Meiner war auch deaktiviert, allerdings gehörte das aktiveren in die Routine meines
bei Übergabe des Fahrzeugs. Ich würde direkt vermuten daß es für den Transporter aus ist und eigentlich durch das Autohaus zu aktivieren ist.
!!!ACHTUNG BEIFAHRER AIRBAG PRÜFEN!!!
Bei mir war er auch deaktiviert. Habe ihn selbst aktiviert.
Ich packe mal die Frage vom Oberleinsiedler dazu, die Kombination kam wohl schon öfter vor.
Hast Du auch nach den Transportsicherungen in den Federbeinen vorne gesehen?
Transportsicherungen in den vorderen Federbeinen habe ich nicht gefunden. -
Auslieferungszustand...Dachte immer die orange Leuchte oben wäre ein Touch Schalter und ein leuchtendes "Off" impliziert, dass ich zum Ausschalten da drauf tatschen muss... 🫠
Es ist schon traurig, dass ausgelieferte Fahrzeuge den Beifahrer Airbag immer noch auf "off" haben.
Da kann ich nur den Kopf schütteln
Vor allem könnte man da eine "prominentere" Hinweis Meldung auf dem Tacho bei Fahrzeugstart einblenden.
5 Sekunden lang nach Start "Achtung: Beifahrerairbag deaktiviert" und fertig.
Wer ihn tatsächlich deaktiviert, wird die Meldung auch gut finden, so hat er auch gleich die Bestätigung, DASS er z.B. zwecks Babyschale deaktiviert IST.
"Tja" - bei mir wurden ja auch die Transportsicherungen vergessen, obwohl das unterschrieben auf dem Protokoll steht. Ich hab das Auto dann nochmal hingebracht und direkt vom Mechaniker zurückbekommen (statt über den Tresen), dem war das sichtlich peinlich. Er hatt auch erzählt, dass da an den Spiegeln vom Auto auch noch gut sichtbar Marker befestigt sind, die auf die Transportsicherungen hinweisen, quasi mit fetten Ausrufezeichen "!!!!mach die weg!!!" und trotzdem wird das vergessen.
Wenn ich das richtig rausgehört hab, wird das wohl alles zu zweit gemacht. Sprich einer tut der andere schreibt, oder auch mal andersrum. Kann man dann die Fehler auch immer hervorragend auf den Stift schieben.
Danke für den Hinweis!
Meiner stand auf „on“.
Wenn du Skoda fragst, werden sie wahrscheinlich sagen, dass es an irgendwelchem Homologationsscheiß liegt...
Bereits 13961 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
