Hi zusammen,
kurze Frage an die Zappi Poweruser (ich lade da nur sehr unregelmäßig, wenn wir bei meinen Eltern sind):
ich hatte gestern versucht mit dem geplanten Boost den Enyaq auf ~11:30h auf 90% zu haben. Das hat leider nicht wirklich fubktioniert und ich hab keine Idee, woran es gelegen haben könnte.
Eingestellt war Eco+ und geplanter Boost von 05:30-11:30. Er hat laut myEnergy App auch angefangen, brav mit 11kW zu laden, ist dann anscheinend von der Leistung abgefallen und hat dann ganz aufgehört. Fahrzeug auf/zuschließen (also Stecker entriegeln) hat nix gebracht, erst mit abstecken/anstecken ging es dann problemlos mit 11kW weiter bis zur Abfahrt (dann halt leider nicht mit 90% sondern entsprechend weniger).
Was mich wundert: wenn wir mehrere Tage da sind, hängt er einfach auf Eco+ am Kabel und lädt dann halt immer mal wieder; bislang in dem wenigen Malen war das absolut problemlos. Er hat angefangen zu laden (wohl auch mit 11kW) und hat dann irgendwann abgebrochen. myEnergy App meldet "EV voll" (was es nicht war), wir waren gerade mal von 5% auf ~20% SoC gekommen. Enyaq hatte rotes Licht an der Ladedose, als ich zum Abstecken rausgegangen bin.
Alles in allem kann ich mir da keinen Reim drauf machen, an was es wohl gelegen haben könnte.
-> lädt erst mit 11kW, also muss der Stecker wohl sauber verriegelt haben
-> es war Boost aktiviert, also muss durch die Zappi dauerhaft Strom angeboten worden sein
-> rote Leuchte am Enyaq deutet für mich auf einen Fehler hin, aber keiner der beiden (Enyaq, Zappi) meldet mir einen Fehler
-> durch den Boost sollte seitens Zappi auch dauerhaft 16A/3p angeboten worden sein, was dann beim OBC auch eigentlich zu keinen großen Verwirrungen führen dürfte
Hat irgendjemand eine Idee, was es sein könnte?
Bild im Anhang mit dem Verlauf aus der myEnergy App - er fängt mit 11kW an, fällt ab, geht auf 0 - nach dem erneuten Anstecken ging es dann mit 11kW sauber durch...
Hatte beim Screenshot schon auf Fast umgestellt, weil ich dann eh wach war. Boost war wie geschrieben von 05:30-11:30 aktiviert und er hat auch um 05:30 angefangen zu laden.
