Fehlerspeicher TÜV
  • Hallo,
    ich habe mir einen gebrauchten Skoda Enayq gegönnt und bin damit zum TÜV. Erschreckend habe ich ganz schön viele Fehler im Speicher gefunden. Jetzt wollte ich mal fragen, ob so ein Fehlerspeicherbild beim Enyaq normal ist?
    Würde mich freuen über ein paar Rückmeldungen ob das normal ist oder da was kritisches dabei ist :)
    Hier mal Bilder des Ausleseergebnisses des Fehlerspeichers:
    Danke euch und viele liebe Grüße
  • Hauptsächlich sporadische Fehler, paar permanent.
    Ich würde den Verkäufer damit konfrontieren. Da steht jetzt nicht dabei wann die Fehler aufgetreten sind. Kann auch bei wechseln der 12V Batterie entstanden sein.
    Fehlerspeicher löschen und nach einer Woche nochmal nachsehen.
    Wie alt ist der Wagen und welche Softwareversion ist da installiert?
  • Das Fehler im Speicher liegen ist völlig normal, wichtig ist A welche und ob die nach dem Löschen sofort wieder kommen und ob irgend etwas beeinträchtigt ist.
  • Wenn ich meinen Enyaq mit OBDeleven scannen lasse (30 Steuergeräte, wenig Zusatzausstattung), ist es schon auffällig, wie viele Fehler dort auftauchen (sporadisch und permanent).
    Beim vorherigen Skoda (23 Steuergeräte) war es (selten) sogar so, dass gar kein Fehler auftauchte, ansonsten 2-3 sporadische.
    Was alles an Fehlern vom TÜV weg gelächelt werden wird, weiß ich nicht.
    Ich weiß aber, dass ich die erste HU in meiner Skoda-Werkstatt durchführen lasse....
  • Ich war am 12.05.2024 beim TÜV. Der Fehlerspeicher muss leer gewesen sein. Prüfung bestanden. Habe kein Dongel oder irgendwas zum auslesen.
  • Die Prüfung habe ich auch ohne Probleme bestanden und der TÜV liest diesen bei E-Autos wohl auch nur aus, wenn man das explizit möchte. Ich sehe jetzt kein Risiko, dass ich den TÜV nicht bestehe. Mir geht es eher darum, ob das Auto "in Ordnung" ist.
    Hat von euch jemand die Möglichkeit bei Baujahr 02/2022 die Basisversion 52Kwh auszulesen um das mal abzugleichen ob das normal ist?
  • Das scheint soweit alles unproblematisch und Kommunikationsfehler sind immer dabei.
    Einzig dem Hinweis auf das defekte Steuergerät (09) würde mal nachgehen.
    Also Fehlerspeicher löschen, und nach ein paar Tagen Fahrt erneut auslesen. Dann mal beobachten ob sich am defekten Steuergerät was getan hat.
    4L83R7 31N5731N
  • Steuergerät 09 defekt -> Nehme an du hast Standard-LED (kein Matrixled) ->Leuchtweiteneinstellung wird nicht mehr funktionieren-Scheinwerfer auf tiefster stellung . Lass dir das Steuergerät auf V1.12 in der Werkstätte flashen (Maßnahme 97SX)-ist ein bekannter Serienfehler von Skoda -muss kostenfrei erledigt werden.sie auch RE: Aufruf zum Leuchtweiten Test (alle Enyaq's ohne Matrix Licht)
    alle anderen Fehler sind normal. Lass dir den Fehlerspeicher löschen was dann über bleibt (permanente Fehler) ist nicht OK
    Einmal editiert, zuletzt von ensger ()
