ACC Nachrüsten
  • Müsstest Du im In-Car Shop finden oder einfach über OBD codieren. Also kurz gesagt, ja, Nachrüsten geht.
    Hallo zusammen,
    Ich steh kurz vor dem Kauf eines Enyaqs, der kein ACC hat und hab jetzt den ganzen Thread gelesen...
    Kann man denn nun ACC nachrüsten? Wenn ja, muss irgendetwas am Fahrzeug gegeben sein, dass das geht, oder geht das bei jedem?
    Sw 3.0 ist wohl installiert.
    Danke euch :thumbup: :)
  • Codierung geht mittlerweile nicht mehr. Dies dürfte damit zusammenhängen, dass VW das gesperrt hat, weil es im In-Car-Shop sein müsste. Ich kann das aber selbst nicht prüfen, weil meiner ACC und auch TA im Auslieferungszustand schon hatte.
  • Hallo zusammen,
    Sollte der Enyaq links einen extrahebel zum einstellen der Geschwindigkeit haben, dann kann er mit im InCarShop nachgekauft werden, wenn er diese Einstellung nur auf dem Blinkerhebel hat, nicht.
  • Moin
    Okay, nun habe ich alles gelesen.
    Fazit: ist der Hebel da, kann man durch Einwurf kleiner Münzen ACC nachrüsten beim Enyaq 60 Modelljahr 2022.
    Was, wenn der Hebel nicht da ist? Kann man dann gar nix machen?
    Danke
    Der Dingens
  • Dingens nein nicht gemacht, bei den VW )(bzw. ID) Fahrzeugen, da es dort keinen Lenkstockhebel gibt, und alles über die Lenkradtasten geht, wurde es schon mit OBDEleven gemacht, also reine Programmierung. Bei den ersten Enyaqs ist zwar die Lenkradtaste vorhanden, aber eben der Lenkstockhebel nicht, der wurde erst ab Fahrzeugen mit ME3.0 bei Auslieferung (MJ22 glaub ich) standardmäßig verbaut. Dort wird der ACC (bzw. P-ACC) auch im In-Car Shop angeboten. Also ohne diesen dritte Lenkstockhebel wirds teuer. Preis habe ich z.b. bei Kufatec ohne Einbau um 1650€ gesehen - würde es mir nicht wert sein.
Bereits 14259 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
