Aber warum sollte VW das machen wenn es nicht notwendig ist?
Das wissen wir nicht, aber bei Skoda läuft das tatsächlich anders, d.h. es wird direkt 3.0 aufgespielt und bis Ende des Jahres folgt dann 3.1 OTA.
Vielleicht weil es bei VW eine Version 2.3 gab, was es bei Skoda nicht gibt. Da macht ein Update auf 2.4 und danach alles OTA vielleicht Sinn um Zeit zu sparen.
Da Skoda aber noch auf 2.1(?) ist, ist der Aufwand um auf 2.2, 2.3 und dann 2.4 zu gehen wahrscheinlich grösser, als gleich auf die 3.0 zu gehen, welches es bei Skoda ja schon gibt.
3.0 gibt es bei VW auch schon. Wird seit KW8 ab Werk mit ausgeliefert.
Ja, aber eben auch die 2.2, 2.3 und 2.4. Bei Skoda nicht. Ich weiss nicht wie die Updates bei VW funktionieren, ob du jede Version mitmachen musst, oder ob du von 2.1 auf 2.4 gehen kannst, ohne vorher 2.2 und 2.3 gemacht zu haben. Wenn du von 2.1 auf 2.4 gehen kannst und danach 3.0 OTA kommt, dann ist das für VW in der Werkstatt wohl der schnellste Weg um das Auto rasch vom Hof zu bekommen.
Bei Skoda gibt es keine 2.2, 2.3 oder 2.4. Daher kann Skoda diesen Weg nicht gehen, und geht direkt auf 3.0.
Davon gehe ich nicht aus. VW macht in der Werkstatt ein Update auf 2.4 und 3.0 kommt dann OTA. Würde mich wundern wenn Skoda das anders handhabt.
Da es bisher keine freigegebene V2.4 für Skoda gibt (Jedenfalls keine die ich irgendwo auf Freigabelisten gesehen habe), wird Skoda wohl gleich auf 3.0 gehen.
So direkt stand es im Link nicht aber es ist tatsächlich so dass direkt auf 3.0 geupdatet wird. Geplanter Start zwischen KW33 und 36.
