Aussage war nein, die Enyaqs machen schon seid MJ26 keinen Ton mehr.
Interessant zu wissen… hatte schon angefangen an meinem Gehör zu zweifeln 😂
AVAS ist nach wie gesetzlich vorgeschrieben und auch bei MJ26 und 27 vorhanden. Wenn es nicht funktioniert, dann steht ein Werkstattbesuch an. An der gesetzlichen Situation hat sich nichts geändert.
Vielleicht funktioniert es auch und man hört es einfach nicht. Aber diskutiert ihr das mal weiter aus ![]()
Mein MJ25 macht ja Sound (also keine Werkstatt, puh), nur der MJ26, den ich zufällig an Ladesäule getroffen hatte, nicht. Kann mit dem leider nicht nochmal einen Hörtest machen… 😂
Wurde bestimmt gehackt das er keinen Raumschiffsound hat.
Also der Cupra Tavscan, den ich letztens als Ersatzfahrzeug hatte machte auch keinen künstlichen Soundteppich. Scheint eventuell etwas an der Info, dass es das nicht gibt (Die Gitti- und Linglong-Reifen auf denen ausgeliefert wird, sind halt lauter als Conti und Co...)
Du kannst den Sound auch im Stand testen. Der ist da, sobald die Fahrbereitschaft (aka Zündung an) hergestellt ist. Dann übertönen die Reifen nicht das AVAS.
Da würde ich nun wiedersprechen. Der Sound bei unserem Enyaq "startet" erst bei Bewegung.
Das Geräusch im Stand ist m.E. ein Surren durch die Vielzahl an div. Aktoren, Lüftungen etc..
Das AVAS hört man gut bei offenem Fenster in Schrittgeschwindigkeit, wenn die Reifenabroll- und Windgeräusche noch minimal sind. Oder du bittest jemanden, mit deinem Auto langsam an dir vorbeizufahren.
Und wenn unser Nachbar mit seinem Elroq wegfährt 😂.
Bereits 14323 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
