Wallbox Platzierung
  • In der aktuell modernsten Version geht das mittels intelligentem Messsystem und einer von selbigen angesteuerten Steuerbox, die (in der modernsten Variante) via Netzwerkausgang die Leistungsbegrenzung per Netzwerkprotokoll an EMS oder Wallbox weiter leitet. Dabei aber nicht zwingend die Wallbox auf 4,2KW gedrosselt, sonder nur der Energiebezug aus dem Netz auf 4,2kW begrenzt, was bei einer PV Anlage mehr als sinnvoll ist. D.h. wer eine PV hat, die gerade 11kW übrig hat (Solarüberschußladen), bemerkt von einer Netzbetreiber-Abregelung an einer 11kW Wallbox gar nichts. Oder es könnten z.B. auch 3kW als Solarüberschuß plus 4,2kW aus dem Netz kommen und es kann in diesem Beispiel mit 7,2kW geladen werden.
    Wäre schön, wenn das so in Summe funktioniert. Im EnWG ist aber nicht die Rede davon, dass der Netzbezug in Kombi mit ggfs. PV begrenzt wird, sondern der Verbrauch der unter die gesetzliche Regelung fallenden Geräte (WB, WP, Batterie.) abgeregelt wird. Das Endgerät kann nicht erkennen, woher der Strom kommt.
    Das wäre nur mit einem EMS möglich, dass erkennt, woher der Strom kommt und entsprechend "verteilt".
    Ich habe keinen Marktüberblick, wieviele Geräte es mit dieser EMS als Standardausstattung gibt, ob verschiedene EMS versch. Geräte miteinander sprechen, oder ein universelles, übergeordnetes EMS zusätzlich gekauft und installiert werden muss.
    Mein Froniussystem kann das bisher alles mangels EEBusfähigkeit i.S. des EnWG nicht, würde prinzipiell klappen, verteilt auch jetzt schon den Strom auf die versch. Systeme.
    Das Programm HA wäre eine Möglichkeit, Eigenkentnnisse in Programmierung erforderlich, sonst sicher zu teuer.
    Nochmals zur Eingangsfrage zurückverweisend: nix Netzwerkkabel, nur Stromkabel zum Carport, daher nur schwierig umsetzbar.
  • Ja das wird in den meisten Fällen nur mit einem externen EMS funktionieren, vielleicht ist https://evcc.io/ etwas für dich.
    Mein Elektriker hat bei der Wallboxanmeldung bereits "Steuerung mit EMS" angegeben und so wurde es vom Netzbetreiber bestätigt.
    Meine mobile Wallbox hat keinen LAN Port, aber WLAN funktioniert gut.
  • Ein EMS am Einspeisepunkt ist notwendig und meiner Meinung nach verpflichtend für eine vernünftige Steuerung.
    Die Komponenten müssen auch untereinander kommunizieren können, also Lan oder Wlan.
    Und letztendlich müssen sie die selbe Sprache sprechen, z.B. Modbus.
    EVCC ist hier eine gute Lösung, läuft auf nem Raspberry und unterstützt eine Menge Anbieter.
    Ich versteh auch nicht, wieso ein Netzwerkkabel nicht möglich sein soll. Wo ein Stromkabel hinführt, ist auch Platz für ein Netzwerkkabel. Zur Not nen alten Wlan-Router anstöpseln, wenn die WB nur Wlan kann.
    Wo ein Wille, da ist auch Wlan. ;)
  • Noch mal auf die Grundidee zurück zu kommen, einer von Euch hier nannte Kabel verlängern. Dieses habe ich mir jetzt mal durch den Kopf gehen lassen, nicht mit einer Verlängerung im Sinne Box aufschrauben 15 statt 5 m Kabel verbauen, sondern es gibt eine echte Verlängerung die man sogar mit einem kleinen Wanddurchbruch für das Kabel mit einer ordentlichen Abschlussdose neben das Garagentor schrauben könnte und im Inneren dann je nachdem wie lang man es benötigt, sagen wir mal 15 m verlängern kann.
