Leistung der vorderen USB Buchsen
  • Und was ist mit dem Kabel? Schon mal ein anderes getestet?
    Bei mir geht Laden mit beiden Buchsen, QI auch ohne Probleme bisher, bei Samsung, Apple und ein altes Nokia lässt sich auch laden.
    Ich habe beim 80er mal was gelesen von 15W, das sollte doch reichen.
  • 15 Watt je Buchse bei alten Enyaqs, neu 45Watt je Buchse, dafür keine 230V/150W Steckdose mehr.
    Sicher? Beim 25er Modell (Auslieferung ab mitte 2024, SW 5.2) gabs den Wegfall der Antennenanbindung, die belüftete Ladeschale und IMHO auch die stärekeren USB Ports. Und dort gibts auch (Gottseidank) noch die Steckdose...
    Velvet-rot / Maxx
  • Die 45 Watt je USB-C Port gibt es erst seit Wegfall der 230V-Steckdose.
  • Ich hätte gerne ne Mischung von beiden :/
  • Das hätte ich auch gern. Da die 230V-Steckdose anscheinend via "Trafo" vom 12V-Netz versorgt wird, wären das bei Maximalnutzung beider "Systeme" (4x45W USB-C und 150 Watt 230V) incl. Umwandlungsverluste mal locker 350-380 Watt, die das 12V-Netz kontinuierlich belasten würden.
    Das ist sicher zu teuer, dieses Netz (incl. DC-DC Wandler für das Nachladen vom HV Akku aus) entsprechend auszulegen.
    Und für ein Facelift ohnehin. Da fasst man meist nicht so viel bei der "unsichtbaren" Technik an.
  • Also: ich habe diverse Positionen getestet. Ohne Erfolg. Mein iPhone 11 lud zwar mit dem originalen Ladepad, wurde aber knallheiß. Ich habe mir jetzt eine 10W Ladematte (Upström Läder) bestellt. Das dürfte dann wohl (hoffentlich) gehen. Ich vermute mal, dass die 15W Matte die Spannung soweit runterzog, dass das Ladegerät abgeschaltet hat.
    Kurzes Update: Mein Händler hat die QI Ladeschale getauscht: selbes Ergebnis: das Iphone 16 lädt einfach nicht. Der Upström Läder passt EXAKT in die Enyaq Ladeschale. Ich habe mir dazu ein USB Kabel mit gewinkelten Steckern gekauft und es funktioniert BESTENS! Das Handy lag während der kompletten Reise nach Kroatien auf dem Läder und wurde etwas mehr als körperwarm. TOP!
