Hörte sich aber gruselig an...
Getrocknetes Blatt in einem Lüfter ist im Ranking der Horrorgeräusche auch Recht weit oben. In diesem Fall aber nahezu ausgeschlossen 👍
Ich hab einen Marder der legt mir immer Kieselsteine auf den Motor (ja, ich hab halt noch einen Plugin Hybrid). Wenn dann der Motor nach 40km anspringt denkst Du das der nicht mehr lange läuft. Also rechts raus und mit der Spitzzange (die ist immer dabei) die Steine (meist im Durchmesser 2-3cm) irgendwo rausfischen.
Lange die Ausschalttaste gedrückt halten, bis das Ding neustartet. 👍
Hatte ich auch mehrfach probiert, hat bei mir leider nicht geholfen
Das funktioniert auch nicht immer, mein Screen hat erst am nächsten Morgen wieder normal funktioniert.
Mal wa ganz anderes:
Nach einer Anfrage bei den Skoda Beta App Entwicklern wurde mir mitgeteilt dass meine Fehlermeldung im App (ich kann die Klimaanlage nicht mehr fehrbedient starten) höchstwahrscheinlich vom Wagen kommt. Ich sollte eine KL30 (neustart der OCU mit ODIS) und dann OCU starten.
Hat das schon jemand selbst gemacht. Speicher hat uns ja auch mal den Trick mit der Sicherung 19 verraten.
Nein, nicht mehr vorhanden. Es ging nach einigen Monaten von alleine weg. Eine Antwort was das ist und warum es passiert (Anlernen BMS?) habe ich bis heute nicht erhalten von Skoda.
Danke für die Rückmeldung! Dann warte ich einfach mal ab ob es sich von alleine erledigt 🤷🏼♂️
Alles anzeigen
Guten Abend zusammen,
ich habe am Freitag meinen Enyaq 85 Sportline übernommen - Software 5.2
Soweit so gut - bis jetzt lief alles soweit bestens.
Als ich heute auf Arbeit los bin, war die Ambientebeleuchtung plötzlich grün (vorher waren zwei andere Farben eingestellt) und blieb in der Fahrertür rot.
Über das Infotainment lässt sich die Farbe nicht mehr ändern, nur die einzelnen Bereiche dimmen - auch die Mood Funktionen lassen sich nicht anwählen und sie lässt sich auch nicht komplett ausschalten.
30 Minuten Busruhe haben nichts bewirkt, ziehen der Sicherungen 30 (Infotainment) 6 (Ambientebeleuchtung) führen auch zu nichts …
Ich habe dann noch die beiden Zusätze im Shop für mehr Farben und weitere Funktionen für einen Monat kostenlos aktiviert - dachte dann bekommt das entsprechende Steuergerät vielleicht einen Ruck. Aber leider auch kein Erfolg - ja die Leiste in der Tür blinkt nun rot wenn ich sie öffne aber bleibt eben auch rot - und das bei allen Türen - also sie ist grün, wenn ich eine Tür öffne wird sie rot und bleibt so - Amaturenbrett ist und bleibt grün.
Jemand eine Idee??
Vielen Dank schon mal.
Falls jemand auch das Problem hat - die Lösung war - einmal alles auf Werkseinstellung setzten. Ja man muss alles neu einrichten aber geht dann alles wieder.
. Dazu habe ich beim Einparken bzw. Rangieren ein Knacken aus dem Fahrerfußraum bei Richtungswechsel des Lenkrades festgestellt.
Wie ist das Thema bei Dir ausgegangen?
Ich habe heute ein knacken in der Lenkung festgestellt, wenn ich das Lenkrad hin und her bewege.
Nach 3 Jahren ist das Skoda-Logo der Umfeldbeleuchtung schon zum 3. Mal defekt. Laut Werkstatt übernimmt Skoda die Reperatur nicht mehr auf Kulanz.
Finde ich schon frech, mangelhafte Produkte einzusetzen, in der Garantie mit ebenfalls mangelhaften Produkten zu ersetzen und nach der Garantie dann den Kunden dafür bezahlen lassen.
