an der 10 stelle der Vin ist ein N
Systeminfo im Anhang
siehst du Verbrauchsdaten im kleines Cockpit Display?
was steht unter die Navigationsdatenbank?
Alles anzeigenSo jetzt Profis vor.lch will das nun mal geklärt haben was der Unterschied von Hardware H30 o H20 ist.
Es gab ja das Gerücht den Unterschied macht HUD. Stimmt nicht haben wir gestern gelernt.Ich und noch jemand haben unterschiedliche Hardware u beide kein HUD.
Ist Sportline o Normale?
Ist Wärmepumpe?
Ist der Allrad?
Oder wer wais es? Helle Köpfe nach vorne.👍👍😀
Beides erscheint mir unwahrscheinlich. Könnte die Antwort nur sein, dass H20 eine neuere Teilenummer der Hardware ist, die in Fahrzeugen zu finden ist, die erst kürzlich produziert wurden? Oder eine Firmware-Nummer, und bei Fahrzeugen mit H20 wird sie mit dem Service-Update auf 3.0 auf H30 aktualisiert.
Es ist die Identifikationsnummer der Haupthardware für das System. Ich fände es seltsam, wenn diese Komponente je nach gewählter Zusatzausstattung unterschiedlich sein müsste.
Vielleicht mussten sie aufgrund von Problemen bei der Chip-Produktion einige Komponenten in der Hardware austauschen, und es ist im Grunde das Gleiche, nur etwas anders.
Jemand im Cupra-Born-Forum sagte, sein Händler habe bei Cupra nachgefragt, und die Antwort war, dass H20 nicht aktualisiert werden könne. Es wurde nicht geklärt, was sie damit meinten, aber es könnte sein, dass H20 kein OTA empfangen kann und dass es sich um eine Firmware-Nummer handelt, die auf H30 aktualisiert wird, um sie für zukünftige OTA bereit zu machen.
hier ein Bild vom kleinen Cockpit und eins von der Systeminfo "unten"
jo, der Radiodatenbank build scheint gefixt zu sein
ganz verschwunden halt.
und wenn du weiter rechts das "view Knopf" drückst, passiert etwas im kleinen Display?
Wenn du auf das Symbol "Fahrzeug" drückst, gibt's dann eine Verzögerung, bis das Bild des Enyaq-Autos auf dem Bildschirm erscheint?
die linke/rechte Anzeige scheinen mir ein bisschen mehr prägnanter zu sein...mehr schatten oder so
wobei bin mir fast sicher, dass die rechte im 3.0 gar nix anzeigt wenn kein Zielführung aktiv ist....
kannst du bitte ein Foto vom Lichtpattern/Abblendlicht (gegen ein Wand) machen?
Bin da bei dir👍
Bin nach wie vor der Meinung, muss was mit Ausstattung zu tun haben.Weil die wird zB am gleichen Tag einmal H20 o H30 eingebaut.
Unterschiede in der Ausstattung gehen über die Teilenummer, zum Beispiel:
5LA035816 mit HUD
5LA035820 ohne HUD
(Dazu gibt es noch einen Index hinten dran)
Der HW Stand H20 oder H30 hat nichts mit irgendeiner Ausstattung zu tun, nur interne Änderungen in dem Infotainmentgerät. Ich vermute mal das die Unterschiede H20/H30 aufgrund Bauteilemangel entstanden sind. Und daher, je nachdem welches Bauteil gerade lieferfähig ist, dann H20 oder eben H30 vom Zulieferer angeliefert wird.
Ich kenne es so das die Teilenummer unabhängig vom Zulieferer gehalten wurde, dafür war die SW Version aus einem anderen Hunderter-Bereich. Ob das beim MEB so gehandhabt wird, ist mir nicht bekannt.
Bin nach wie vor der Meinung, muss was mit Ausstattung zu tun haben.Weil es wird zB am gleichen Tag einmal H20 o H30 eingebaut.
Beide gibt schon ziemlich lange! Oder schon immer?
Wer von den Allrad Fahrern hat die H30?
Wäre dann ja auch die andere Batterie,das wäre
Wie von anderen vorgeschlagen, vielleicht verschiedene Lieferanten. Es ist nicht ungewöhnlich, dass große Produktionsstätten aufgrund der Verfügbarkeit verschiedene Komponenten für dieselbe Aufgabe verwenden. Vielleicht haben sie zunächst mit H20-Hardware begonnen und irgendwann H30 eingeführt, mit anderen Komponenten oder von einem anderen Lieferanten. Und sie kaufen und installieren immer noch beide Versionen, oder taten dies zumindest eine Zeit lang. Um die Produktion aufrechtzuerhalten und zu vermeiden, dass die Autos in die Schieflage geraten oder, noch schlimmer, dass das Werk geschlossen wird.
