Die erste Scheibe 5mm , die zweite Scheibe 7mm und die dritte Scheibe: 3mm
Macht 15mm pro Seite oder 30mm pro Achse.
Passt also mit zwölf
Du hast einen Enyaq mit 6 Achsen ?
Klar. Sonder Edition. Super Off-road. 😎
Ne die 12mm Scheiben für vorne und hinten meine ich.
So, ich habe mich auch nochmal durch die Auflagen gequält und dabei festgestellt, dass ich meine Felgendimensionen vertauscht hatte. So wie es ist, passt alles per Teilegutachten.
Werde zu den SCC gehen, da preislich attraktiver. Da ich auch eher den "hätte-auch-Serie-sein-können" Look mag, werde ich es bei 12mm belassen.
SCC bietet auch 12mm an. Die Kennung lautet 12079
Edit: Bin jetzt auf 15mm pro Seite / 30mmpro Achse gegangen. Die Auflagen sind zwar etwas nervig, zumindet für die VA. Ich denke da wird der Prüfer aber nicht meckern. Scheint ja zumindest bei alles hier so gewesen zu sein.
eBay bietet momentan 10% Rabatt für gewisse Sets. Da musste ich dann zuschlagen ;-P
Hmmm…also die 15er, finde ich, schließen sehr schön mit dem Radkasten ab. Vorne ist noch gut Luft für mehr bei uns, hätte ich auch die 15er nehmen sollen. Aber ist trotzdem ausreichend…
Kläre das doch mal beim TÜV vorher ab. Nicht das dann bei den 18er Platten dieser nicht mitspielt und keine Eintragung vornimmt. Ist ja oftmals auch vom Prüfer abhängig wenn grenzwertig. Der eine trägt ein, der Andere nicht…
Grüße
Peter
Grüße
Peter
Ja, das ist es leider.
Das Problem ist auch meist nicht die Perspektive von "oben", sondern es gibt konkrete Vorschriften, wieviel des Rades (Angaben frei erfunden)
45° nach Vorne und 90° nach hinten "abgedeckt" sein muss.
In den Gutachten stehen hier dann auch immer explizit die Auflagen, dass eine Abdeckung im Bereich von 15-45° erhöht werden muss, o.ä.
Viele TÜV Prüfer nehmen dann das was da steht und sagen "Jo, isso, bitte Abdeckung herstellen und erneut vorführen".
Andere sehen es nicht so wild, die schauen in der Tat einmal von oben senkrecht runter und sagen "passt scho".
Hängt vom Hormonspiegel ab
! Mit den 15nern wird es schon passen !
Gruß
hallo zusammen in die runde. bei scc (spurverbreiterung.de) gibts heute noch 15 prozent rabatt. ich wollte mir für meinen iv60 platten in 15 und 20mm holen. kann mir jemand verraten, welche radschrauben ich benötige? leider ist die auswahl echt rießig auf deren website und ich kenn mich bei skoda / vw noch nicht so aus.
Schau in die ABE der jeweiligen Scheiben. Da steht das in der Regel drin. Zumindest bei HR ist es so.
BTW. Ich hab jetzt die 12er drauf. Ist wirklich noch deutlich Luft. Aber so gibts auch mein Ärger mit dem tüv und Tieferlegung sollte so auch locker drin sein.
Spurverbreiterung abgeschlossen ![]()
15mm je Seite vorne und hinten.
Vorne passt es gerade so, hinten wäre noch etwas Spielraum.
Der Prüfer freute sich total über die 28 Seiten Gutachten ![]()
Interessanterweise verleitet das Gutachten dazu, die Bestimmungen falsch zu interpretieren, weshalb der Prüfer gar nicht über die bösen Regelungen ab 15mm vorne gestolpert ist.
Man muss die angegebene ET nämlich aus Felge UND Distanzscheibe errechnen. Mir wars recht.
Netterweise auch direkt die Sommerreifen in 21 Zoll mit eingetragen. Spart Zeit und Geld.
Meine Rechnung beläuft sich auf:
126€ für Platten inkl. Schrauben und 71€ fürs Gutachten.
Zum Abschluss noch ein Vorher-Nachher Bild.
Ich muss auch noch zum Prüfer 🙈
Bereits 13689 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
