Kühlbox - Welche ist empfehlenswert für den Enyaq?
  • Hallo zusammen,
    Da mich die Suche im Forum nicht wirklich zu einem Ergebnis geführt hat möchte ich auf diese Weise auf euer Schwarmwissen zugreifen :)
    Ich bin gerade auf der Suche nach einer kompakten Kühlbox mit folgenden Rahmenbedingungen:
    • Mit Kompressor
    • 12V Anschluss für Betrieb im Kofferraum des Enyaq
    • Ca. 30l Volumen
    • Das „Rollo“ über dem Kofferraum sollte zu gehen
    Mein aktueller Favorit ist die Alpicool NLS45 mit 31l und Dualzone (Kühlen und Gefrieren möglich).
    Einsatz soll hauptsächlich auf Langstrecke für den Urlaub sein, bzw. wenn es taugt auch beim Einkauf falls es wieder richtig Warm wird.
    Was habt ihr so im Einsatz? Auf was ist zu achten?
    Vielen Dank im voraus 😁
  • Moin, habe jetzt fûr unserer Frankreichtour mir einen Einhell Box gekauft. Kann 230v, 12v und mit 18 v Einhell Akku. Kühlt und funktioniert super. Hält auch lange ohne angeschlossen zu sein kühl. Ist etwas grösser durch die 3 Seitentaschen und etwas teuerer, aber auch um einiges flexibler. Kann sie jetzt nach 7 Tagen und über 2500 km im Auto und Unterkunft empfehlen. Achso. Ich habe sie hinter den Fahrersitz stehen.
    Gruss
    Roland
    Enyaq IV80 Black-Magic Perleffekt, Lederausstattung in Cognac, WP, Fahrassistenz BASIC, Infotainment Basic, Klimatisierung BASIC, Sitzkomfort BASIC, Design Selection Suite, Batterieladeleistung 125 kW, Anhängerkupplung - Bestellt 25.08.2021 - Geliefert 28.02.2022 - Übergeben 4.3.2022 - zurück 28.02.2025
    Meinst du die hier: https://www.einhell.de/p/2048420-te-col-18-27-li-solo/
    Soweit ich das sehe ohne Kompressor und kann nicht unter 0 Grad oder?
    Vorteil wäre wiederum das niedrigere Gewicht… hmm vielleicht nochmal was für mich zum nachdenken…
  • habe seit Jahrzehnten eine einfache Kühlbox mit Ventilator im Deckel, die 12 und 230V kann.
    Hat die Größe einer normalen, tragbaren Box, ca. 40x30cm, müsste jetzt nachmessen, ist optisch aber genauso groß wie die von Mango.
    Kühlt gut, braucht wenig Strom, den Venti hört man natürlich, der läuft durchgehend. Hab die auch schon im Hotel - dann halt im Badezimmer - angeschlossen, wenn kein Kühlschrank vorhanden war.
    Passen ca. 8x0,7l Flaschen rein, oder entspr. anderer Kram.
    Hab als Backup immernoch so einen Kühlakku drin, der vorher im Gefrierfach zu Haus liegt. Die Klamotten leg ich natürlich gekühlt aus dem Kühlschrank da rein. Ich glaub, warme Sachen kann das Teil nicht wirklich runterkühlen in paar Stunden, wenigstens nicht, wenn sie voll ist.
    Hat bisher gut funktioniert, auch wenn es wärmer war.
    Hört man die Kompressoren eig. sehr laut, wenn man die Box z.B. im oder neben einem Zelt oder gar im Hotelzimmer stehen hat?
  • Ich habe seit knapp sechs Jahren die Dometic Coolfreeze CF 26 Kompressorkühlbox. Ist nicht die Grösste, gibt aber von Dometic noch grössere Modelle. Meine kann bis -15°C runterkühlen. 12V oder 230V.
  • Meinst du die hier: https://www.einhell.de/p/2048420-te-col-18-27-li-solo/
    Genau die
    Gruss
    Roland
    Was meinst du mit -15°?
    Bis zu 15° unter AT, oder tatsächlich Tiefkühl?
  • Was meinst du mit -15°?
    Tiefgekühlt -15°C. Im Normalgebrauch als Kühlfach habe ich +4°C eingestellt, dann fängt sie bei +5°C an zu arbeiten, bis sie wieder bei +4°C ist. Und so gehts bis -15°C runter. :thumbup:
Bereits 14138 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
