Puh, 90,-… ok, bestellt ![]()
Ich weis gar nicht, wie viele OBD Dongle ich hier schon rumfliegen habe…
Alles anzeigenFA270A4F-7BBA-4720-9283-1DB96683BAC8.jpegA7CEEFB7-DEBC-4FAF-9557-86A7B39FDC08.jpeg8C9F8DA0-D643-457D-89B1-19FA96D7C63C.jpegHallo zusammen,
hatte gerade mal 5 Minuten Zeit beim Laden und habe mir mal die Menüs angeschaut.
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann schon einmal solche Einstellung gesehen habe.
Traktionskontrolle, Fenster schließen bei Regen, und die anderen Einstellungen die man auf den Bildern seht, habe ich vorher noch nie gesehen.
Eventuell hängt es damit zusammen, dass ich einmal easy entry aktiviert hatte und die Anzeige im Display zum Einstellen aktiviert habe!
Aktuell ist aber Easy Entry wieder auf aus!
Wenn die Fahrbereitschaft an ist, sind die Einzeleinstellungen verschwunden
Könnte das vielleicht mal jemand kontrollieren, also Zündung aus, Infotainment an und dann dadurch die Einstellung scrollen.
Vielen Dank
Ja, habe ich heute auch gesehen.
Hatte erst die Zündung aus und da war bei mir die Möglichkeit der Absenkung Spiegel beim Rückwärtsfahren. Ich wollte irgendwas anderes einschalten, dann kam "Bitte Zündung einschalten".
Als ich die Zündung dann eingeschaltet habe, war die Spiegelabsenkung weg.
Ich habe auch keine Memorysitze, von daher dürfte ich das auch nicht angeboten bekommen. Habe dann aber auch nicht mehr weiter dabei geschaut.
Vielen Dank
Ist bei mir auch so. Und wenn ich z.B. auf automatisch absenken gehe sagt er „nur bei eingeschalteter Zündung möglich. Mach ich dir Zündung an sind die Punkte verschwunden
Ich bin heute mal wieder aus dem Raum Stuttgart 650 km gen Norden über A8, A81, A70 und A71 weiter über den Harz gefahren. Im letzten Sommer bin ich diese Strecke oft gefahren und habe für mich die Raststätte Thüringer Wald Süd mit ihren vier IONITY-Säulen als den für mich am geeignetsten Lade- und Pausenpunkt entdeckt, den ich je nach Witterung (vor allem Wind und Regen) mit einem höheren oder niedrigeren SoC erreichen kann.
Heute gab es für mich gleich zwei Neuigkeiten, erstens die Fahrt im Winter mit den geringeren Reichweiten und zweitens den von mir vorgenommenen Änderungen der Batterie-Angaben im Navi-Steuergerät. Und so wurde es eine doch etwas aufregende Fahrt, ähnlich meiner ersten Fahrt auf dieser Strecke im Mai letzten Jahres.
Beim Start lag mein geplanter Zwischenladepunkt ziemlich an der Grenze der Reichweiten-Wolke. Ich habe daher an der Raststätte Riedener Wald Ost bei einem SoC von 28 % etwas nachladen wollen. Dort ist die Zufahrt zu den 4 IONITY-Säulen etwas sehr lang und umständlich und in der Zeit, die ich für das Schleifen abfahren benötigte, „schnappten“ mir 2 nach mir kommende Fahrzeuge die beiden noch freien IONITY-Säulen weg (die nahmen die Abkürzung gegen die Einbahnstraße). Da ich eh nicht mit mehr als um die 40 kW laden konnte, reichte der Triple-Charger von E.ON für das laden auf 44 %.
Bei der Weiterfahrt befand das Navi die Restreichweite als doch nich zu gering und hat nun zusätzliche Zwischenladepunkte eingeplant. Gemäß meiner Änderung auf meine auf 125 kW erhöhte Ladeleistung wurden nun Ladepunkte mit 150 kW und mehr ausgewählt — aber nun nur noch diese. Da an der A71 Fahrtrichtung Nord der erste 150 kW-Lader an der Raststätte Thüringer Wald, meinem Zielpunkt, steht, hat das Navi nun 150 kW-Lader abseits der A71 vorgeschlagen — selbst nach Voreifahrt an der Ausfahrt sollte ich noch 2 weitere Ausfahrten lang bis zu 15 km zurück fahren. Den von mir favorisierten 50 kW-EON-Lader an der Raststätte Mellrichstadt musste ich per Hand auswählen.
