Rückfahrkamera
  • Das hätten die aber auch schon mal 1...2 Mal testen können, bevor sie dich wieder losschicken. 🥴
    Mir haben die nach dem letzten Reset im Januar 2023 mindestend 10 mal vorgeführt. Nach 14 Tagen wieder das gleiche Spiel.
  • Mir ist jetzt seit einigen Tagen aufgefallen dass das Kamerabild total unscharf ist. Ich dachte erst die Kamera sei verschmutzt und habe sie gereinigt. Das Bild ist aber immer noch unscharf. Wie kann so etwas passieren? Hat das Problem noch jemand?
    Das ist kein Problem sondern Simply Clever 8o
    Dateien
  • Also das sieht aus als wäre der Fokus falsch, weil alles so weich ist. Da die RFK meines Wissens nach aber ein festen Fokus hat, kann das eigentlich nicht sein.
    Evtl. ist auch was bei der Datenübertragung schief, wodurch die Auflösung stark reduziert ist. Das ist ja glaub mittlerweile digital.
  • Welche Sicherung ist für die Kamera zuständig?
    Denkt ihr es würde was bringen die mal zu ziehen und dann wieder einzustecken?
  • Das war schon vorher so, Langstreckenfahrer . Der Balken erscheint nur kurz am Anfang oder wenn Du Dich mit der Hand annäherst.
    also bei m ir bleibt der Balken leider meistens stehen.
    Wenn ich Rückwärts in die Garage fahre, würde ich zu gern den vorderen
    Bereich sehen, damit ich weiß, wann das Garagentor zugeht.
    Gibt es ein todo um den auszublenden?
  • goofy1966 - versuch's mal mit Annähern mit dem Finger und wieder weg. Vielleicht geht's dann weg. Ähnlich den 3-Punkt-Menüs bei Navi und so.
    Aber ich bin ziemlich überzeugt davon, dass ich den Balken tatsächlich nur kurz sehe, wenn das Bild kommt, dann ist er nach so 3 - 5 Sekunden weg und kommt erst wieder, wenn ich mit einem Finger näher komme.
    SC21
  • Sicherung ziehen hat leider nichts gebracht. Dann werde ich wohl doch mal in der Werkstatt anrufen müssen.
  • War das bei Dir von Anfang an so oder kam das erst mit der Zeit?
    Bei mir war das am Anfang auf jeden Fall nicht so und ist erst seit 14 Tagen.
Bereits 14250 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
