@Fitz Der Sitz verfährt bei meinem Profil - bei dem von meiner Frau kommt die Meldung, dass er verfahren wird, macht aber keinen Mucks…
Schon irgendwie blöd gelöst…
Also der Stuhl fährt schon irgendwie, das ist richtig. Aber erst wenn das Profil ausgewählt ist. Zusätzlich merkt es sich meiner Meinung nur deine letzte Einstellung, die von Position 1 oder 2 unabhängig sein kann und versucht die dann einzustellen.
Es geht aber meiner Meinung nach nicht hin und wechselt die Werte in Position 1 und 2 abhängig vom Profil.
Sorry für die Konfusion. In 3.1 ging das nicht, mit 3.7 habe ich es nicht getestet.
Bei Personen unterschiedlicher Grösse ist das sehr mühsam.
Aber selbst wenn es gehen würde, wäre es bei Personen die (sehr) unterschiedlich groß sind ohne Easy Entry (oder wie heißt die Funktion) sehr schwierig.
Wenn der letzte Fahrer sehr klein ist, muss ein große Fahrer sich ins Auto quetschen, da er sonst sein Profil nicht auswählen kann, das dann das Zurückfahren des Sitzes veranlassen würde.
Wenn ein Wechsel von sehr klein auf sehr groß regelmäßig stattfindet, kann man doch auch ohne easy entry den Sitz durch kurzen Tipp die gespeicherte Position „groß“ VOR dem Einsteigen aktivieren. Dann fährt der Sitz zurück, bevor der „Lange“ einsteigt.
jamur Deshalb wäre es ja sehr praktisch, wenn der Enyaq mit dem Schlüssel die Sitzposition und das Nutzerprofil erkennen würde. Aber ja - zuviel des guten…
Meine Einstellung wird genommen, wenn mein Profil gewählt wird (Pos. 1). Wechsle ich zu meiner Frau als aktiven Nutzer, bleibt die Sitzposition bei Pos. 1 - obwohl auf dem Bildschirm steht, dass verstellt wird. Drücke ich manuell auf die Pos. 2, verfährt der Sitz zu der Positon meiner Frau - und beim Nutzerwechsel dann zu Pos. 1. Vielleicht geht das alles einfach nur, weil ich Hauptnutzer bin.
Es wäre schon praktisch - aber ohne es ändern zu können, hilft es eh nicht. Muss meine Frau halt den Knopf drücken, wenn sie sitzt.
Hätte mir aber ehrlich gesagt mehr von den Nutzerprofilen erwartet.
Also bei uns läuft das optimal. Meine Frau hat je drei Sitzpositionen in ihrem Profil und ich in meinem. Zusätzlich ist bei mir die Spiegelabsenkung aktiv, bei ihr nicht.
Wenn der Sitz nicht beim Profilwechsel verfährt, fahrt ihn man komplett nach vorn und hinten, um ihm die Totpunkte neu beizubringen (wie früher bei den Fensterhebern nach Batteriewechsel). Danach sollte er das wieder hinbekommen.
Meine Vermutung: Das Auto weiß nicht, wo der Sitz ist und bevor er was kaputt macht, fährt er lieber gar nicht von selbst.
Also Programmierfehler, wenn das Teil nicht weiß wo der Sitz ist sollte ein Referenzlauf angefordert werden.
Alles anzeigenWir hatten jetzt schon zum zweiten Mal damit zu kämpfen, dass DC-Ladungen nicht liefen. Leider merkten wir es immer erst bei der Rückkehr vom Einkauf.
Wir steckten beide an, starteten den Ladevorgang und gingen los. Hatte ja bisher immer geklappt. 🫣
Am Montag bei mir, heute bei meiner Frau, die mich panisch mit 9% SoC anrief. Sie versuchte es noch zweimal. Nix.
Ich schlug dann mal den Klassiker vor: Beim Aufbauen der Verbindung den Stecker nach oben drücken ... und siehe da: Es lief!
Heute Abend an einer anderen DC-Säule habe ich extra drauf geachtet, dass der Stecker durchhing - aber die Ladung startete sofort.
Müssen wir mal im Auge behalten.
War es immer die selbe DC Anlage? In meiner Gegend ist eine AralPulse Station und dort habe ich mittlerweile an zwei Säulen ein Problem, bei einer ähnlich wie von Dir beschrieben und hier hilft auch nicht warten bis es startet... Dort startet der Ladevorgang und nach etwa 2 Min bricht es ab.
Ein Fehler wird im Eny angezeigt, die Säule ist einfach wieder in Stand-By gegangen. Leider habe ich die Fehlermeldung nicht mehr, aber sie klang immer nach einem Problem des Eny und ich müsse aber sofort in die Werkstatt.
Bin dann zu einer EWEGo gefahren und dort ohne Probleme geladen, wie dann auch auf einigen weiteren Fahrten.
Manchmal sind es auch die Säulen, die das Problem verursachen und nicht unser Eny...
Moin,
Gestern Abend konnte ich das Auto (Enyaq 80iV) an öffentlichen AC Säulen nicht laden. Mehrere Säulen durchprobiert, auch an verschiedenen Standorten. Immer sprang die Anzeige an der Säule auf "rot". Die Dinger haben keinen weiteren Anzeigen.
Ich denke, es ist eines der drei Probleme:
1. RFID-Karte defekt
2. Interner Lader defekt (wäre nicht des erste Mal)
3. Kabel (gelb) defekt
Kann ich irgendwelche Informationen aus dem Fahrzeugsystem auslesen?
Zur Fehlereingrenzung:
1. Mal über eine App probieren, den Vorgang zu starten und
2. nachher mal an eine DC-Station fahren (schließt dann Karte und internen Lader aus), ebenso ob der gesamte Akku defekt ist
3. Zu Hause an der Wallbox das Kabel nutzen
Fällt Euch sonst noch was ein (bevor Werkstatt)?
Gruß Björn
Internen Lader nicht, da der im Fahrzeug verbaute Gleichrichter bei der HPC-Ladung "umgangen" wird.
Wenn das funktioniert, kannst Du den internen Lader tatsächlich ausschließen.
Manchmal steckt man einfach nicht drin. Neulich hat er bei 4 von 6 Ladepunkten bei EnBW-HPC das Laden verweigert, mit der Meldung "Stecker nicht richtig eingesteckt". Am dritten HPC hat es dann geklappt. Und das ganze bei der Hin- und bei der Rückfahrt drei Tage später. Da habe ich auch erst gedacht, dass jetzt das Auto ein Problem hat. Der Fehler ist aber danach an anderen HPC nicht wieder aufgetreten, auch nicht an anderen EnBW-HPC.
Bereits 14007 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
