Bricht Ladung bei 1% nur Zuhause ab
  • Neuer Enyaq Coupé RS (2026) – Ladeabbruch zu Hause nach Verriegelung
    Hallo zusammen,
    wir fahren den neuesten Škoda Enyaq Coupé RS, Modelljahr 2026, mit aktueller Software.
    Wir haben folgendes Problem:
    • Zu Hause bricht der Ladevorgang nach ungefähr 1 % ab.
    • Zwei unterschiedliche Wallboxen getestet, daran liegt es nicht
    • Elektrik überprüfen lassen, alles o.k
    • Öffentliches AC- und DC-Laden funktioniert völlig problemlos.
    • Ein anderer Enyaq lädt an unserer Hausinstallation ohne Probleme.
    • Bleibt die Zündung eingeschaltet, lädt unser Fahrzeug weiter.
    • Verriegeln wir das Fahrzeug, läuft die Ladung zunächst weiter und bricht nach etwa 1–5 Minuten ab.
    • Die Wallbox zeigt keinen Fehler an. Das Fahrzeug meldet einen beendeten bzw. unterbrochenen Ladevorgang.
    Hat jemand mit dem neuesten Enyaq RS ein ähnliches Problem?
    Vielen Dank für eure Erfahrungen!
  • Da Du das Problem schon etwas eingegrenzt hast und es so scheint, als wäre das auf den Ort, an dem der Enyaq lädt, zurückzuführen (AC-/DC-Laden öffentlich geht, andere Enyaqs an gleicher Wallbox gehen), wäre meine erste Vermutung, dass ein Ladeort definiert ist und die Konfiguration in diesem in die Ladung eingreift.
  • Die App mal deinstallieren und alles auf Werkseinstellungen zurück setzten, was heißt schon 2 Wallboxen getestet?
    So wie du den fehler beschreibst kann es eigentlich nur am Ladeort liegen(wenn alle anderen Fahrzeuge an der WB problemlos laden und der Enyaq ansonsten AC auch läd und nur an dem Ort abbricht ... ist es eine 3 Phasige WB welche Leistung welches Kabel(22 kw machen schon mal Probleme falsches Kabel 16kw kabel an 22 kw WB ) einphasig mit 32 A ist auch doof , das wären aber alles sonderfälle .
    Genau so doof ist alles unter 10 A das kann auch schon mal zu Problemen führen, der RS hat einen anderen Akku als der 80er z.b.(also andere Zellen)
  • Oder hast du ggf. nen Stromtarif mit "intelligentem Laden" aktiviert, wo der Stromanbieter das Laden des Autos Zuhause steuern darf?
    Bei mir war das Verhalten Zuhause in Verbindung mit meinem EON Stromtarif ähnlich.
    seit 02.04.25: Enyaq 85 SportLine (Pre Facelift) - Black Magic - Maxx, AHK, Transport - Vega 20" - Suite - ausgeliefert mit 5.4, seit 23.3.26 5.4.4, seit 24.8.26 5.6.4
    Da gibt es wohl in der Tat Tarife mit Fallstricken: https://www.photovoltaikforum.…hrungsbericht-und-fallen/
    --> wer sich das antun will, um ein paar Kröten zu sparen, bitte schön. Ich bin raus.
    Enyaq iV 80 seit 04.2023:
  • Das Auto kann keine 22 KW, wir laden 11 KW. App wurde schon deinstalliert und neu eingerichtet.
    Wenn die Zündung an ist funktioniert es, beim Wechsel in den Ruhemodus bricht er nach ca. 5 Minuten wieder ab.
  • Im Auto und nicht über die App mal einen Ladeort anlegen und dann testen
Bereits 14325 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
