Umfrage: Habt ihr eine eigene PV Anlage
  • 7,75 kWp, als 18a-Pachtmodell von den örtlichen Stadtwerken. Danach Kauf für €1,-. War zwar insgesamt einen Hauch teurer, als selbst finanzieren, die Vorteile - kein Steuer-Hickhack, keine Versicherung, keine Wartungskosten - überwiegen jedoch. Finanziell passt es auch: Stromkosten (alt) - Pacht - Stromkosten(neu) + Einspeisung = 80 bis 120 € / a
    Überlegen nun, unsere 22 Jahre alte und nicht mehr ganz zuverlässige BW-Gasheizung (~<12000 kWh/a) durch eine Luft-WP (anderes geht nicht) auszutauschen. Wird leider von den örtlichen Heizungsbauern wg. der nicht vorhandenen FBH für nicht umsetzbar erklärt. Eine Kombination mit einem Hausstromspeicher haben wir gar nicht erst vorgeschlagen. Daher momentan Stillstand :(
    iV80, 175 kW, WP, Panodach, AHK, 19" Regulus
    bestellt 21.09.2020 - Übergabe 18.05.2021
  • Wird leider von den örtlichen Heizungsbauern wg. der nicht vorhandenen FBH für nicht umsetzbar erklärt.
    Es gibt die ein oder andere LWP die es auch ohne FBH schafft - allerdings sind die Wirkungsgrade unter aller Sau ... insofern würde ich eine LWP ebenso nicht empfehlen (als Anwender, nicht als Fachkundiger).
    Im Zuge einer komplett-Renovierung des EG, habe ich eine FB eingebaut und kann nun mit einer LWP arbeiten.
    Ob sich der Aufwand allerdings lohnt - unsere Erben werden das vermutlich irgendwann mal beurteilen können.
    Solange Öl noch erlaubt ist ... würde ich voraussichtlich machen ... fährst ja ein BEW und sparst jede Menge CO2 ein ...
  • so mein erster Beitrag im Forum :)
    wir haben auf unserem Haus 29,44kWp, Wechselrichter von SMA, dazu 6,4kWh BYD Speicher
    270m², WP mit Ringgrabenkollektor, Betonkernaktivierung in allen Decken und Thermobodenplatte im Keller
    KfW40plus daher war der Speicher geschenkt ;) sonst hätte ich mir keinen geholt
    letzter Netzbezug im April, wo es nochmal geschneit hat, sonst wäre schon Mitte März 100% Autarkie erreicht worden
    den Speicher lade ich mit eigener Steuerung mit dem sonst abgeregelten 70% Strom (bei mit 68% da der KfW-Anteil auf 60% läuft)
    2 go-e Charger hängen schon bereit um PV Strom ins Auto zu schaufeln, geregelt per openWB
    der ENYAQ iv 60 kommt morgen :)
    wir haben zufällig ein Lagerfahrzeug mit dem seltenen? Cleverpaket bekommen
    unser Corsa C ist dann doch etwas zu klein geworden bei mittlerweile 5 Personen ;)
    momentan sind unsere Wasserkosten höher als unsere Strombezugskosten....
    der ENYAQ soll zu 100% PV Strom bekommen, mal sehen in wie weit das klappt
  • @psy
    Herzlich Willkommen.
    Was macht denn bitte eine "Betonkernaktivierung"
    Und: Super Autarkiegrad!
    Gruß
    Michael
  • Betonkernaktivierung: die Heizungsrohre liegen im Beton des Fußboden, Estrich kann wegfallen und als wichtigstes, der gesamte Beton der Decke bzw. des Fußboden wird als Speicher genutzt. Gut für Luft WP die kann dann bei günstigen Bedingungen laufen.
  • Was macht denn bitte eine "Betonkernaktivierung"
    ich habe in allen Betondecken ebenfalls Rohre/Heizkreise gelegt (20x2, etwas dicker als in der FBH)
    im OG auch mit Betondecke gebaut
    momentan schicke ich da mit passiver Kühlung (40W Stromverbrauch) 19°C kaltes Wasser durch, d.h. die Decken sind gekühlt
    mehr als 22-23°C hat das Haus nun nicht mehr, auch bei 35°C Außentemperatur :)
    im Winter wird damit auch geheizt, zusätzlich zur FBH, im Badezimmer und Wohnzimmer (weil viele Fenster) gibt es zusätzlich Wandheizung, die maximale Vorlauftemperatur bei -20°C AT jetzt im Februar lag damit bei 27°C
    zur Entfeuchtung gibt es eine zentrale Splitklima im Treppenhaus OG
    dazu die KWL mit Feuchterückgewinnung, hält im Sommer die Feuchte draußen und im Winter drinnen
    achja, im Keller habe ich komplett auf Estrich etc. verzichtet und die geglättete Bodenplatte wird direkt beheizt (Schwedenplatte/Thermobodenplatte)
    unter der Platte liegen 30cm XPS
    #echterNeubau ;)
  • Danke @psy für die Aufklärung
    Ist schon spannend was heute alles so möglich ist.
    Für mich / uns leider ein paar Jahre zu spät und ob wir nochmals neu Bauen werden ... eher nein.
    Schau mal da:
    Wärmepumpe mit Heizkörpern: Tipps zum Betrieb & Optimierung
    Experten erklären, wie man bestehende Heizkörper mit einer Wärmepumpe effizient betreibt & welche Spezial-Heizkörper sich als Alternative eignen!
    www.energie-experten.org
    Seit 1.6.2021: Ein schöner, schneller, schicker, schwarzer Enyaq iV 80 8)
  • Nur langsam mit die junge Gäule, ?,
    Am Montag vor einer Woche das erste Mal eine „Enya“ live gesehen, am Samstag darauf (26.6.) probegefahren und gleich bestellt.
    Am Wochenende in das Thema eingelesen, am Montag bei der KfW den Antrag für die Wallbox gestellt und einen Termin mit dem Elektriker gemacht.
    Wenn dann mal die WB installiert ist und das Auto da, wollen wir das Thema PV in Angriff nehmen.
    Dann schließt sich der Kreis.
