12V Batterie leer, wie hintere Türen öffnen?
  • Danke, mein Fz wurde ca 02/2023 gebaut.
    In der BA von 2020 kann man m.E. erkennen, dass es eine rein mechanische Kindersicherung der hinteren Türen und eine mit elektrischer Bedienung gibt. Die mechanische Bedienung muss es also schon vor dem Ukraine-Krieg gegeben haben.
    Geht es Dir (wie üblich) ums Rechthaben und das letzte Wort? Auf die Spielchen habe ich keinen Bock mehr. Dann habe ich die elektrisch bedienbaren Kindersicherungen in meinen beiden Enyaqs halt geträumt, Du hast (wie immer) Recht und ich meine Ruhe.
  • Geht es Dir (wie üblich) ums Rechthaben und das letzte Wort? Auf die Spielchen habe ich keinen Bock mehr. Dann habe ich die elektrisch bedienbaren Kindersicherungen in meinen beiden Enyaqs halt geträumt, Du hast (wie immer) Recht und ich meine Ruhe.
    Uiui es geht schon wieder los..ich hol schon mal das Popcorn raus. ;)
    Enyaq iV 80 -> Enyaq RS:
    Artic Silver - Volle Hütte, alles was geht :)
    Enyaq iV 80 - bestellt 15.04.2021 - geliefert 21.10.2021 (am 14.01.25 verkauft)
    Enyaq RS - bestellt 04.01.2025 - geliefert 15.01.2025
    e-Golf 300 seit 06/2020 als Zweitwagen
    Einmal editiert, zuletzt von Der_Lausbub ()
  • Dann habe ich die elektrisch bedienbaren Kindersicherungen in meinen beiden Enyaqs halt geträumt.
    Brauchst Du nicht träumen, meiner hat auch beide Arten.
  • Ich hatte damals die elektrische Kindersicherung bestellt, aber wegen dem Ukraine-Krieg wurde die dann schlicht nicht geliefert. Dank diesem Forum war ich aber schon vor der Lieferung darüber informiert - der Freundliche wusste das bei der Übergabe nicht einmal...
    Die rein mechanische Kindersicherung ist aber verbaut und kann auch mit dem Schlüssel oder Schraubendreher in den hinteren Seitentüren de-/aktiviert werden.
    Es gibt also tatächlich beide Systeme - entweder mechanisch, oder aber elektrisch.
    es geht mir, wie meist...., darum, einen Sachverhalt zu klären, auch wenn es für dich kaum zu verstehen sein sollte....
    Wenn ich dabei Recht behalte, entschuldige ich mich natürlich dafür...
    Du hattest davon geschrieben, dass es elektrische Kindersicherungen serienmässig gibt:
    Zitat
    Die elektronischen Kindersicherungen, die man per Tastendruck vom Fahrersitz aus ein- und ausschalten kann. Die derienmäßig verbaut sind. Bis auf einen begrenzten Zeitraum, in dem aufgrund nicht lieferbarer Bauteile mechanische Kindersicherungen verbaut wurden
    Das stimmt anscheinend nicht.
    Serienmässig gab es die mechanischen Sicherungen.
    Ich weiß es nicht , aber denke mal, dass diese mechanischen Sicherungen ohne zusätzliche elektrische Bedienung, sich bei einem Unfall, im Gegensatz zu denem mit elektrischer Entriegelung, nicht automatisch entriegeln.
    Darum ging es "eigentlich".
    Du siehst das offenbar anders....
  • Uiui es geht schon wieder los..ich hol schon mal das Popcorn raus. ;)
    Brauchst Du nicht. Ich werde auf diese kindische Rechthaberei nicht mehr eingehen.
  • Long story short: elektrische Kindersicherung war mindestens mal 2021 nicht Serie sondern Umfang von Family Basic: Preisliste 2021
    schon wieder so ein Rechthaber ^^
    einfach techn. Sachverhalte richtig darstellen, obwohl jemand anderes vorher etwas anderes geschrieben hatte.....einfach kindisch
    Ah, guck: geht auch sachlich. Nicht nur im "ich schlau, alle anderen doof"-Stil.
    Also habe ich mich da geirrt. Danke dafür.
    enopol Der Ton macht die Musik.
