• Beim Versuch mein Haus WLAN im Skoda zu nutzen, komme ich gar nicht bis zur Eingabe des Passwortes. Bei Anwahl des Netzwerk erscheint die Meldung: Die Sicherheitseinstellung des Netzwerkes wird nicht unterstützt. Kann der Skoda kein WPA2 WPA?
  • Der Handy Hotspot ist normalerweise auch WPA2, oder bin ich da auch auf dem Holzweg?
  • Dachte ich auch?
    genau das war es bei mir auch. Der Skoda kann WPA2.
    Ich habe dann nur 2,4 GHz eingestellt und das „einfache“ Passwort gewählt. Dann sollte es gehen.
    Es wurde auch schon geschrieben dass Passwörter mit 12 Zeichen gehen. Nur eben keine Sonderzeichen.
  • Bei mir hat das WLAN unter 2,4 GHZ (FB7590) mit einem PW über 20 Stellen nur funktioniert, als ich auf WPA2+WPA3 umgestellt hatte.
    Nach 15 Min. schaltet die Verbindung ab, wenn man das Fzg. abgeschlossen hat. Fällt dann in Sleep Modus.
  • Wenn die Verbindung nach 15 Minuten abschaltet, dann lohnt der Aufwand für mich nicht.
    hatte ich auch. 2-3x probieren. Irgendwann gings dann bei mir. Keine Ahnung wieso.
  • Das ist jetzt noch die gute Frage...Sollte mir die Verbindung gelingen, werde ich berichten :)
    ... ist er definitiv nicht. Habe ich früher schon festgestellt und eben nochmals geprüft. Bin vor 3h nach Hause, habe vorhin noch per ODB codiert und war im Hausnetz. Der Enyaq steht 3m vom Router entfernt. Der DNS-Name vom Enyaq ist aktuell nicht aktiv, die IP Adresse bleibt in meinem DHCP-Server dauerhaft an, kann aber aktuell nicht erreicht werden.
Bereits 14334 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
