Ich habe dazu am 15.11. einen Termin. Testfahrt gemeinsam mit dem Werkstattmeister.
gibt es mittlerweile Neuigkeiten ?
Nicht wirklich. Das Ganze ist ein Trauerspiel:
Mein Eindruck: Das Thema wird bewusst unter den Teppich gekehrt.
To be continued
Bei mir ist es nach dem wuchten der Hinterräder besser geworden.
Die Räder sollten grundsätzlich regelmäßig gewuchtet werden, wird besonders bei GJR gern vergessen. ![]()
Da kann ich nicht ganz mithalten... 😬
Aktuell nach 38476 km getauschte Teile/Material
- Gelenkwellen hinten wegen Vibration bei Beschleunigung
Wie hast Du es geschafft, dass die Gelenkwellen getauscht wurden? Trotz Anerkennung der mittlerweile stärker gewordenen Vibrationen durch die Werkstatt kommt von Skoda keine Freigabe zu Reparatur. Der Enyaq ist jetzt bei 60 Tkm.
Nachdem die Werkstatt dreimal "nichts feststellen" konnte bin ich mit 150kg Pellets im Kofferraum zur Werkstatt und da haben sie es dann auch gerafft, dass es wirklich Vibrationen gibt, die man auch deutlich spürt.
Daraufhin wurden irgend welche Schrauben festgezogen, die Gelenkwellen neu eingeklebt und als das auch nichts geholfen hat, hat Skoda die Freigabe zum Tausch der Gelenkwellen gegeben.
Aber wenn ich ehrlich bin, sind die Vibrationen immer noch da.
Zwar weniger als vorher, aber wenn das Auto voll beladen ist immer noch spürbar vorhanden.
SAXI: Danke, klingt nach einem Konstruktionsfehler. Das würde erklären, warum jetzt nichts mehr getauscht wird.
Eine deutliche Reduktion der Vibrationen wäre mir allerdings auch schon recht. So wie es jetzt ist, tritt es auch unbeladen schon bei schwachen Beschleunigungen auf. Wenn es wie aktuell richtig kalt ist, sogar ohne Beschleunigung bei ca. 100 km/h.
Dann würde ich meiner Werkstatt nochmal auf die Nerven gehen!
Wo ist Deine Werkstatt? ![]()
Scherz beiseite: Das passiert bereits. Ihm nächsten Schritt werde ich wohl einen Sachverständigen des ADAC hinzuziehen.
