Hallo Zusammen
Ich habe seit 12/2016 eine PV Anlage mit knapp 14 kWp auf dem Dach.
Seit 12/2022 einen Enyaq und seit 07/2023 kann ich den Enyaq mittels go-e WB und dem go-e controller PV Überschuss gesteuert laden.
Alles funktioniert einwandfrei!
Als PV Mindestüberschuss habe ich -absichtlich- 2.8kW angegeben mit dem Hintergedanken, dass die WB nicht wegen jeder kleinen "Wolkenöffnung" mit dem Laden beginnt.
Die Hysterese (also die Zeit bis eine Umschaltung erfolgt) kann man indirekt steuern, indem man den mindest (Überschiuss) Leistungswert der PV Anlage für eine Umschaltung angibt die bei mir bei 4.2kW liegt
Meine Frage in die Runde ist:
Die WB schaltet bei bewölktem Himmel trotzdem öfters von 1- auf 3- und dann je nachdem wieder auf 1- phasig um.
Schadet das dem OBC auf längere Sicht? Klar ist, das ein mechanisches Bauteil -ich würde sagen ein Trennschütz- bei jeder Umschaltung aktiv schaltet (hört man auch).
Wie viele Schaltspiele kann so ein Schütz ab, und welche Qualitätsklasse hat VW da verbaut?
Gibt es Erfahrungswerte?
Soweit ich weiss gab es bis jetzt keine signifikaten Ausfölle von OBC in der VW/ MEB Plattform.
Was ist eure Meinung/ Erfahrung dazu?
Danke für eure Hinweise und Tip/ Antworten,
Stefan
