Die richtigen Einstellungen Wallbox (speziell Zappi)
  • Eco bezieht wenn die Ladeleistung unter 1,4kW pro Phase geht dann lt Handbuch den restlichen Strom einfach aus dem Netz oder wie bei mir würde er vermutlich aus der Hausbatterie ziehen.
    Ach klar ... das erklärt es. Bei dreiphasig also, wenn das PV-Angebot unter 4,2 kW sinkt. Und ja, es lädt den Rest aus dem Stromspeicher ... kann man aber wohl abstellen ...
    Aber so ist es sinnvoll. Bei Eco+ macht er dann unter 4,2 kW dicht.
    Enyaq iV60 arcticsilber seit Anfang 09/2021. Zappi-Wallbox mit Hub, PV mit 17,5 kWp, Home-Speicher 6 kWh (zu klein)
  • X552.005 Falls aus dem Forum keine Hilfe kommen sollte, kann ich Dir wirklich empfehlen, den Support von myenergi in Anspruch zu nehmen.
    Als ich ein unknackbares Problem hatte (aus unerfindlichen Gründen fand die Zappi ihre Seriennummer nicht, Update war damit für den Hub unmöglich) hatte ich ein ausführliches Telefonat, wir sind alles durchgegangen und dann lief es.
  • kann ich bestätigen
  • Ach klar ... das erklärt es. Bei dreiphasig also, wenn das PV-Angebot unter 4,2 kW sinkt. Und ja, es lädt den Rest aus dem Stromspeicher ... kann man aber wohl abstellen ...
    Hab gelesen mit aktivierter Export Marge soll sich das Problem mit der PV Batterie wohl umgehen lassen aber wie gesagt aktuell bin ich da ja noch Theoretiker. Muss damit mal spielen. Hatte schon überlegt ob ich das mit der Hausautomatisierung noch etwas "automatisieren" könnte.
    Schau dir mal die Seite 30 hier an: https://myenergi.de/wp-content…uchsanweisung-Deutsch.pdf
    bestellt am 23.07.2021 (Unverbindliche Lieferung Februar 2022)
    Produktionsbeginn 18.02.2022, Werksausgang 26.04.2022, Übergabe 16.05.2022
    Skoda ENYAQ iV 80, Race-Blau Metallic, Suite Selection, Anhängerzugvorrichtung, Batterieladeleistung 125 kW, Convenience PLUS,
    Fahrassistenz PLUS, Family BASIC, Infotainment PLUS, Klimatisierung BASIC, Parken PLUS, Sitzkomfort BASIC, Transport, OHNE Wärmepumpe
  • All,
    heute wurde ein Firmware Update für die Zappi V2 veröffentlicht:
    zappi 2 - Firmware Version 3.171 – myenergi
    Änderungen:
    This firmware release provides a number of new features and improvements. It also resolves the problems recently experienced with the Mercedes EQS450.
    New Features
    • New CTs readings screen (line below the “CT Config” menu) that provides information in one place for all 3 external CTs
    • Set Date & Time Screen to be displayed at Bootup after a Config Reset or a Factory Reset
    • Communications between devices now possible over Ethernet as well as wireless. This will help to solve communications between devices if the wireless link is weak. (Ethernet expansion cards for zappi 2.0 will soon be available via the myenergi web site)
    Improvements
    • Start/Stop timers for eco+ mode are now separate. Both can be set from 10s to 255s, default to 30s. This allows the ECO+ charge to start quickly when surplus power is available and then, with a longer stop time set, the charge will continue during longer periods of power import.
    • Generation arrow animation threshold (main screen) changed from 25W to 100W
    • Updated and corrected German translation
    • The socket in untethered units now stays locked during the “Restart/Wake-up” sequence – this will prevent “Lock Failure” error messages when the restart sequence takes place
    • Mode changes sent from the app take effect immediately instead of waiting for the delay that takes place when mode changes are made using the zappi buttons
    • Changed G100 text to "Check grid CT!" (G100 is UK specific regulation so new text is more informative)
    • Phase Angle display along power factor (PF) in CT readings
    • Eco+ timers minimum changed from 10s to 30s to prevent excessive interruptions in the ECO+ charge
    • New timezone support : AUS_AEST/AESTT
    • Support for power measurements >32kW
    Bug Fixes
    • “Welded Delay” wasn’t reset properly in 1ph units, when no more output voltage was detected. This could have resulted to “Charge Delayed” messages with charging errors on the EV side.
