Ulf007 Der Enyaq hat vermutlich "plastikstempel/Rollen" richtig?... Deckt sich auch mit meiner Beobachtung dass zum Beispiel bei meinem alten Auto (Mercedes E-Klasse W211) ein Zischen zu hören war, wenn man die Lordose eingefahren hat... Beim Enyaq und beim T-Roc meiner Schwester macht es dagegen nur elektrisch "BRRRT"
habe heute zum ersten Mal nach dem Abstellen des Autos einen Reiter "Fahrzeugstatus" bekommen: da stand "bitte Schlüsselbatterie wechseln". wtf, schon? Es ist erst 1,5 Jahre alt...
Bei mir war der Schlüssel nach 6 Monaten leer
Ist vielleicht ein Ladestandort angelegt? Der überschreibt dann individuelle Einstellungen. Ist mir mal passiert....
Danke, habe alle gelöscht, im Auto in der App, All das habe ich schon versucht, ohne Erfolg . Die Hoffnung liegt jetzt auf den Hardreset des Infotainment System.
Habe auch Skoda angeschrieben, die haben mir geantwortet, Bitte umgehend den Händler des Vertrauens zur Überprüfung Kontaktieren und einen Termin hierfür abstimmen.
Das werde ich dann in Angriff nehmen wenn das Hardreset keinen Erfolg gebracht hat. Liebe ENY Freunde es bleibt spannend. Ich werde es hier kundtun sobald es was neues zu berichten gibt.
Mein Werkstatttermin lag so weit hinten, dass sich das Problem von alleine gelöst hat. Vorerst.
Denn seit 6 Wochen habe ich Ruhe. Ich hoffe es bleibt dabei.
Es kann sein, dass das Teil im Dachhimmel mit Lampen und Notfallknopf ausgetauscht werden muss.
Kurzfristiger workaround ist wohl: Motor aus, aussteigen abschließen, einsteigen und neu starten.
Liebe Grüße
Hast du es schonmal geschafft bei laufendem Motor auszusteigen?
wir schwierig; was schon tierisch nervig ist wenn man mit Anhänger rückwärts rangiert und schon mal weit aus dem Fenster schaut und dabei den Kontakt zum sitz verliert ....
kommt dann mit einem Hänger hinten dran gut
gerade so ein schöner kleiner der recht schnell reagiert
Jaja, ihr wisst schon... 🤣
So, jetzt muss ich leider nach fast zwei Jahren meinen ersten Beitrag im Fehler-Thread schreiben. Heute hatte ich zum dritten oder vierten Mal den gleichen Fehler, der mich daran hinderte loszufahren. Heute war’s ganz unangenehm, da ich zu einer Beerdigung in meiner alten, rund 100 km entfernten alten Heimat war. Um 18 Uhr nach dem Trauerkaffee kam ich zunächst nicht mehr vom Parkplatz.
Das Fehlerbild:
Auto aufgeschlossen, mit dem Tritt aufs Bremspedal die „Zündung“ angemacht und dann blinkte und piepte es. Die Handbremse blinkte rot, im Display stand so etwas wie Parkbremse funktioniert nicht und Auto Hold nicht aktiv, gefolgt von „nicht am Hang abstellen“.
Die Handbremse ließ sich weder lösen noch feststellen und kurz nach der Auswahl der Fahrstufe D sprang das Licht am Wählknuppel wieder auf die Ausgangsposition der beiden Pfeile. Auch eine rund 15minütige Busruhe half nicht.
Kennt jemand diesen Fehler?
Weiß jemand eine Lösung oder einen Workaround?
Danke im Voraus!
was fur Batterie wird benötigt? CR2032?
