Ein paar Fragen
  • Hallo zusammen,
    seit gestern bin ich Besitzer eines Enyaq 60 MJ 2027, die Software ist auf Version 6.0.1. Ich bin dabei, mich mit den Funktionen anzufreunden, aber hab ein paar Sachen gefunden, die mir komisch vorkommen:
    • Ich habe immerhin rausbekommen, wie man im Navi Favoriten einspeichern kann, aber kann man die auch benennen?
    • Meine Musik sollte vom USB-Stick kommen (ich bin da etwas altmodisch). Dass die Ordnerstruktur nicht berücksichtigt wird, ist wohl so, auch wenn ich das blödsinnig finde. Mein größeres Problem ist, dass er sich beim Abschalten nicht merkt, welches das letzte gespielte Stück war und erst recht nicht, an welcher Stelle man war - ist das normal? Kann man daran etwas ändern?
    • Kann ich den USB als Datenquelle irgendwie auf einen Schnellzugriff legen?
    Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
    Gruß,
    Rainer
  • Dass die Ordnerstruktur nicht berücksichtigt wird, ist wohl so, auch wenn ich das blödsinnig finde.
    Hierzu kann ich Dir nur auf Basis 5.6 antworten. Um zur Ordnerstruktur zu gelangen muss man (bei 5.X) im Medium USB so lange auf "Ordner aufwärts" tippen, bis die Ordnerstruktur erscheint. Und dann (bei 5.X) merkt er sich auch, wo er aufgehört hat.
  • Danke für den Tipp, ich hab jetzt immerhin die Ordnerstruktur gefunden. Mit der groß eingeblendeten Tastatur war das nicht ganz intuitiv zu finden.
    Er merkt sich inzwischen auch manchmal, wo er zuletzt beim Abspielen war. Das klappt meistens, wenn ich nach ein, zwei Stunden wieder einsteige. Wenn er einen Tag lang unbenutzt bleibt, hat er meistens wieder vergessen, wo er war und beginnt beim alphabetisch ersten Track auf dem USB-Stick.
    Hat sonst noch jemand das Problem mit der Software? Oder muss ich dafür den Kundendienst kontaktieren?
  • Ich habs im Enyaq tatsächlich noch nicht probiert, finde es aber interessant, dass das Skoda-System sich hier offenbar genauso verhält wie das meines 2023er Teslas. Bei dem ging da mal einwandfrei und mit irgendeinem Update haben sie das zerschossen und den Fehler nie wieder behoben. Hat mich auch sehr geärgert. Dann lass ich den USB-Stick im Enyaq wohl erstmal weg. :saint:
    Enyaq 85x Modelljahr 2027, Blackmagic-Lackierung, Advancedpaket, Winterpaket, Design Selction L&K Shell, Panoramaschiebedach, Anhängezugvorrichtung schwenkbar, Gepäcknetztrennwand
  • Die Antwort vom Support war übrigens:
    "Beim Neustart werden die Daten vom USB-Stick neu eingelesen. Dadurch beginnt die Wiedergabe wieder von vorne. Eine fortlaufende Medienwiedergabe kann in diesem Fall nicht gewährleistet werden. Dieses Verhalten tritt auf, da die USB-Ports im Ruhemodus abgeschaltet werden."
    Ich finde das eine ziemliche Unverschämtheit, dass ein solches Verhalten als beabsichtigt dargestellt wird.
  • Ich sehe nicht zwingend, dass dieses Verhalten als „beabsichtigt“ dargestellt wird; der Support hätte dann sagen müssen: „Ja, das mit dem USB-Stick haben wir absichtlich so konfiguriert.“ Das Problem entsteht zwar unbeabsichtigt – was die Lage jedoch nicht verbessert. Möglicherweise wählt Škoda den bequemen Weg über die Mehrheit und folgt dem Prinzip: Wenn nur wenige Personen einen USB-Stick zum Musikstreamen nutzen, berücksichtigen wir dies nicht mehr; es gibt bessere Alternativen.
    Ich erinnere mich an einen ADAC-Autotest zum elektrischen Mini Cooper SE von 2021. Dort wurde bemängelt, dass das Infotainment-System keinen CD-Player besitzt. Das hat mich zum Schmunzeln gebracht. Vielleicht ist stattdessen ein Plattenspieler oder ein Tapedeck eingebaut. ^^
    Ich höre Musik seit 2019 ausschließlich über CarPlay (oder DAB-Radio). Dabei kann ich Titel sogar per Sprachsteuerung auswählen. Möglicherweise gehöre ich damit zur Mehrheit.
  • Ich höre Musik seit 2019 ausschließlich über CarPlay (oder DAB-Radio). Dabei kann ich Titel sogar per Sprachsteuerung auswählen.
    Danke, das wusste ich noch nicht. Wenn die Moderatoren meines Lieblings-DAB-Senders mal wieder nerven, zwinge ich sie einfach per Sprachsteuerung, einen guten Titel zu spielen.
    Enyaq iV 80 seit 04.2023:
  • Danke, das wusste ich noch nicht. Wenn die Moderatoren meines Lieblings-DAB-Senders mal wieder nerven, zwinge ich sie einfach per Sprachsteuerung, einen guten Titel zu spielen.
    Es benötigt natürlich eine gewisse Intellektuelle Höhe, um zu verstehen, was ich geschrieben hab. Das DAB Radio hab ich deswegen in Klammern gesetzt. ^^
  • Sorry, war eine Steilvorlage :)
    Alles gut!😊
