PV-Überschussladen
  • Vielen Dank für Eure Rückmeldungen!
    Ich dachte, vielleicht habe SMA ein generelles Problem, weil die Vorhersagen pauschal zu niedrig waren.
    So kann man natürlich schlecht planen. Aber anscheinend lag das Problem nicht bei SMA…
    Ich habe nochmal die Anlagendaten im Portal gecheckt und festgestellt, dass ich den Azimut von der Südseite bei Nord angegeben hatte (und umgekehrt) 🤷‍♂️😤
    Jetzt nach Korrektur ist auch die Prognose plausibler 🤣
    So können wir nach der Prognose auch mal wirklich planen, wann wir die Autos laden 🙏
    Danke Euch!
  • Bei mir liegt die tatsächliche Erzeugung auch immer etwas höher als die Prognose, besonders bei wechselhaftem Wetter.
    Was mich zur Zeit noch etwas nervt, ist dass das prognosebasierte Laden der Hausbatterie bei SMA nicht funktioniert. Die Batterie wird geladen, als ob die Sonne um 10 wieder untergeht. So kann ich leider die gekappten Mittagsspitzen nicht in die Hausbatterie laden.
    1. ENYAQ iV80, SW 3.0 bis 3.8, Black, Bestellt 1.6.21, Übernahme 25.5.22 bis 18.8.26
    2. ENYAQ 85, MJ2027, SW 6.0.0 bis 6.0.1, Advance, White, Bestellt 12.11.25, Übernahme 18.8.26
    VW ID. Charger Pro
  • Danke für den Link.
    Ich habe ja FHEM und nicht ioBroker am Laufen. Trotzdem hatte ich gehofft oder sogar erwartet, dass das angepriesene SMA-Feature "Prognosebasiertes Laden" auch funktioniert und ich nicht noch mit einer eigenen Steuerung dazwischenfunken muss. Ich muss mal forschen, ob es mit FHEM auch eine Lösung gibt.
    VW ID. Charger Pro
  • SMA hab ich seit 2017 laufen, machen Tag geht's besser, meist eher nicht.
    Für prognosebasiertes Laden der Hausbatterie (ist ja eigentlich ein Aufheben von freier Kapazität für die Spitze) muss eine Einspeiseobergrenze gesetzt sein (Max. Einspeiseleistung). Habs bei mir auf 10kw gesetzt (für den STP10.0 - keine Ahnung ob er auch mehr machen würde) und da klappts.
    Siehe auch SMA Docu.
    Velvet-rot / Maxx
  • Für prognosebasiertes Laden der Hausbatterie (ist ja eigentlich ein Aufheben von freier Kapazität für die Spitze) muss eine Einspeiseobergrenze gesetzt sein (Max. Einspeiseleistung). Habs bei mir auf 10kw gesetzt (für den STP10.0 - keine Ahnung ob er auch mehr machen würde) und da klappts.
    Ja theoretisch sollte es funktionieren. Die auffindbaren Anleitungen habe ich befolgt.
    Die Wirkleistungsbegrenzung habe ich bei mir auf 9990 W konfiguriert.
    Das prognosebasierte Laden soll über 30% starten.
    Verkürzter Prognosezeitraum ist an.
    Ich habe beobachtet, dass bis zu 85% geladen wird, mit allem was geht (auch über 5000 W).
    Ab 85% schaltet der WR einen Gang zurück und lädt "nur noch" mit ca. 2100 W.
    Bis um 10 Uhr sind die 7,7 kWh voll.
    Ich habe auch gelesen, dass man 14 Tage Geduld haben soll, bis die Software gelernt hat. Diese 14 Tage sind rum und ich erkenne nicht einmal im Ansatz ein besseres Verhalten.
    VW ID. Charger Pro
  • Hier mal als beispiel von heute: Obwohl seit Morgens mit bis zu 9kw ins Netz eingespeist wurde hat das Laden erst deutlich später begonnen:
    Hab aber (noch) keine anderen gesteuerten Verbraucher dran, WB hängt noch jungfräulich im Standby...
    Velvet-rot / Maxx
  • So sieht es bei mir aus: So schnell wie möglich laden und dann ist die Spitze nicht mehr abgreifbar.
    Aber schönes Wetter heute!
    VW ID. Charger Pro
