Upgrade der Ladeleistung - Dokument kommt nicht an
  • Hallo
    Mein Enyaq hat laut App und Kaufvertrag nur die normale Ladeleistung von 50kW.
    Ich war in einer Vertragswerkstatt um die Ladeleistung zu erhöhen. Leider zieht sich das extrem hin. Vor fast 3 Wochen haben sie das Dokument mit den Freischaltcodes bestellt und es ist immer noch nicht da.
    Hat jemand Erfahrungen, was man da machen kann? Ich habe schon mehrfach mit der Werkstatt gesprochen. Sie sagen mir, dass es halt leider dauert und weder sie noch ich was machen können außer zu warten.
    Was mich bei der Ladeleistung allerdings auch etwas verdutzt hat: Ich habe schon kurzzeitig mit 90kW am Schnellader geladen. Da dachte ich mir, dass die 50kW der Durchschnittswert fürs Volladen sind. Allerdings habe ich nun auch gelesen, dass bei Enyaqs mit 50kW Option die Ladeleistung einfach auf diesen Wert im Maximum begrenzt wird. Was ist richtig?
    Auf jeden Fall war ich nie in der Nähe von 125kW, daher denke ich, dass die Angabe in der App auch richtig ist.
    Viele Grüße
    Christian
  • Ich habe einmal bei 16°C und 20% SoC mit 75kW geladen.
    Einmal bei 4°C und ca 10% waren es 80kW.
    Zuletzt habe ich nur AC geladen. Ich werde aber jetzt mal probieren, wie es bei aktuellen Temperaturen und 10% aussieht.
  • Na da bist du auf alle Fälle schon auf >50kW Laden. Mein Tip: SoC <10% und dann an einen HPC Lader min 150kW wo du alleine stehst resp. kein Zweiter angeschlossen ist. Dann solltest du das Maximum erreichen. Ach, ja die Batterie sollte nicht kalt sein.
    Hast Du die Batterieanzeige im Fahrzeug aktiviert? Dann hast du hier auch eine Informationsquelle.
  • Meiner hat auch die 50kw max, das ist wirklich das Maximum und bezieht sich nicht auf den Durchschnitt, maximal 2-3 kW mehr sieht man beim Starten des Ladevorgang. Also wenn du mehr siehst, hast du die erhöhte Lade Leistung, welches Baudatum hat deiner? Gab eine Übergangszeit wo man, trotz keiner bestellten Lade Erhöhung, diese dazubekam.
  • welches Baudatum hat deiner? Gab eine Übergangszeit wo man, trotz keiner bestellten Lade Erhöhung, diese dazubekam.
    In der Übereinstimmungsbescheinigung für das Auto konnte ich finden Produktionsdatum 16.11.2021. An anderer Stelle Modelljahr 2022.
    Das ist ein guter Hinweis! Bei Speicher Elektrisiert hatte ich mal gesehen, dass es die App jetzt gibt, aber es wieder aus den Augen verloren, da ich bisher nicht finden konnte, wie ich die installieren kann.
  • christian h
    Da Du schon zweimal deutlich über die 50 kW Grenze gekommen bist, gehe ich davon aus, daß bei Dir die Ladegrenze schon angehoben wurde.
    Du kannst Dir ja mal übe die MySkodaApp das digitale Zertifikat Deines Wagens ziehen.
    Status => Details zum Fahrzeug => ganz nach unten scrollen: Digitales Zertifikat
    Ich hatte es seinerzeit mit dazu gekauft:
    Vielleicht gibt es ja ähnliche Einträge für den Nachkauf.
  • In der Übereinstimmungsbescheinigung für das Auto konnte ich finden Produktionsdatum 16.11.2021. An anderer Stelle Modelljahr 2022.
    Scroll mal dein Bildschirm im Enyaq weiter, als letztes müsste der Screen Battery zeigen. Das kannst du bei Bedarf in eine andere Anzeige ziehen.
Bereits 12504 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
