Auto laden im kalten Zustand
  • Wieso heizt es dann nicht mehr? Wie gesagt, ich habe mehrfach erfahren, dass das Fahrzeug bei einigen Stops von 10-20 min. weiter geheizt hat, da die Ladefähigkeit weiter stieg. Daher macht der Button "Stoppen" ja auch Sinn.
    Dass das steht, "die Funktion ist nur bei eingeschalteter Zündung verfügbar", bedeutet ja nur, dass du die Funktion bei eingeschalteter Zündung starten kannst.
    Wenn nix läuft, könntest du nichts stoppen.
    Enyaq 85X Sportline mit Maxx-Paket, Panoramadach und AHK.
  • Heute morgen nochmal explizit ausprobiert.
    Batterieheizung gestartet, kurz danach Auto um 7:24 abgestellt mit 84kw Ladefähigkeit. Um 7:34 weitergefahren mit 94kw Ladefähigkeit. Genau so schon öfter erlebt. Oder ggf. ist es ein "Kollateralschaden", weil die Heizung noch nachheizt?....hm...Aber dann würde der Wert ja nicht so extrem steigen. Hatte letztens mit 95kw abgestellt und nach 20 min. knapp 120kw gehabt.
  • Für 10 min. brauchste keine Vorkonditionierung einschalten ;) Das lohnt ab 30 min.
    Jedes Zehntel Grad lohnt sich letztlich. Ist ja keine Tasse mit nem Teebeutel die aufs heisse Wasser wartet und dann schlagartig fertig ist.
    Da müsstest Du wohl eher auf den SoC vorher/nachherschauen ob das wirklich heizt oder noch "nachglimmt" bzw. beim Start neu berechnet wird. Bei 10 bis 20 Minuten tatsächlicher Heizzeit sollten wohl 1 bis 2% SoC weniger sein.
    22.12.2022: Bestellung, iV80, AHK, Plus mit DWA, WP, Gepäcknetz, Transportpaket mit UVLT 1/2025
    Liefertermin-Karussell -> Q1/25 -> KW 22/24 -> KW 17/24 -> KW 21/24 -> KW 23/24 -> KW26/24
    Übernahme am 19.07.2024 (KW 29/24) nach 572 Tagen
    Einmal editiert, zuletzt von Semmelfreund ()
  • Wenn der Heiz-Zyklus stopt, schwingt das ganze ca. 2 Grad nach oben nach. Der Rest macht ein niedrigerer SoC und die Neuberechnung des BMS.
  • Solche Dinge sollten eigentlich abgefangen werden, bevor das in die Prod geht.
    Das kostet nur Geld. Die Banane reift beim Kunden.
    Enyaq iV 80 seit 04.2023:
    So ganz sauber dürfte das nicht programmiert worden sein. Solche Dinge sollten eigentlich abgefangen werden, bevor das in die Prod geht.
    Das ist sicher nicht das einzige Beispiel unsauberer Programmierung bei den MEBs, aber immerhin ist es nicht bloß eine Anzeige in der App, die eh kaum noch ernst genommen wird, sondern ein Fehler, der im Fz selbst auftaucht und den (hoffentlich) jede Werkstatt nach vollziehen kann oder darf.
Bereits 14322 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