    Also ich stecke den original an der Wollbox angebrachten Stecker in eine Dose, die außen an der Garage neben dem Tor angebracht ist. Machen einen Wanddurchbruch ......verschraube eine Wanddose, daran hängt 15m Verlängerung und diese endet normal wieder mit dem Typ 2 . Stecker. d.h. wenn ich dann doch mal draußen laden wollte, müsste ich nur den Stecker aus der Dose neben dem Garagentor rausziehen und ins Auto stecken für außen. Gibt es alles fertig zu kaufen ..... https://www.amazon.de/gp/product/B0DLNN9TFH/ref=sw_img_1?smid=&...
    bestellt : 03.06.26 Enyaq SUV 85x, Selection, olibo, Lounge, Pano, AHK, 21" Supernova, Lieferdatum : 25.1.27 + 3 Wo. Aufbereitung
    PV: 9,6k kW/p, 10 kWh BYD, WR SMA, WB SMA 22kW aussen montiert
  • leider kann ich nicht entdecken, welchen Querschnitt das 15m Verlängerungskabel hat.
    Eigentlich sollte ein 32A (22kW) Kabel 5x6mm² Querschnitt (plus Kommunikationsleitungen) aufweisen.....so dass es, inkl. der bei Verlängerung zusätzlichen Steckverbindung nicht für allzu großen zusätzlichen Spannungsfall sorgt.
    …ich habe gleich mal den Verkäufer dazu befragt
  • vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme.
    Wir können Ihnen versichern, dass das mit diesem 22-kW-Gerät gelieferte Kabel einen Querschnitt von 5 × 6 mm² aufweist. Diese Ausführung entspricht den deutschen Normen und erfüllt die Anforderungen für den Betrieb mit 32 A und 22 kW, sodass Sie es bedenkenlos verwenden können.
    Der Kabelmantel trägt eine Lasermarkierung mit Angabe des Kabelquerschnitts, die Sie jederzeit prüfen können.
    Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. Sollten Sie weitere Fragen zu dem Gerät haben, können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden.
    Mit freundlichen Grüßen
    Ihr technisches Support-Team
  • Verlängerung ist in der Form nicht vorgsehen.
    Kann man ein Typ 2 Ladekabel verlängern? | Beste Preise & Schneller Versand ELECTRIC-WAYS
    Viele Kunden fragen uns, ob sie ihr bestendes (zu kurzes) Ladekabel auch verlängern können. Nein, E-Auto Ladekabel dürfen nicht verlängert oder…
    electric-ways.net
    Was du damit machst, ist deine Sache. Aber du verlierst Garantie und Versicherungsschutz.
    Bedenke, dass du durch die Verlängerung einen zusätzlichen Übergangswiderstand hast.
    Wie lang ist die Zuleitung vom Sicherungsautomat zur WB? 11kW sollten kein Problem sein. Bei 22kW und langer Zuleitung wird es dann kritisch.
  • ... vom Zählerschrank zur WB müssten es ungefähr 7m sein , aussen dann das fest montierte 5 m Kabel , würde bis zum Garagentor reichen , dann die Idee des Wanddurchbruches , und innen 12m Verlängerung , aber es werden ja nur 10 oder 15m angeboten .
    Der Zufall ...mein PV Installateur rief mich zurück , ich fragte Ihn wegen möglicher Verlängerung , er meinte , das sowas kein Problem sein dürfte , wenn das zu ladende Auto positives Feedback gibt .Auch die Option einer 2. Wallbox , nen eCharger vom SMA wegen dieser Bidirektionalen Möglichkeit wäre nur Anzeigepflichtig und der Homemanager 2.0 ohne Zusatzgerät kann es managen.,dafür wird die 22KW WB auf 11 KW runtergeregelt.
    Einmal editiert, zuletzt von KathGo ()
  • Der Übergangswiderstand dieses Verlängerungs-Kabels dürfte mit zusätzlicher Steckverbindung für vielleicht 2V Spannungfall verantwortlich sein....das wären 32W pro Phase, also insgesamt rund 100W.....damit kann man m.E. leben.
Bereits 14216 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
