnd Hast du deine 12V bereits selbst gewechselt?
    Ich überlege auch, habe jetzt im zweiten Winter die 12V Meldungen. Batterie wird zwar nachgeladen, denke die ist seit Wechsel vom damaligen Update 3.0 auch hin (ca 60t km und 3 Jahren).
    Die Varta AGM A9 habe ich gestern bestellt. Ich werde sie voraussichtlich am Wochenende einbauen.
    Die Batteriewarnung geht jetzt auch bei plus 3 Grad an. In den letzten Wochen war es nur unter 0 so.
  • Die Varta AGM A9 habe ich gestern bestellt. Ich werde sie voraussichtlich am Wochenende einbauen.
    Das nachladen über die Wallbox bringt bei dir nichts?
    Ich hatte die Meldung zuletzt vor 1 Woche bei -4 grad. Dann habe ich über Nacht geladen, inkl. nachladen der 12V über die Wallbox.
    Seitdem ist sie erstmal wieder weg. Die Meldung kam diesen Winter bisher 2x.
    Ich habe gestern mit einem Dänen geschrieben, er hat gestern auch die Varta AGM im iV80 verbaut.
    Ich habe ihn bei der Codierung unterstützt, anbei seine Bilder vom Umbau:
  • Ich habe heute meine Batterie gewechselt. Es wurde die Varta A9.
    Ist das Eintragen der geänderten Batteriewerte auch ohne OBDeleven möglich, etwa mit OBD Autodoctor?
    Wie schädlich wäre es, wenn man da gar nix macht?
  • Die Skoda Reparaturanleitung schreibt, dass die Parameter angepasst werden müssen. Welche Nachteile das Auslassen der Anpassung hat, kann man wohl nur spekulieren. Auf jeden Fall wird der Wert für die Batteriegesundheit nicht zurückgesetzt und die Ladespannung wird für die AGM Batterie nicht angepasst.
    Wenn Du schreibst, in welcher Gegend Du ungefähr wohnst, dann findet sich sicher ein Forist, der Dir mit OBDeleven aushelfen kann.
  • Danke für die Antwort.
    Da ich den Enyaq noch lange fahren will, habe ich mir gestern noch einen OBDeleven bestellt. Bis der da ist wird der Batterie nicht viel passiert sein.
    Der Wert für die Batteriegesundheit wird nicht angepasst?
    Das sollte meines Wissens grundsätzlich passieren, denn der wird permanent neu ermittelt und müsste sich auch ohne Codierung nach ein paar Fahrten mit der neuen Batterie angepasst haben.
    Wenn man eine neue EFB gegen eine alte EFB tauscht, braucht man normalerweise keine Codierung. Der SOH passt sich m.E. dann automatisch an.
    Beim Tausch von AGM gegen EFB ist die Codierung halt wegen z.b. unterschiedlicher Eckspannungswerte wichtig, aber nicht wegen des SOH.
  • Moin,
    hast du / ihr eine Anleitung wie für den Wechsel vorzugehen ist?
    Ich hatte im letzten halben Jahr immer mal Batterieschutz Warnungen und laut dem Service Logs meines Enys ist die Batterie 08.2022 ersetzt worden, also mittlerweile fast 4 Jahre (und 75.000 km) alt ... gefühlt finde ich das nicht alt, aber schon im Winter davor hatte ich zweimal dass ich nicht vorklimatisieren konnte und sowas nervt mich .... Vor drei Monaten auch plötzlich einen selbst limitierenden Fehler, dass das 12V System spinnt, war nach Busruhe weg ...
    Seit 08/2024: Enyaq 80 Loft, EZ 05/2021, Grau Metallic, übernommen mit 64.000 km. Plus: Convenience/Fahrassistenz/Family, Basic: Info/Klima/Sitzkomfort/Parken/Drive, Transport Paket. Software 3.8
Bereits 13693 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
