Hupe v2.0
  • Die Radhausschale auszubauen sind 13 Schrauben und 2 Clips. ;)
    Hehe, klar... nachdem dir beim Ausbau 16 Clips abgebrochen sind...
    ...würd ich dann auch alles mit Schrauben festtackern.
    Ich schieb das jetzt einfach auf mein Alter und das die Doppeltonfanfare samt Kabel im Keller liegen und genau wie ich auf das Auto warten 8)
  • Hat zu diesem Thema jemand noch weitere Erkenntnisse?
    Mein Plan wäre: Kufatec Doppelhorn Adapterkabel + Doppeltonfanfaren Set von Hella.
    Möchte es vermeiden am Enyaq Kabelbaum etwas abzwicken oder abzweigen zu müssen. Dann scheint das die einfachste Lösung zu sein.
    Kann man die Originaltröte durch ein 72 W /6A Horn ersetzen?
    Für Bestätigungen oder bessere Vorschläge wäre ich sehr dankbar!
    iV 80, schwarz, Suite, einige Basic und Plus Pakete, AHK - bestellt Oktober 2021 - ULT Juni 2022 - Geliefert März 2023
    Einmal editiert, zuletzt von Joltawan_Barodscheff ()
  • Haben alle Enys die selbe niedliche leise Hupe? =O habe bei der Profefahrt genau diese Funktion nicht getestet. Ich bin der Annahme großes Auto gleich laute Hupe.
    Die vom Passat B8 ist so eine Typische Hupe die ich mir vorstelle.
    Wenn Du vom Passat kommst, wirst Du enttäuscht sein. :)
  • Gibt's auch ne Hupe mit einem Eiswagen-Jingle? ;)
    Nein, das "miep miep" nervt mich auch ziemlich. Is schon fast peinlich, wenn man da mal wirklich hupen muss ^^
    🐍 RS coupé - Mamba Green
    🔋28kWh Pylontech Heimspeicher
    🔌Fronius Wattpilot 22kW
  • Wenn es nur das ist, das ist super easy:
    - Rad ab,
    - Radhausschale ausbauen. Das sind 13 Schrauben und zwei Clipse. Das ist in 5 Minuten erledigt. Zusammenbauen nochmal 5 Minuten. Falls davon ein Video gewünscht ist, kann ich einen Ausschnitt aus meinem PLA Nachrüstvideo posten.
    Habe eine Frage dazu. Muss das linke oder rechte Rad ab?. Habe noch nicht gesehen wo die eigentlich verbaut ist.
  • Fahrerseite
  • Herzlichen Dank zice für den Post. Ich habe mir das Kabel gleich mal bestellt, mit der Hupe warte ich noch auf weitere Erkenntnisse bezüglich passender Frequenz. Ich stelle mich auch gerne für ein Experiment zur Verfügung, falls ich ein gewisses Modell bestellen und verbauen / testen soll. :)
    Habe mal eine Frage. Hast Du noch die Artikelnummer des Kabels?
    Möchte wenn ich mich entschliesse ein besseres Horn einzubauen, dann doch mit Original Kabel arbeiten und kein "Gebastell" machen.
