EnyaQ mit passendem Caravan - Ideen sind willkommen
  • Hat ebenfalls nur nebenbei mit dem Threadthema zu tun:
    Ich habe gerade eine kleine Powerstation zum testen.
    Die passt wunderbar hinter den Fahrer- oder Beifahrersitz (zumindest wenn ich mit 1,87m Länge den Sitz korrekt einstelle) und mit der kann man beim "Schmalspurcampen" eine günstige Kühlbox locker 24 Stunden laufen lassen (eine Kompressorkühlbox auch über mehrere Tage) und hat trotzdem noch genug "Saft", um z.b. (getestet) 1,2L Wasser im Wasserkocher mehrmals zum kochen zu bringen.
    Z.B. mit einer Induktions-Kochplatte sollte es auch gehen.
    Nachgeladen werden kann minimal in gut einer Stunde an 230V oder über Solar-Panel (maximal mit 400W) oder, mit rund 100W im Schnitt, direkt über die Enyaq-12V-Dose (aber bitte nur während der Fahrt...)
    Da eine belastbare, ausdauernde 230V-Dose beim Enyaq fehlt, die 12V-Dose nicht ernsthaft belastbar ist und ihr im Stand zudem nur sehr kurzzeitig Energie entnommen werden sollte, könnte das in einigen Fällen eventuell interessant sein.
  • Ich nutze die 230 V Steckdose für eine 100W Heizlampe und die 12 V für die Kompressorkühlbox. Funktioniert über Nacht.
    Beides gemeinsam, ohne dass du dafür gesorgt hast, dass die HV-Batterie eingeschaltet bleibt?
    Die nicht HV-unterstützte 12V-Anlage würde ich definitiv nicht überstrapazieren...dafür gab es damit schon zu viel Ärger.
  • 1990 in Italien. 8)
    1998 nach 10 Jahren abgegeben. ;)
    Wünsche noch viel Spaß mit dem Bürstner 530TK. :saint:
    Danke. Sind die dritten Besitzer. Vom Erstbesitzer sind noch ALLE Unterlagen dabei inkl. Prospekte von damals. Gekauft ohne Hagelschaden zu einem Hammerpreis. Mittlerweile einiges drin umgebaut, das Stockbett wurde zu klein für die Kleine, jetzt vorne rechts und links ein Bett, hinten ein festes Bett drin, kleine PV am Dach, Markise dran. Idealer Wagen für den Enyaq. ZGG 1200kg aufgelastet, geringe Breite, niedrige Bauhöhe, heutige sind ja deutlich höher. Ich hoffe er bleibt uns noch solange wie die Kinder noch mitfahren.
    22.12.2022: Bestellung, iV80, AHK, Plus mit DWA, WP, Gepäcknetz, Transportpaket mit UVLT 1/2025
    Liefertermin-Karussell -> Q1/25 -> KW 22/24 -> KW 17/24 -> KW 21/24 -> KW 23/24 -> KW26/24
    Übernahme am 19.07.2024 (KW 29/24) nach 572 Tagen
  • Bürstner 530TK MJ 1987, uns 2016 günstig zugelaufen.
    Macht sich gut hinter dem Enyaq. Was habt ihr das so +/- im Verbrauch?
  • Macht sich gut hinter dem Enyaq. Was habt ihr das so +/- im Verbrauch?
    Wir waren bislang nur einmal im Allgäu (120km), hin 36,32 kwh bei 64 km/h im Schnitt. Rund 71 km davon AB oder Bundesstraße mit Tacho 94, der Rest Dörferrundfahrt mit auf und ab. Insgesamt 500 Höhenmeter rauf. Bei der Rückfahrt standen 25,8 kwh/100km auf der Uhr bei einem Schnitt von 64 km/h. Da Muss man natürlich sehen, dass es hoch ins Allgäu ging und dann wieder runter.
    Diese Woche geht es an den Kochelsee. Bin mal gespannt. Wird aber auch keine Zwischenladung erforden. Ich rechne so mit knapp unter 40kwh weil sehr viel AB-Anteil. Mal sehen...
