Kann ich nicht bestätigen. Ladekabel ist bei mir immer verriegelt und es macht keinen Unterschied, wie oft die Ladung zwecks Phasenumschaltung pausiert wird.
ME3.0.7 an Fronius Wattpilot.
es ist wirklich interessant bei einem geht es beim anderen nicht.
hatte heute ein Telefonat mit dem smartfox support - dort weiß man von den Problemen mit den Enyaq und den ID's.
sie haben einiges versucht aber das Problem liegt in der Software von VW/Skoda, da das Auto hier bei Unterbrechung ein Problem macht.
Hier konnte man beobachten, dass sobald das Fahrzeug auf und zugesperrt wird sofort wieder mit der Ladung begonnen wird.
ich wurde auch gefragt ob ich bei jeder Unterbrechung die Meldung bekomme, dass mein Fahrzeug vollständig geladen sei - sagte ja und der MA lachte, da ihnen das auch sehr komisch vorkommt.
Sie haben es bereits mit vielen anderen Marken probiert und hier gab es keine Probleme.
Bei mir ebenfalls keine diesbezüglichen Probleme bei gleicher Einstellung am Fahrzeug. WB ist eine OpenWB. Nur die Meldung der App nervt seit ein paar Wochen
Die Meldung hab ich auch.
Vor meinem letzten fineTuning kam die Meldung auch sehr oft. Nutze hier Home assist ohne irgendwelche clouds dazwischen.
Da läuft eins a.
Jetzt schalte ich maximal ein 1 mal in 10 Minuten um. Das reicht bisher aus um es deutlich zu begrenzen. Aber den enyaq startet immer wieder ganz brav.
Stell doch mal in der MySkodaApp auf automatisch entriegeln ein.
Ist bei mir aktiv und hilft meiner Meinung nach bei dem Thema (noch mit ME 3.0.7 unterwegs)
Genau das habe ich abgeschaltet.....und keine Probleme... ![]()
Mein Enyaq hat leider ein Problem mit Überschussladen.
Nachdem die Ladung mehrfach pausiert oder wegen Phasenumschaltung unterbrochen wurde
,weigert sich der Enyaq weiter zu laden.
Erst wenn ich ihn dann aufschließe, startet die Ladung sofort wieder.
Hat da jemand eine Lösung?
....das automatische Entriegeln hat bei mir eher gestört - ich habe es dann abgeschaltet...
Um die Umschalterei 1/3 phasig, oder "Pause" bei wolkigen Wetter generell zu unterbinden, lade ich immer mit Batterie-Unterstützung -> die hält dann das Laden "am Leben" und es wird nicht geschaltet...
Man muss dann natürlich ein wenig mit der Ladeleistung spielen und etwas aufpassen.
Nur bei wolkenlosem Wetter lade ich rein Überschuss....
Hab "entriegeln" nicht an und es gibt auch keine Probleme nach Phasenumschaltung o.ä. Nur die doofe Meldung die neuerdings bei jedem Stop kam hab ich abgestellt.
Ich auch. Frei nach Herrn Lindner: Lieber nicht benachrichtigt werden als falsch benachrichtigt werden! 😜
Also den Ladestatus Spam der App bekomme ich auch, aber das kommt bei jedem Stop der Ladung. Ich lade immer nur einphasig ohne Umschaltung.
Ist also nur ein weiterer Bug der App, die wohl nix damit zu tun hat, dass bei manchen der Ladevorgang nicht wieder startet.
Also ich habe die Go-E Gemini 11kw-Wallbox mit nem Go-E Controller und da klappt das Umschalten zwischen den Phasen problemlos.
Und ich habe das Kabel immer veriegelt.
Bereits 14249 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
