  • Die Ergänzung ist aber auch arg interpretationsfähig.
    Unterschied zugunsten oder zu Ungunsten der WP?
    Heizt beim Tesla die WP besser oder schlechter als die Standard-Heizung?
    ID4 hat kleineren Innenraum als Enyaq (nicht Coupe).
    Leistungsaufnahme? Die WP soll ja auch weniger Energie zum Heizen brauchen.
  • Oben ergänzt und nur die Leistungsaufnahme gemessen
    Wie groß ist denn die Leistungsaufnahme beim heizen?
    Maximal soll die Wärmepumpe ja 5,5kW Leistung aufnehmen...selbst wenn nur die leistungszahl 2 erreicht wird, müsste die ja wie blöde heizen....
  • Bei mir zog die WP (Compressor Feld im Dashboard) heute laut CarScanner 0,5-1,3 kW.
    Außentemperatur -1 Grad. Fahrzeit 30 min.
  • Und nicht beachtet, daß mit WP auch die PTZ verbaut sind und genutzt werden. Also Äpfel Birnen und Pflaumen verglichen.
  • Taugt ja auch im Vergleich zu den WPs in anderen Marken nicht viel..........
    Wir haben unser Tesla M3 noch ohne Wärmepumpe mit einem Neueren mit WP und unseren Enyaq mit WP mit einem ID.4 ohne WP verglichen.Immer erst nachdem die Fahrzeuge schon ca 15min geheizt hatten. Der Unterschied bei Tesla war weit größer als bei Skoda/VW.
    Genau so ein Vergleich wäre, mit Daten angereichert, auf Youtube sicherlich ein Renner
    Enyaq iV 60 Graphite-Grau Metallic
    Klimatisierung Basic, Wärmepumpe, sonst alles Standard
    Bestellung 22.12.2021, unverb. Liefertermin September 2022, Auslieferung 7.8.2023.
    Hardwaredefekte: Dachkonsole, CO2-Sensor, Leuchtweitenregulierung, Kühlerlüfter, Umfeldleuchten
  • Genau so ein Vergleich wäre, mit Daten angereichert, auf Youtube sicherlich ein Renner
    Nur mache ich kein YT......
    Den Vergleich haben wir sowohl statisch als auch bei der Fahrt gemacht. Die WP zog ab 15min bei 0° noch 1,2kW (Enyaq), der PTC 1,6kW (ID.4). Beim Tesla war es 0,7 und 1,5kW, beides im Stand. Bei der Fahrt waren es praktisch die gleichen Unterschiede nur hat es da mehr geschwankt. Obwohl die eingestellte Temperatur gleich war kam mir der Tesla wärmer vor aber das haben wir nicht gemessen denn es kam uns auf den Unterschied mit/ohne WP an.
    Leider hatten wir keinen Zugriff auf einen Enyaq ohne WP aber so groß ist der Raumunterschied Enyaq/ID.4 auch wieder nicht und es ist ja ansonsten die gleiche Technik. Im Anlauf ziehen alle so um die 4-5kW aber das ist nicht verwunderlich denn da heizen alle mit PTC zu. Die WP braucht ja etwas bis sie "arbeitet".
    Die WP bringt also schon etwas nur eben nicht das Spitzenergebnis das einmal versprochen wurde.
    iV80 weiß, ausgeliefert 08/22 mit permanenten Problemen und 3.0. Nach 2 Jahren und 3+4 Wochen Update im AH, bis 3.9.24, mit SW 3.7.
    Wäre sicher etwas für Speicher ...
    *WINK MIT DEM ZAUNPFAHL* 8o
  • Wäre sicher etwas für Speicher ...
    Nur wird der noch mehr Probleme haben einen Enyaq ohne WP zu finden denn in CH gab es die anscheinend nur mit WP
  • Die WP beim Enyaq schaltet auch regelmäßig vollständig ab, der Kompressor zieht dann keinen Strom.
    Konnte ich gestern genauer beobachten. Waren Werte von max rund 1,3 kW, dann 0,5 oder 0,35 kW, und auch 0kW. Und das während der Fahrt bei -1 Grad außen. Erstmalig 0 kW nach ca. 14 Minuten.
    Der PTC Heizer schaltete sich bei 1,5 Grad minimaler Akkutemperatur ganz ab, zog vorher max. 4A.
    Erschwerend kommt während der fahrt ja noch die Zwangsentlüftung hinzu.
    Umgekehrt wird dadurch Luft durch den Wärmetauscher gesogen.
    Das Auto stand das ganze Wochenende draußen, Akkutemperatur lag beim Start bei -1,6 bis -1,25 Grad.
    Die eingestellte Innenraumtemperatur lag bei 20,5 Grad.
  • ich verstehe ein paar Dinge nicht so ganz:
    Was hat der PTC-Luft-Heizer für den Innenraum mit der Akkutemperatur zu tun?
    Das ist doch eher eine Angelegenheit des PTC-Zuheizers für den Flüssigkeitskreislauf an der Batterie. ...
    Wenn die WP lediglich 1kW o.ä. aufnimmt, verstehe ich nicht, dass der PTC-Luftzuheizer überhaupt aktiviert wird.
    Die WP kann immerhin bis zu 5,5kW aufnehmen und somit wäre doch genug Luft nach oben, so dass der weniger effeziente PTC-Luftzuheizer eigentlich nicht aktiviert werden müsste.
Bereits 13672 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
