Wassereinbruch am Schiebedach
  • Na toll. Hab einen 4 Jahre alten Enyaq mit Panoramaschiebedach auf meiner Wunschliste, aber wenn ich da so mitlesen, kommt eine (Vor)Freude auf.
    Andererseits, wenn da Wasser reinkommt, dann sollte man das nach 4 Jahren irgendwo auf der Innenverkleidung lesen können – oder aber in der MySkoda App.
    Noch ist der Wagen nicht beim Händler und somit hat niemand Zugriff auf die Historie.
    Andererseits, wenn da Wasser reinkommt, dann sollte man das nach 4 Jahren irgendwo auf der Innenverkleidung lesen können...
    Generell ist es ja immer so, dass etwas was verbaut ist auch immer Einfallstor für Defekte ist. Je mehr verbaut ist, desto teurer der Betrieb... unter anderem weil die Instandhaltung aufwendiger wird.
    Auf der anderen Seite gab es dieses Schiebedachproblem auch bei meinem ehemaligen Passat. Ich hatte das Schiebedach und habe in den 5 Jahren überhaupt kein Problem damit gehabt. Die einen triffts, die anderen nicht.
    Es ist halt wie bei jedem Hersteller: lässt Du etwas einbauen, kann es kaputt gehen. Lässt Du es nicht einbauen, wird es definitiv nicht kaputt gehen.
  • Hatte gerade ein Telefonat mit einem VW- Händler und der meinte, dass die Schiebedächer vor allem wegen der fehlenden Wartung bei den Gummilippen, bzw. wegen verstopfter Abläufe undicht werden und Wasser in den Innenraum eintritt.
    Und warum kommt es zu einer schlechten Wartung? Nun ja, die Wartung/Service-Intervalle sind bei Neuwagen sehr groß und gerade bei e-Autos wird das eine oder andere Service gerne übersprungen, den öl braucht ja keines getauscht werden.
    Laut Auskunft des Händlers sind der Großteil der Wassereintritte so zu erklären.
    Aber wie wir alle wissen, wird beim VW-Konzern die Schuld gerne beim Kunden gesucht.
    Zumindest kenne ich das aus der VW-Bus-Szene all zu gut. :saint:
  • Wieso sollte der ein oder anderen Service übersprungen werden, die aktuellen Enyaqs sind max 4,5 Jahre alt und haben sicher den 2 und 4 Jahresservice gemacht.
    Ansonsten spricht ja nichts dagegen, sich mal ein Schiebedach eines Neuwagens anzuschauen und mir dem favorisiert Gebrauchten zu vergleichen.
    Wenn die Reinigung der Abläufe nicht zum Umfang der Inspektion gehört, kann der Wassereintritt nicht durch verschlampte Inspektionen erklärt werden, sonern nur durch einen Fehler im Leistungsumfang der Inspektion.
    Wer hat Erfahrung mit den drei Meter langen Reinigungsbürsten (Amazon), die vor ein paar Meldungen empfohlen wurden? Habe meinen Enyaq iV (BJ 22) seit Okt 2025; bislang zwar kein Wasserproblem, aber ich würde dem gern zuvorkommen.
    In der letzten Inspektion (vorgestern) wollte ich beiläufig die Aufnahmetüllen der Schlauchenden entfernen lassen. Aber mir wurde gesagt, dass das aufwändig und dafür am Freitag Nachmittag keine Kapazität mehr frei wäre.
    Kann man das selber machen? Wo bekomme ich eine (De-)Montageanleitung für den Enyaq iV?
    Vielen Dank an alle Leidgeprüften und Erfolgreichen.
  • Hier findest du ein gutes Video wie es beim VW Tiguan aussieht:
    Das Problem in den meisten Fällen liegt am Kunststoff der Ablaufschläuche. Die werden mit der Zeit hart und dann wird der Übergang zwischen Schlauch und Tülle undicht. Als ich noch mich häufig im Kodiaq Forum umgesehen hatte hatte ich häufig gelesen, dass die User die Schläuche aus PVC gegen welche aus Silikon ausgewechselt haben.
    Und noch etwas: ich fahre seit über 50 Jahre begeistert nur Autos mit Schiebedach und hatte noch nie das Problem, bei keinem der unterschiedlichen Fabrikate. Und ich habe nie die Schläuche gereinigt oder ausgetauscht. Ich habe aber darauf geachtet, dass der Rahmen vom Schiebedach nicht verschmutzt ist. Dann kann auch nichts die Schläuche oder Tüllen verstopfen.
  • Wir hatten massive Probleme mit dem Yeti und dem Panoramadach. Es hat sich am Ende rausgestellt, dass die Services zwar nach Vorschrift gemacht wurden - am Auto, aber leider das Prüfen der Abläufe nicht auf den Checklisten stand.
    Nach 4 Jahren waren diese offenbar verstopft und das Regenwasser lief literweise ins Auto, der Yeti stand vor dem Haus auf leicht abschüssigem Untergrund.
    Nach allem Ärger und tausenden Euros trockenlegen, Problem finden und Reparaturen: bei uns waren es diese verstopften Abflüsse, leicht zu finden (Dach auf, waren beim Yeti in den vorderen Ecken...).
  • Wir hatten bisher 5 Schiebedächer ( Opel Calibra turbo, 3 verschiedene Baureihen Jeep Grand Cherokee und jetzt den Enyaq), es gab nie Probleme damit.
    Ich möchte das einschränken: ich habe bisher in meinem Leben alle Autos mit Schiebedach gefahren. Ich hatte nie Probleme mit irgendeinem Auto und dem Schiebedach - außer jetzt dem Enyaq. Entweder hat es Geisteröffnungen oder Schließungen gemacht, auch bei Regen. Das wurde dann durch ein neues Innenmodul behoben. Jetzt entscheidet das Modul bei Hitze aber selbst, ob das Dach aufgeht oder nicht. Oft muss ich erst warten, bis die Klima das Dachmodul heruntergekühlt hat. Und im Winter klackert es immerzu, das muss man dann immer wieder fetten. Ich habe also tatsächlich noch NIE ein Schiebedach in meinen Autos erlebt, welches so viel Probleme macht wie im Enyaq.
    Und ich werde in Zukunft deswegen nicht auf ein Schiebedach verzichten, dann lieber auf das Auto bzw. den Hersteller.
Bereits 13942 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
