Tieferlegung sinnvoll? Wenn ja, welche?
  • Mit poltern, meinst du das was ich mit schaukeln meine vielleicht?
    Also konkret so auf welligem Asphalt, kann ich es am besten beschreiben war es gefühlt wie Galoppieren durch die wellen und auch links rechts schaukeln ist der Wahnsinn manchmal.
    Ist das nach dem einbau von Eibach weniger geworden? Zumindest müsste es imho, da es durch die kürzere Feder nicht so viel "spielraum" hat.
    Ich fahre 2,9 Bar als Vergleich, aber das schaukeln was ich meine kommt nicht von den Reifen meine ich, ist das schaukeln das man auch wenn man im Auto geparkt sitzt, durch links und rechts im Stuhl schaukeln das ganze Auto zu wackeln zu bringen.
    Skoda Enyaq 85 Kombilimousine; BJNov2025 MJ2026
    20 Zoll, Blau, WP, AHK
  • Ich finde, die Karosserie liegt relativ ruhig, aber das Fahrwerk schlägt mit kräftigen Stößen durch.
    Schaukeln ist für mich eher ein Wanken. Und das tut er nicht, tat er aber auch meines Wissens nie unangenehm.
    Beim Einsteigen merke ich kaum eine Bewegung am Auto, bin allerdings auch nur 85 kg schwer. 8)
  • Habe auch die Eibach verbaut und er wird schon etwas straffer durch die Tieferlegung.
    Aber das Fahrwerk ist meiner Meinung nach sowieso nicht die größte Stärke vom Enyaq.
    Mich nervt das "Poltern" (natürlich auch schlimmer in Kombination mit den 21") auch etwas.
    Das zusätzliche "Schaukeln" hat sich in meiner Wahrnehmung durch die Tieferlegung schon etwas reduziert, liegt gefühlt einfach etwas satter auf der Straße.
    Mit der Optik bin ich nicht ganz zu 100% zufrieden. Vorne noch 1 cm runter - dann wär´s für mich perfekt ;)
  • Ich habe bei meinem Enayq H&R Federn in Kombination mit SCC Spurplatten (VA15mm HA 17mm) verbaut. Optisch gefällt es mir sehr gut. Das Fahrverhalten hat sich für mich deutlich verbessert, auch wenn er durch die Federn etwas straffer geworden ist. Selbstverständlich ist das kein Vergleich zu einem KW Fahrwerk, welches ich in meinem BMW M2 verbaut habe. Das ist noch mal eine Welt. Obwohl das KW deutlisch straffer eingestellt ist, bügelt es auf Landstraßen und Autobahn die Unebenheiten und Bodenwellen einfach sauber weg. Ist natürlich auch eine ganz andere Preisliga. Alles in allem bin ich zufrieden, würde aber beim nächsten mal auch beim Enyaq über das Optimum mit einem KW-Fahrwerk nachdenken. Ist halt auch eine Preisfrage.
    20250417_164220964_iOS.jpg20250419_122934051_iOS.jpg20250419_134854229_iOS 1.jpg
  • So, ich hab jetzt auch endlich die Zeit finden können, die schon lange liegenden H&R Federn und die Spurverbreiterungen 20/24mm) einzubauen.
    Einbau war problemlos, Optik passt für mich, nun gibt es einen umlaufend gleichen Spalt zwischen Radhaus und Reifen. Tiefer ginge sicherlich, brauchen tu ich es nicht.
    Das Fahrgefühl ist deutlich satter, ohne anstrengend oder hart zu sein, Wankbewegungen sind deutlich reduziert, sehr angenehm.
    TÜV steht noch aus, sollte aber kein Problem sein.
    Insgesamt für mich persönlich eine lohnende Nummer.
    Gruß Gerrit
    Seitenansicht fehlt leider, da das Bild zu groß ist🙄
    Gruß Gerrit
    Enyaq RS Moon White, MJ‘25, SW5.2, volle Hütte -Panoramadach, Renault Zoe 110
    Einmal editiert, zuletzt von noop0815 ()
  • Hallo,
    das ist mein RS mit H&R-Federn und 15 mm Spurverbreiterung pro Rad, also 30 mm pro Achse.
    Ebenfalls ist das DCC-Fahrwerk verbaut. Ich bin gestern 800 Kilometer am Stück gefahren und muss sagen, ich bin von der Charakteristik des Fahrwerks begeistert. Das Fahrzeuggewicht ist zwar da, aber er lässt sich damit relativ sportlich bewegen. Und na ja, was soll ich sagen: Die Optik ist einfach sensationell.
Bereits 13946 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
