MEB Software Ratlos
  • Hallo liebes Forum,
    ich bin echt ratlos, was meinen Skoda Enyaq Modelljahr 22 angeht.
    Ich weiß, dass Ferndiagnosen immer schwierig sind, aber vielleicht kommt dem einen oder anderen ja etwas bekannt vor:
    Ich habe das Fahrzeug erst seit kurzem. Laut Skoda Händler (nicht dort, wo ich gekauft habe) wurde bereits 2025 über die Feldmaßnahme 97GA die MEB 3.8.x installiert.
    Das, was ich aber als Software auf dem Enyaq sehe, ist alles andere als 3.8 und noch viel störender sind die vielen Softwarefehlfunktionen und Bugs, die vorhanden sind:
    - Keine Fahrdaten verfügbar, es wird kein aktueller Verbrauch und kein Durchschnittsverbrauch angezeigt, weder im Infotainment, noch im Display, auch nicht nach vielen gefahrenen Kilometern, die Prozentanzeige im Display für den Akkustand fehlt ebenso
    - Die Energieanzeige für Abnahme und Rekuperation friert regelmäßig ein und zeigt weder die Balken für Abnahme, noch für Rekuperation. Sie bleiben einfach stehen.
    -> https://www.youtube.com/watch?v=HLKDKycqMVU
    - Benutzersteuerung ist nicht vorhanden, es gibt sie einfach nicht.
    - Mein Menü Seite 1 und Seite 2 sieht einfach anders aus, als bei ME3.8, z.B. Shop-App fehlt, Informationen über Software-App fehlt, ..
    - Sehr ärgerlich: Skoda Connect funktioniert nicht, Das Fahrzeug lässt sich nicht verbinden, obwohl es online zu sein scheint, ebenso kommt beim Zurücksetzen auf Werkseinstellungen ein Fehler "Sorry unable to reset ..." (Trick mit Sicherung 19 und 30 hat nicht geholfen).
    - Navigationskarten haben noch das alte Symbol für Ladesäulen, oder?
    - Beim langen Drücken auf "Home" werden keine Softwareinformationen angezeigt, so wie es eigentlich sein sollte, meinte der Skoda Mitarbeiter.
    Im Skoda System ist allerdings das Update auf 3.2 sowie das Update auf ME3.8 hinterlegt. Sehr komisch.
    Kommt jemandem hiervon etwas bekannt vor? Welche Software ist auf dem Enyaq installiert?
    Oder hatte jemand schon die Probleme mit Fahrdaten usw?
    Ich vermute ja sehr stark, dass hier irgendein Softwareupdate massiv fehlgeschlagen ist und nun die System nicht untereinander kommunizieren können.
    Vielen Dank euch, ich bin für jeden Tipp dankbar!
    !!EDIT:
    Ich denke ich habe ein wichtige Info aufgrund dieses Videos bekommen (
    Externer Inhalt youtu.be
    ), denn bei mir sieht alles so aus, wie bei pre-ME3 (0795) und nicht wie bei ME3.0
    Außerdem kommt bei "Softwareinformationen" das hier:
    Es scheint, als hätte ich noch SW 0795 drauf. Ist das ME2 ? Und geht mit ME2 die Connect Dienste noch oder nicht mehr?
    Das würde die fehlerhafte Verbindung zu den Skoda Servern erklären, denn die 2G/3G Abschaltung dürfte nun schon fortgeschritten sein.
    Warum allerdings im Skoda System zwei Softwareupdates, einmal auf 3.2 und einmal auf 3.8 hinterlegt sind, ist mir sehr rätselhaft. Ebenso, was die SW mit dem nicht anzeigen des Verbrauchs und Durchschnittsverbrauch zu tun hat ?(
    Kann es sein, dass dieser Enyaq von ME3.8 auf SW0795 downgegraded wurde? Ist dies technisch überhaupt möglich ? Sehr Auffällig finde ich auch, dass die Navigationsdaten recht aktuell zu sein scheinen mit 26.4.
  • Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber für mich sieht das aus, als wenn (irgend-)ein Update schief gelaufen ist.
    Da sollte sich der Verkäufer drum kümmern....
  • Derphilipp ich fürchte alles ist möglich, es kann auch sein dass aus irgendeinem Grund ein zentrales Steuergerät getauscht wurde und diese mit me2 kam und nicht upgedatet wurde.
  • Theoretisch sollte da auch ME2 (wieder) drauf laufen. Frage ist, ob es eine Installationroutine für das Downgrade gibt.
    Frage ist doch, warum bei zig zehntausenden Autos der Weg "ME2 -> ME3 - ME3.7 -> ME3.8" problemlos funktioniert hat, aber bei dir nicht. Der richtige Ansatz wäre, dass der Händler sich mit Skoda in Verbindung zu setzen und ME3.8 neu installiert. Wenn natürlich ein Steuergerät einen weg hat, funktioniert das Update natürlich nicht.
    Nur wenn ein Autohaus ein Softwareupdate macht, sollte es danach auch die Grundfunktionen testen.
  • Gibt es hierzu irgendwo offizielle Infos, dass SW0795 = ME2 bedeutet?
    Auf jeden Fall dieses Forum. 0795 ist definitiv noch vor ME3, also ME 2.x
    Du findest hier aus den Angangsjahren massenweise Beiträge von Usern (auch von mir mit dem 1. Enyaq), die 0792 und 0795 drauf hatten. Das war alles lang vor ME3. Ansonsten den Skoda Händler fragen.
    Ja hier im Forum, oder z.b.: https://www.meinid.com/wiki/entry/4-id-software-2-1-0792/. 0795 scheint eine leicht abgewandelte Variante von Skoda zu sein und ME2.2 zu bedeuten.
    Ab Version ME3 gibt es auch einen eigenen Punkt im Hauptmenü "Softwareversion", der eben die genaue Version anzeigt.
  • Moin
    Ich kenne keine, ist aber trotzdem so.
    Hier mal ein Vergleich von 0795 und der ME3
    Falls Du mangels Verbindung zum Fahrzeug kein Zertifikat über die App abrufen kannst, frag die Werkstatt mal nach der Reparaturhistorie, ob da ein Steuergeräteaustausch erfolgt ist (auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass man nach 3.8 noch so ein altes Teil auf Lager hätte).
    Gruß
    K.R.
Bereits 14305 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