    • The “warning flag” is no longer displayed during the “Restart/Wake-up” sequence
  • Danke für die Info, werde mal gleich in die Garage gehen.
  • Bin grade fertig geworden.
    FW auf HUB downloaden ging recht fix, aber auf die Zappi übermitteln hat dann doch 20 Minuten gedauert.
    Muß auch noch prüfen, was wirklich anders ist.
  • bin gerade dabei
    Wollte eh bei der Zappi noch etwas anpassen, da gestern unser Speicher installiert wurde....
  • hab mir erlaubt das mal mit Google übersetzen zu lassen..
    Diese Firmware-Version bietet eine Reihe neuer Funktionen und Verbesserungen. Es löst auch die Probleme, die kürzlich mit dem Mercedes EQS450 aufgetreten sind.
    Neue Eigenschaften
    Neuer CTs-Messwertbildschirm (Zeile unter dem Menü „CT Config“), der Informationen für alle 3 externen CTs an einem Ort bereitstellt
    Stellen Sie den Datums- und Uhrzeitbildschirm so ein, dass er beim Booten nach einem Config Reset oder einem Factory Reset angezeigt wird
    Die Kommunikation zwischen Geräten ist jetzt sowohl über Ethernet als auch drahtlos möglich. Dies hilft, die Kommunikation zwischen Geräten zu lösen, wenn die drahtlose Verbindung schwach ist. (Ethernet-Erweiterungskarten für zappi 2.0 werden in Kürze über die myenergi-Website verfügbar sein)
    Verbesserungen
    Start-/Stopp-Timer für den Eco+-Modus sind jetzt separat. Beide können von 10 s bis 255 s eingestellt werden, standardmäßig auf 30 s. Dadurch kann die ECO+-Ladung bei vorhandenem Überschussstrom schnell starten und bei länger eingestellter Stoppzeit bei längerer Strombezugsdauer weiter geladen werden.
    Animationsschwelle für Generationspfeil (Hauptbildschirm) von 25 W auf 100 W geändert
    Aktualisierte und korrigierte deutsche Übersetzung
    Der Socket in nicht angeschlossenen Einheiten bleibt jetzt während der „Restart/Wake-up“-Sequenz gesperrt – dies verhindert „Lock Failure“-Fehlermeldungen, wenn die Neustart-Sequenz stattfindet
    Von der App gesendete Modusänderungen werden sofort wirksam, anstatt auf die Verzögerung zu warten, die auftritt, wenn Modusänderungen mit den zappi-Tasten vorgenommen werden
    G100-Text geändert in "Netzstromwandler prüfen!" (G100 ist eine spezifische Verordnung für das Vereinigte Königreich, daher ist der neue Text informativer)
    Anzeige des Phasenwinkels zusammen mit dem Leistungsfaktor (PF) in CT-Messwerten
    Das Eco+-Timer-Minimum wurde von 10 s auf 30 s geändert, um übermäßige Unterbrechungen des ECO+-Ladevorgangs zu vermeiden
    Neue Zeitzonenunterstützung: AUS_AEST/AESTT
    Unterstützung für Leistungsmessungen >32kW
    Fehlerbehebung
    „Welded Delay“ wurde in 1ph-Einheiten nicht richtig zurückgesetzt, wenn keine Ausgangsspannung mehr erkannt wurde. Dies könnte zu „Ladungsverzögerung“-Meldungen mit Ladefehlern auf der EV-Seite geführt haben.
    Während der „Restart/Wake-up“-Sequenz wird das „Warning Flag“ nicht mehr angezeigt
  • Neuer CTs-Messwertbildschirm (Zeile unter dem Menü „CT Config“), der Informationen für alle 3 externen CTs an einem Ort bereitstellt
Bereits 13995 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
