  • Für Nachts und Winter beziehe ca. 5.400 kWh vom Stromanbieter (seit 3 Jahren eprimo) für Abschlag von € 133,00 inkl. aller Ströme.
    Klingt für mich jetzt aber nicht nach Passivhaus
    Unser KfW40 mit 270m² hat letztes Jahr inkl allem 6200kWh gebraucht, davon bezogen aber nur 1300kWh. Ergab dann 38€/Monat abzgl. 2000€ Einspeisevergütung
    Kein Passivhaus aber echte KfW40, ganzjährig 22°C im Haus, egal ob draußen -20 oder +35°C, quasi vollklimatisiert.
  • Tja, da hab ich mit meiner Burg ganz klar das nachsehen.
    Ich komm auf rund 280 m² die beheizt werden. Warmwasser muß ebenfalls erzeugt werden. Da hat die WP was zu tun.
    Im Sommer wird die WP durch 4 Platten Thermie unterstützt .... da brauch die WP dann weder heizen, noch WW bereiten.
    Drum komm ich auf knapp über 11.000 kWh .... (Wärme, Warmwasser, Hausstrom). Weitere 3.400 kWh kamen von der nach Norden ausgerichteten PV, Im Eigenverbrauch sind knapp 800 kWh für den Enyaq mit drin (Mai 21 - Ende März 22)
  • Das hatten wir beide doch schon mal austariert. Du kommst in Deiner mittelalterlichen Burg 😃 nicht weiter runter, außer Du baust einen Sarkophage drum rum mit 50 cm Dämmung ohne Fenster. 🤣🤣🤣
    Ich brauche p.a. Gesamtstrom von ca. 7.000 - 9.000 kwh. Also d. von 8.000 kwh.
    HH-Strom von 4.000 - 5.400 kWh, also d. von 4.700
    Wärme und Wasser von 2.900 - 3.600 kWh im d. 3.200
    Eigenverbrauch von d. 2.500 kWh
    Einspeisung von 4.000 - 4.900 kWh, im d. Ca. 4.400
    Produktion von d. 6.900 kWh
    @psy - hast Du ein Speicher, da Du so geringen Bezug hast?
  • Über Kreuzwärmetauscher bleiben 85% der Wärme im Haus.
    Hm. Wenn die abgeführte Luft eine Temperatur von 20 °C hat und die Außenluft 0 °C, kann die zugeführte Luft maximal auf 10 °C erwärmt werden. Dann wäre der Wirkungsgrad des Wärmetauschers bei 100 %, was er aber sicher nicht hat.
  • nö, siehe Screenshot :S
    Dateien
  • Wo ist da der Wärmetauscher? Wir sprechen doch nicht von einer Wärmepumpe, sondern von einer kontrollierten Be- und Entlüftung, bei der die aus dem Haus abgeführte Luft Wärme an die ins Haus zugeführte Luft abgibt. Und da Wärme nur von warm nach kalt fließt, ist mit der Wärmeübertragung spätestens dann Schluß, wenn beide Luftströme die gleiche Temperatur erreicht haben.
  • sorry, der WT ist wo das Ventilatorsymbol ist, 9° angesaugte AT über 40m Erdwärmetauscher, 15,5° Abluft nach WT, 22,2° Zuluft und 25,1° Raumluft abgesaugt.
  • Hannes1971 da werden Gegenstromwärmetauscher verbaut
    Wolle701 ja, ohne Speicher wären es 1300kWh mehr an Bezug, und 1600kWh mehr Einspeisung.
    Mich wundert dein hoher Wärmeverbrauch, sollte beim Passivhaus ja kaum vorhanden sein ?!
    Unser Wärmestromanteil lag hier für 2021 bei 2200kWh bzw. 8,2kWh/m²
  • Bei mir ein Rotationswärmetauscher mit Entalpie