Es ist schon verhext:
— Erst hatte ich nur die 50 kW-Ladepunkte im Navi und musste per Hand die 150 kW-Lader suchen.![]()
— Nun habe ich die 150 kW-Ladepunkte im Navi und uss nun die 50 kW-Lader mit Hand suchen.![]()
Übrigens bin ich an der Raststätte Thüringer Wald Süd mit einem SoC von 8 % bei einer vom Aufladen an der Raststätte Riedener Wald noch 19 °C warmen Batterie angekommen — und konnte zügig mit 123 kW laden.![]()
Aber das ist doch genau das, was jeder will. Laden, so schnell wie möglich.
Woher soll das Navi jetzt wissen, welche Version du gerade genau bevorzugst...
ich will entlang der geplanten Route so schnell das Nötigste nachladen, um mit wenig Umwegen mit dem geplanten Ziel-SOC anzukommen.
Wenn dazu ein Schluck aus einem 50kW-Lader reicht (längere Ladezeit vs. Umweg), dann soll das Navi das so planen.
Also wenn mich ein Entwickler fragen sollte, ist das meine Erwartungshaltung.
schaun mer mal wasdie Zukunft bringt
Alles anzeigenHallo zusammen,
ich konnte es dann doch nicht abwarten auf ein Software-Update zu warten und habe mir den OBDeleven mit Pro-Paket gekauft. Wurde auch am Freitag nach einer knappen Woche geliefert.
Gestern habe ich dann mal alle Steuergeräte ausgelesen und ein Backup gemacht.
Danach habe ich mir im Infotainment-Steuergerät 8125 die eingestellten Werte für die Navigation angeschaut und die waren natürlich falsch. Also Batterie von 48kwh auf 82kwh und DC-Ladeleistung von 50KW auf 125KW eingestellt.
Ich hatte vorher eine Testnavigation nach Berlin und Rom gemacht und da hat er mir mal 50KW und mal größere Ladepunkte angezeigt, aber immer bei den Ladestopps eine Ladedauer von rund 60 Minuten angegeben.
Nachdem ich dann die Werte im Steuergerät geändert habe, wurden nur noch Ladepunkte größer 150KW angezeigt, aber die Ladedauer war immer noch jeweils bei rund 60 Minuten. Ich habe dann verschiedene Einstellungen probiert, Ladegrenze zwischen 80% und 100% verschoben, aber es hat sich nichts geändert.
Ich hatte vorher meine 11KW-Wallbox in der Garage als Ladeort gespeichert und auch dort oder auch über die App, die max. Ladung zwischen 80% und 100% geändert. Aber keine Änderung bei den Ladezeiten bei der Navigation.
Dann habe ich den Ladeort Garage gelöscht, die max. Ladung auf 80% eingestellt und dann nochmal die Testnavigation nach Berlin gemacht und siehe da, es wurden mir 2 Ladestopps mit je rund 30 Minuten angezeigt.
Danach habe ich dann wieder meine Garage als Ladeort angelegt und dort die Ladegrenze auf 100% gestellt. Trotzdem funktioniert es jetzt wie es soll und er zeigt mir bei der Navigation 2 Ladestopps mit rund 30 Minuten an. Von daher gehe ich mal davon aus, dass er jetzt auch mit der richtigen Batteriegröße von 82kwh, 125KW Ladeleistung und 80% an den DC-Schnellladern rechnet.
Also zusammen gefasst als Tipp: Wer sich Ladeorte angelegt hat und danach die Batteriewerte im Steuergerät ändert, sollte die Ladeorte nochmal löschen und danach wieder neu anlegen. Bei mir hat es funktioniert.
Danke sehr für die genaue und zusammenhängende Erklärung.
Ich fürchte, da wirst du enttäuscht werden. Ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, dass es irgend einem Softwareentwickler dieser Welt gelingen wird, seine Software so zu programmieren, dass er die Befindlichkeiten aller Nutzer abdecken kann.
Meine Erwartungshaltung ist übrigens, mit so wenigen Ladestopps wie möglich am Zielort anzukommen.
Danke![]()
Oder wie bei ABRP einfach einen Schieberegler integrieren bei dem jeder entscheiden kann welche Ausrichtung (weniger Stopps / kürzere Strecken zw. Stopps) man denn gern hätte. ![]()
Bereits 14306 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
