Probleme Klimatisierung Fahrerseite
  • Im Punkt Komfortlicht ganz nach unten gescrollt und einmal von Rechts- auf Linksverkehr gedrückt und es wieder auf Rechtsverkehr gesetzt, so wie es sein soll.
    Danach funktioniert die Heizung so, wie ich es mir immer gewünscht hatte.
    Muss ich mal ausprobieren. Danke für den Tipp :thumbup:
    🇨🇭80x SL, 06.2023, ME 3.8
  • ich habe es heute morgen ausprobiert.
    Fahrzeug - Extern - Fahrlicht - dann recht weit unten kann man zwischen rechts- und linksverkehr auswählen.
    Geht allerdings nur im Stand, also an einer Ampel zB
    Gebracht hats bei mir null. In AUTO bleibt die linke Düse in der Mittelkonsole kalt.
    auch beim linksverkehr und auch beim zurückstellen auf rechtsverkehr.
    Schade.
  • Nur so als Idee:
    Beim Verstellen des Licht von Links- auf Rechts-Verkehr könnte es auch eine Auswirkung haben, ob der Beifahrersitz besetzt ist oder nicht. Von daher könnte der Versuch sinnvoll sein mit Sitzen auf dem Beifahrersitz, was vielleicht auch durch das eingesteckten Gurtschloss vorgetäuscht werden kann.
    Der Hintergrund zu diesem Vorschlag ist, dem ENYAQ beim Umschalten auch zu signalisieren, dass bei Rechtsverkehr nun auch der Fahrer rechts sitzt.
Bereits 14270 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
