Software 5.4 beim Modelljahr 24?
  • Ich hab den 85 Modeljahr 25 mit Software 5.2 und Advanced also auch Matrix LED. Seit ein paar Tagen wird mir ein verfügbares OTA Update (over the air update) angezeigt. Heute mittag nach der Mittagspause (ca.12:30) hab ich das dann gestartet. Angezeigt wurde vorher, dass es ungefähr 1:10 Stunden dauert. Als ich um 17:00 Feierabend gemacht habe ging das Auto nicht mehr auf und die App zeigt mir an, dass das Update noch läuft. echt uncool.
    Auch nicht mit dem Notschlüssel an der Fahrertür ?
  • Auch nicht mit dem Notschlüssel an der Fahrertür ?
    das hab ich ehrlicherweise nicht versucht. Ich hab mir ein Auto aus dem Fuhrpark genommen und hoffe einfach, dass ich morgen mit meinem Enyaq nach Hause fahren kann.
    Enyaq 85 Advanced, moon white, AHK, Panorama Schiebedach, 20" Neptun.
    Bestellt 17.10.2023 ULT 06/24 - 09/24 - 12/24 - am 21.10.2024 übernommen mit 68 km.
    Vorher SUV Dieselfahrer gewesen.
  • Mit dem Notschlüssel kommst du ins Fahrzeug. Versuche es mal. Ansonste hilft es eine
    Sicherung zu ziehen. Bei unserem IV 60 war es die 19. Die findest du im Fahrgastraum links unten. Damit dreimal ums Fahrzeug laufen, einstecken. Nennt sich Busruhe.
  • Sollte das Update bis morgen immernoch laufen, sich also vermutlich aufgehängt haben, werde ich das mal versuchen. Danke dir für den Tipp.
  • Als ich um 17:00 Feierabend gemacht habe ging das Auto nicht mehr auf und die App zeigt mir an, dass das Update noch läuft. echt uncool.
    Hast Du das nur mit Kessy versucht, oder auch mit dem Schlüssel versucht aufzusperren? Kessy ist nach dem Update deaktiviert, funktioniert erst wieder wenn man einmal mit dem Schlüssel aufgesperrt hat. Die App hat bei mir noch einen halben Tag einen laufenden Update Prozess angezeigt.
  • Hat bei mir mit nem 85er MJ25 und Matrix LED diesen Mittwoch problemlos funktioniert. Morgens um 7Uhr auf dem Firmenparkplatz abgestellt und um 17Uhr wieder eingestiegen… Update war durch, keine Auffälligkeiten aber auch keine neuen Funktionen außer das jetzt 5.4.4 dasteht 😂
  • Hast Du das nur mit Kessy versucht, oder auch mit dem Schlüssel versucht aufzusperren? Kessy ist nach dem Update deaktiviert, funktioniert erst wieder wenn man einmal mit dem Schlüssel aufgesperrt hat. Die App hat bei mir noch einen halben Tag einen laufenden Update Prozess angezeigt.
    Ja, ich hab es mit Handauflegen, Schlüssel drücken versucht. Hab sogar noch die Schlüsselbatterie getauscht, weil ich dachte, es könnte vielleicht daran liegen, dass die Schlüsselbatterie leer ist.
    Heute Morgen zur Firma gefahren, beide Schlüssel in der Tasche gehabt, auf das Knöpfchen am Schlüssel gedrückt, "klack" geht das Ding auf, als wenn nix gewesen wäre! X/
    Ich habe mir eingebildet im Display für eine Millisekunde einen ausgestreckten Mittelfinger erkannt zu haben, den mir das Auto gezeigt hat um dann grinsend seine Arbeit zu verrichten. ^^
    so war es bei mir auch. Habe gegen 07:40 das Update gestartet und musste um kurz vor 9 nochmal los. Da hat er nicht auf die Funkfernbedienung reagiert und ich habe mir mit dem Notschlüssel beholfen (Schlüssel oben bei der Aufnahme für den Ring eindrücken, dann springt er raus. Damit kannst du das klassische Schloss unter der Abdeckung an der Tür öffnen. Die Abdeckung kannst du mit dem Schlüssel auffhebeln - Achtung, pass auf deinen Lack auf)
    Bei mir ging dann erstmal die Alarmanlage los, die nach zweimaligem aus- und wieder einsteigen dann endlich ausging.
    Hast Du nix vom Update gemerkt? Oder gibt es da wirklich keine Änderung zu 5.2?
    Ich finde es auch nach, wie vor spannend, dass wir hier im Herbst drüber gesprochen haben, wie schwierig die Updates von 5.2 auf 5.4 in den Werkstätten (teilweise) gelaufen sind, während diese Updates ja jetzt scheinbar Problemarm bis Problemlos OTA laufen.
Bereits 13687 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
