  • Hi Folks,
    ich bekomme auf dem internen Draht eine Anregung herein,
    die ich Euch gern vorstellen möchte.
    Bevor ich sie in die OBDeleven-Ausarbeitung aufnehme,
    würde ich gern Eure Meinung dazu hören.
    Hat das schon einmal jemand ausprobiert,
    wie ist Eure Meinung über Nutzen, Effekte, Vor- oder Nachteile?
    Hier das Zitat:
    Außerdem gibt es die Boost Funktion
    STG 13 - Distanzregelung
    Lange Codierung
    Boost function: Deaktiviert --> Aktiviert
    Der EnyaQ beschleunigt dann durch Ziehen des ACC-Hebels, ohne dass man das
    Gas(Strom)pedal drücken muss. Durch diese Funktion verliert man dann allerdings
    das Einstellen der Geschwindigkeit in 1er Schritten. Minus 1 geht immer noch über
    den Taster am Hebel, aber Plus 1 funktioniert dann nicht mehr.
    Wäre für Eure Statements dankbar,
    reichlich Grüße
    Cosinus
  • Morgn,
    wenn das ACC aktiv ist kann man an der Ampel durch ziehen ohne betätigen des Strompedals losfahren. Das ist bei meinen „Standard“.
    Hab da nichts codiert.
    Gruss
    Roland
    Enyaq IV80 Black-Magic Perleffekt, Lederausstattung in Cognac, WP, Fahrassistenz BASIC, Infotainment Basic, Klimatisierung BASIC, Sitzkomfort BASIC, Design Selection Suite, Batterieladeleistung 125 kW, Anhängerkupplung - Bestellt 25.08.2021 - Geliefert 28.02.2022 - Übergeben 4.3.2022 - zurück 28.02.2025
  • Der EnyaQ beschleunigt dann durch Ziehen des ACC-Hebels, ohne dass man das
    Das tut er doch so im normalen ACC auch. Ziehe ich den Hebel und halte ihn gezogen, erhöht sich kontinuierlich die ACC-Geschwindigkeit und das Auto beschleunigt.
    Was ist an dieser Codierung besonders?
  • Wie FoG schreibt ist das bei mir auch Standard — und zügig genug.
    Eine schnellere Beschleunigung über den ACC-Hebeln würde ich nicht machen, weil ich m.E. im Bedarfsfall schneller den Fuß vom Fahrpedal auf das Bremspedal bekomme.
  • Moin,
    kurze Rückmeldung meinerseits zur Deaktivierung des Welcome Screens.
    Ich habe diesen gestern Abend wieder aktiviert und wurde anschließend von diversen Update Meldungen begrüßt. Soll heißen. Wenn man den Welcome Screen deaktiviert verliert man auch die Möglichkeit zum Updaten. Außerdem hat mein Auto wieder damit begonnen die Profileinstellungen zu verwerfen.
    Aus diesen Gründen habe ich den Screen schweren Herzens wieder aktiviert. Denn die Updates sind mir schon wichtig.
  • Weißt du zufällig was für Updates es waren?
  • Moin,
    Ja habe ich vorgestern auch gemacht.
    Weil ich sonst auch Plug&Charge nicht aktivieren könnte.
    Die Update die dann kamen waren alles Fehlerbehebung, es war nur Infotainmentsoftware! Die Powerpass App habe ich dann auch gleich aktiviert.
    Ich lasse den Willkommensscreen jetzt auch an. Ist zwar Meg blöd, aber dann ist das halt so...
    Zweitwagen: Tesla Model Y
    Ein System Update war dabei.
    Also Fehler im Infotainment scheinen sie auch außerhalb der ME Updates zu korrigieren.
    Was ich wirklich begrüße. Denn ich hab eigentlich nur Probleme mit den Profilen.
  • Soll heißen. Wenn man den Welcome Screen deaktiviert verliert man auch die Möglichkeit zum Updaten
    Das "Codier-Manual V 2.0" im WIKI wurde entsprechend ergänzt, Danke für den Hinweis!
  • Moin zusammen,
    habe mir jetzt das Pro-Paket gegönnt, aber komme leider noch nicht an die Codierung, da ich den SFD-Schutz nicht deaktivieren kann. Die erforderlichen Schritte habe ich alle erledigt (grüne Haken), aber die App meldet immer Probleme mit SFD :(. Kontakt mit dem Support hatte ich bereits, aber deren Hinweise - Zündung an, Kofferraum Haube auf, Parkbremse einschalten - haben nicht zum Erfolg geführt.
    Hatte schon jemand das Problem? Wie wurde es gelöst? Fragen über Fragen …
