  • Exitscreen deaktiviert hat geklappt ---Durchführung kommt noch
    Zeit bis zur autom. Reduzierung der Heizstufen der Sitzheizung von Stufe 3 auf 2 und 2 auf 1 muss ich noch testen
    Easy-Entry wird noch spannend.... beim ersten Testen keine Erregung
    @Cosinus
    so, was funktioniert hat von den obigen Sachen ist....
    Anpassung
    Steuergerät: 8125 Applikationsserver 3 System 1 Infotainment
    Werte:
    Exitscreen:
    Alter Wert: verfügbar
    Neuer Wert: nicht verfügbar
    Anpassung
    Steuergerät: 08 Klima-/ Heizungselektronik
    Name: Zeit bis Sitzheizleistungsrücknahme Stufe 2 auf Stufe 1
    Werte:
    Alter Wert: 0.0 min
    Neuer Wert: 60.0 min
    Datum: 2022-05-07 19:48
    Anpassung
    Name: Zeit bis Sitzheizleistungsrücknahme Stufe 3 auf Stufe 2
    Werte:
    Alter Wert: 0 min
    Neuer Wert: 20 min
    Easy Entry, Sitz fährt zurück, muss aber manuell bzw. mit Speichertaste nach vorn gefahren werden.
    Bei mir ist der Sitz mit Sitzmemory. Wie es ohne ist.... keine Ahnung.
    Steuergerät: 36 Sitzverstellung Fahrerseite
    Werte:
    Easy_Entry_front:
    Alter Wert: nicht aktiv
    Neuer Wert: aktiv
    Einmal editiert, zuletzt von goofy1966 () aus folgendem Grund: Textanpassung aus Protokoll
  • Sitze gibt's zum Glück nur elektrisch mit Memory oder alt-typisch mechanisch.
    Danke für Deine Werte, goofy1966 !
    Jetzt fehlt nur noch der Begrüßungsscreen.
    Übrigens hatte ich neulich was gesehen von wegen App-Connectivity via WLAN...
    Hat da jemand was zu?
  • Nach Abschließenden Test...
    Startscreen aus...
    ging leider nur mittels APP bei OBD.
    Hat aber geklappt.
    Immer dran denken, Änderung wird erst wirksam (meistens)
    nach der Busruhe.
  • Zum Thema Hupe:
    Die ist in der Tat eine Frechheit an sich. Klingt einfach wie eine Kinderfahrrad-Hupe. 😖
    iV80: Bestellt 05.2021, geliefert 09.2021 - Quarz-Grau Metallic - 20" Vega Silber - Stoff/Kunstleder Loft - AHK elektrisch - Infotainment BASIC - Klimatisierung BASIC - 125KW Ladeleistung
  • Ich bin gespannt was ich alles mit VCDS und VCP codieren kann, aber leider muss ich noch ein paar Wochen/Monate auf mein Enyaq Coupe RS warten.
  • VCDS kann schwierig werden, da einige Einstellungen im geschützten Bereich liegen, da kommt VCDS soweit mir bekannt nicht ran. Mit VCP kenne ich mich nicht aus.
  • Cosinus
    Moin goofy1966 , die Fan-Gemeinde dankt Dir für Forschung und die Ergebnisse.
    Es scheint in der Tat so, als haben die Programmautoren nunmehr ihre "One Click Codes"
    auf die Zielfahrzeuge weiter zuschneidern können.
    Wie bist Du vorgegangen? Backup - Eingriff - Backup - Datenvergleich?
    Ich habe Deine Erkenntnisse zusammenfassend im Manual eingepflegt -
    Nochmals Dank für Deine Tests. :thumbup: :thumbup:
  • Moin. One Click Starbildschirm und Exit aus hat bei mir mit der one click Funktion funktioniert.
    Ebenso easy entry.
    Wenn ich das Auto aufmache fährt der Sitz zurück.
    Wenn ich dann die Bremse trete und den Gang einlege fährt der Sitz in die Richtige Position.
    Ich vermute es funktioniert nur mit öffnen über den Schlüssel? Nur dann fährt er ja auch ohne Easy Entry in die gespeicherte Position und nicht über Kessy.
