Mobile Ladestation an 32A Kupplung
  • es geht prinzipiell nicht um die Stromstärke die das angeschlossene Gerät benötigt oder zieht !
    es geht schlichtweg und hauptsächlich um die nachgelagerten Kabelquerschnitte der an der Steckdose angeschlossenen Verbraucher und um die Dimensionen / Auslegungen der Steckkontakte.
    der an einer mit 1x 16A ( Einphasig ) abgesicherten Schukosteckdose angeschlossene Verbraucher hat regulär einen Leitungsquerschnitt von mindestens 0,75mm² und eine Leitungslänge von max. 1,10m. Wird die Anschlußleitung länger als 1,10m muß ein größerer Leitungsquerschnitt von mind. 1,5mm² verwendet werden.
    Genauso verhält es sich in der Regel bei einem mobilen Ladegerät, bei 3phasig - also 3x16Ampere ( = 11kW max. Leistung ) darf die Kabellänge beim Querschnitt von 5x1,5mm² eine bestimmtes Maß nicht überschreiten - bei 3phasig z.B. 22kW (=3x32Ampere) muß der Leitungsquerschnitt jeder einzelnen Leitung mindestens 4mm² betragen, wird die Leitung länger sogar einen Querschnitt von mindestens 6,0mm².
    deshalb ist es nicht zulässig einen Adapter zu Basteln der ein für 11kW ausgelegtes Anschlußkabel mit einer 22kW Steckdose verbinden kann.
    bei einer solchen Kombination ( als einer Querschnittsreduzierung der Leitungen ) muß GRUNDSÄTZLICH eine Zwischensicherung installiert werden, welche mit Ihren Werten die dünnere nachfolgende Leitung entsprechend dem dort verwendeten Leitungsquerschnitt ausreichend schützt !!!
    Michael
  • Moin Michael,
    dieser Abschnitt
    ist m.E. absolut richtig und muss immer b dacht werden.
  • Das sind schon seltsame Tips , die hier gegeben werden.
    Es ist grob fahrlässig, einen 16A Verbraucher,- egal ob Ladegerät oder Bohrmaschine- , mit der Hilfe enes zusammengebastelten Adapters,
    an eine mit 25A oder 35A abgesicherte 32A Kupplung zu betreiben !!!
    Hier hat keiner was von basteln geschrieben , es gibt diese Adapter zu kaufen und die haben dann auch Sicherungen um mit max 16A abzusichern...
    Enyaq 60, Arctic Silver, AHK, Wärmepumpe, Suite, Family +, Conv. +, Sportlenkrad, Fahrassistenz +, Navi , Licht+Sicht, Klima +, Parken +, Transport, Garantieverlängerung + 3 Jahre
    Bestellt: 14.05.21 , unverbindlicher Liefertermin September 2021
    Wallbox: go eCharger Home +
    Im Autohaus am 03.07. angeliefert, Auslieferung vorr. 07.07.21 08.07.2021
  • Go-e
    Juice booster
    NRGkick
    Mindestens diese bieten derartige Adapter ab Werk mit CE und ohne dass dort ein Sicherungsautomat dazu käme. Beim go-e sorgt nur ein kleiner Magnet und Magnetschalter dafür, dass er das Ladegerät im Auto bittet nicht zu viel Strom zu ziehen.
    Die Sicherung der Hausinstallation sichern die Installation bis zur Steckdose (hier 32A 3P) ab. Die Endgeräte müssen schon selbst für ihre Sicherheit sorgen. Da das Ladegerät im Enyaq nur 16A nutzt, wie sollte da eine Reduzierung von 32A auf 16A ein Problem sein.
    Mein Rasierapparat hat auch keine zusätzlichen Sicherungen um ihn direkt an einer Schuko zu betreiben.
  • Juice booster und NRGkick haben Adapter auf ihren eigenen Sonderstecker, das ist ok. Go-e bietet tatsächlich einen Adapter von CEE32 Installationsdose auf CEE16 Gerät - das ist problematisch. Denn mit einem solchen Adapter kann der unbedarfte Laie ungeeignete CEE16A Geräte (Brennholz-Wippsäge, Mischmaschine,...) an einer mit 32A abgesicherten CEE32 Dose betreiben, das birgt solides Unfall-Potential.
    Ich verstehe nicht, was erstens ungeeignete CEE16A Geräte sind und zweitens das solide Unfall-Potential sein soll.:/
  • Ich verstehe nicht, was erstens ungeeignete CEE16A Geräte sind und zweitens das solide Unfall-Potential sein soll.:/
    zu 1) Wikipedia kann dir sicher zu meinen Beispielen ein bisschen Erklärungen liefern
    zu 2) Beim Strom ist es manchmal besser, einfach den Leuten zu vertrauen, die sich auskennen. Dann muss man nicht alles selbst erleben...
    Fast ein Drittel aller Brände in Deutschland haben "Elektrizitätsursachen", das ist kein Spaß.
    https://blog.mila.com/de/2017/10/19/horrorszenario-kabelbrand-wie-e...
    Wenn es zu einem Brand kommt, wird die Versicherung nicht zahlen - grobe Fahrlässigkeit.
  • Liebes Forum,
    Hier TE.
    danke für die vielen schlauen Beiträge, wie gesagt bin ich selber ein Laie.
    Ich hatte mir diesen Adapter ausgeguckt:
    https://www.amazon.de/-/en/CEE-Adaptor-400-Plug-Coupling/dp/B07BDK3...
    An der Leitung hängt allerdings nur eine 32A Sicherung.
    Kann mir einer sagen, ob der Adapter trotzdem gehen würde, oder ob ich einen Adapter mit einer 16A Sicherung benötige?
    Danke und VG!
  • Wie du an den Rezensionen zu dem Artikel sehen kannst, ist der Einsatz dieses Teils höchst umstritten. Der Anbieter sichert sich ab mit dem Hinweis:
    Also demnach dürftest du das Teil nicht mal selbst in die 32A-Dose stecken.
    Ich würde das Ding nur einsetzen, wenn du die Zuleitung zu der 32A-Dose im Verteilerkasten mit 16A absichern lässt. Ansonsten rate ich zu 'Finger weg!'.
Bereits 13766 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
