  • hatte diese meldung auch schon paar mal, war immer korrekt....
    in der regel war die ionity säule dann defekt, nachdem sie ca. 10-15min geladen hatte (anzeige im auto und anzeige am monitor der säule)
  • echt?
    Hätte man aus Deinen bisherigen Postings fast gar nicht rauslesen können…
    Bin bestimmt die Ausnahme, bei mittlerweile 1208 Seiten über Probleme und Fehler des Enyaqs. Alle anderen sind hochzufrieden und schreiben hier nur aus Lust und Laune.
    Enyaq iV 80 seit 26.04.2023:
    Nein, Auto lädt normal weiter, ich hatte diese Meldung auch schon des Öfteren. Nur die App erzählt mal wieder was vom Pferd.
  • Bin bestimmt die Ausnahme, bei mittlerweile 1208 Seiten über Probleme und Fehler des Enyaqs. Alle anderen sind hochzufrieden und schreiben hier nur aus Lust und Laune.
    Bei über 200`000 produzierten Einheiten sind 1208 Seiten in einem Forum zu Fehlern, wovon sicherlich gut die Hälfte entweder Dopplungen oder Off-Topic Informationen bzw. Nachrichten ohne neue Fehler sind, sicherlich keine belastbare Darstellung über die Problemanfäligkeit des Enyaq. Mal davon abgesehen das es bei anderen Herstellern / Modellen nicht anders aussehen wird. Die Frage ist nur sind auch bei den anderen Herstellern / Modellen die Eigentümer / Besitzer so aktiv. Zudem gilt es immer wieder zu erwähnen das man meist nur wegen Problemen in einem solchen Forum aktiv sein wird. Unter allen die keine Probleme haben sind sicherlich ein sehr großer Anteil dabei, welche das nicht tun, da es für sie einfach nicht notwendig oder relevant ist.
    Ach und ja mein Enyaq hatte auch die bekannten Fehler bezüglich Rücklicht und Antrieb der Heckklappe. Das Wurde auf Garantie unproblematisch erledigt. Ansonst bin ich mit dem Auto nach 14 Monaten und knapp 33`000 km mehr als zufrieden. Reinsetzen losfahren und alles funktioniert wie es soll.
  • Unser Enyaq hat ein Loch in der Schweißnaht 😱
    Das ist nur die die Dichtmasse und keine Schweißnaht. Im Automobilbereich wird Punktgeschweißt.
  • D.h. die Kühlwirkung für den Akku ist höher, wenn die (Innenraum-) Klimanalage abgeschaltet ist?
    Kommt drauf an, wie das System ausgelegt ist, kann man mMn so pauschal nicht sagen. Es wird auf alle Fälle der Kältemittelstrom aufgeteilt auf zwei Verdampfer (Innenraum und "Zusatzkühlung" Batterie); ob der Kompressor beide mit maximaler Leistung bedienen kann (da wird die Vereisung der Verdampfer dann vermutlich relevant werden), weiß vermutlich nur Skoda und deren Zulieferer. Denkbar wäre es, dass die Auslegung den absoluten Maximalfall (beide Verdampfer sollen maximal kühlen) nicht mit berücksichtigt und dann beim Laden im Extremfall mehr Kühlleistung für die Batterie zur Verfügung stehen könnte, wenn die Innenraumklimatisierung nicht läuft. Aber alles sehr hypothetisch und mit viel Konjunktiv.
    Evtl. hat Björn Nyland dazu ein Video, in dem man was sehen kann; bei den Langstrecken macht er ja bei verschiedenen Fahrzeugen auch mal die Klima aus, um mehr Kühlleistung für die Batterie zu haben.
  • Hat da schon mal jemand gehabt (passiert manchmal):
    Infotainment ist aus, Nach dem Losfahren geht es nach ca. 30 Sekunden von alleine an, ich höre das Radio, dann geht es nach ca. 5 Sekunden wieder aus.
    IV85, Energy-Blau, Advanced, Transport, AH, Regulus.
    Bestellt IV80 am 05.05.2022, gebaut am 26.06.23. Dann aber Totalschaden im Werk, Neubestellung am 15.8., produziert am 28.11., übernommen am 21.02.2024.
  • HAL9000 hab das mal was ähnliches erlebt während ich beim Innenraumputzen war, anscheinend war ihm das ständige belasten/nichtbelasten des Fahrersitzes (beim Puzten der Frontscheibe zwangsläufig) irgendwann zuviel und er hat sich gar nicht mehr ausgekannt.
Bereits 13944 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
