Tja, ich denke, ich werde nun von VCDS auf OBDeleven wechseln, denn mit VCDS scheitere ich inzwischen zu oft an den fehlenden Zugriffsrechten im Zusammenhang mit SFD -- oder gibt es einen WorkAround?
Wie lange dauert bei euch ein volles Backup mit OBD11 (also alle 41 Steuergeräte) ?
Bei mir dauert das ewig, und aus dem Auto aussteigen kann man zwischenzeitlich leider auch nicht weil sich dann der Dongle trennt.
Alles anzeigen
@MiSuVi danke, jetzt speichert es ab. Allerdings kann ich nun bestätigen dass man ohne pACC (also min. Fahrassistenz Basic) der TA nicht verfügbar ist.
Hab aber bei der Distazregelung anscheinend gefunden den Drivemodus einzustellen:
Habs aber noch nicht wirklich getestet (nur einmal kurz aus dem Auto raus und wieder rein).
Da ich eigentlichiimmer im ecomode unterwegs bin stört es mich immer im normalen Modus zu starten
Mfg
Bitte berichten, ob sich damit ein anderer Standard Modus als "Normal" codieren lässt. Ich würde mir wünschen dort zB. "Comfort" oder "letzte Einstellung" codieren zu können.
Danke!
Auch nicht, wenn man den Zossen am Startknopf einschaltet?
Bei mir gefühlt ca. 5 Min. - ja, ist sehr langsam, doch dafür werden ja nicht nur die Fehler ausgelesen, sondern die komplette IT-Engine. Sonst kannst Du ja nicht über die einzelnen Systeme Anpassungen durchführen.
Am Ende bist Du dann im „Paradies“.? Weißt aber nicht wo Du im Labyrinth rechts oder links abbiegen must.
Ist auch nicht schneller. Der OBDeleven erfordert ein eingeschaltetes Fzg.
Nö. Startknopf gedrückt bei offener Fahrertür - Dongle verbindet sich nicht.
Türe zu, Dongle verbindet sich.
Dann startet man das Backup, das läuft mal.
Fahrertür auf - Backup läuft noch weiter. Verlässt man den Fahrersitz stellt sich der Enyaq automatisch ab, und das trennt dann die Verbindung des Dongle zum Handy.
Nach 5min ist er bei mir bei Steuergerät 7 von 41 (geschätzt).
Aber ich glaube du meinst die erste Verbindung, da passt das ungefähr. Ich rede vom vollen Backup aller Steuergeräte.
Einundvierzig...?
Ich habe bei meinem 60'er nur 37 units im System...,
aber es kann sein, dass die AHK zum Beispiel ein Eigenes hat, so wie bei mir
das Panoramadach, das hat ja auch nicht Jeder...
Ich glaube, ich mache mal 'ne Liste ins Manual mit rein, das kann ja dann,
gewissermaßen auf Eure Zurufe hin, immer weiter und bis zur Vollständigkeit
ergänzt werden.
Beim OBD11 wird SFD durch die 2Faktor Authentifizierung gelöst. PIN 6-stellig, den man irgendwann vergibt und dann später beim 1. Patch den Code in den MS Authenticator eingeben und neues Konto anlegen. Dann mit dem angezeigten Code die Freigabe durchführen.
So wie ich das aber gesehen hatte, kann man das in den Einstellungen auch wieder ausschalten.
