Ich habe die letzten Tage extra auf die Rekuperation geachtet und kann absolut keinen Unterschied feststellen.
Bin jetzt auch 1200km, nach dem Update gefahren, erkenne auch keinen Unterschied.
Was ich nach einen „Kleinen“ Update bei 3.0 festgestellt habe ist.
Nach den einspielen des Updates war erstmal verminderte Leistung vorhanden und keine Rekuperation.
Ist erst nicht wirklich aufgefallen. Beim überholen bin ich dann erstmal erschrocken da die Leistung wie gewohnt nicht abrufbar war.
Stempel durchgedrückt und vorbei. Danach war die Leistung wie gewohnt vorhanden und Rekuperieren ging auch wieder.
Seitdem alles wie davor.
Klingt komisch, war aber so. 🤷♂️
Ist normal ... nennen wir es mal Werkstattmodus ... daran erkennt man, dass keine Probefahrt gemacht wurde ![]()
Hatte das glaub auch mal nach einer Änderung per OBD11
PS: so war das zumindest bis 3.0.7 bei mir ... bei 3.7 fand eine Probefahrt statt und es war nciht zu beobachten
Bei unserem Enyaq gab es nach dem Update von 3.0 auf 3.7 keine spürbare Änderung bei der Rekuperationsleistung.
Ich habe allerdings weniger Probleme mit der Rekuperation im TA Modus bemerkt wenn der TA bereits rekuperiert und ich dann zusätzlich bremse. Werde das aber noch genauer beobachten.
Nach weiteren Versuchen in den letzten Tagen kann ich jetzt sagen, dass das Problem mit ME3.7 behoben ist.
Es passiert nun nicht mehr, dass beim Tritt auf die Bremse - während im TA Modus rekuperiert wird - die Rekuperation plötzlich aussetzt (Fahrmodus AD). Sie geht zwar kurz zurück, orientiert sich dann aber wieder am Bremspedaldruck.
Die 3.7 bekommt man nur via Werkstatt, right?
Nein. Wer ab Werk schon 3.2 oder höher hat, soll 3.7 irgendwann über Mobilfunk bekommen.
ok. Hatte bei Auslieferung 3.6 und seither... 3.6 ![]()
ah, gefunden:
ZitatThis update is available at service partners for all Škoda Enyaq vehicles that currently have software versions ME3.0 and ME3.1. If your vehicle is running on software version ME3.2 or higher, the update at a service partner is not intended for you. Instead, your vehicle will receive the ME3.7 software update in the future.
Was auch immer Skoda da für eine Update-Logik verfolgt...
Wahrscheinlich folgende:
Liebe Experten und ENYAQ -Fahrer,
kenne die "verminderte" Bremswirkung schon seit meinem ersten großen Update in 2023 und habe auch dieses "Gefühl". Habe gestern auch mein Update von 3.0 auf 3.7 für meinen ENYAQ iV 80 (EZ 06.2021) erhalten und gehofft, dass er mit dem neuen Update besser wird. Leider nicht.
Als das Fahrzeug NEU war, hatte ich eine sagenhaft-toll ansprechende Bremswirkung (hier meine ich eher die Gefahrenbremsung oder das "kräftige" Runterbremsen auf der Autobahn). Bin damals von BMW Z4 auf Elektro umgestiegen - was hinsichtlich Fahr-/Bremsverhalten mit hohen Geschwindigkeiten bei dem Fahrzeug schon wichtig war. Der ENYAQ ist allerdings ein 2.5-Tonner und somit war ich überrascht, wie gut er bremst.
Nach dem ersten großen Update Anfang 2023 dann die Überraschung - keine gute Bremswirkung mehr. Nach kurzem ersten Antippen und zweitem Tipp auf die Bremse entfaltet das Fahrzeug das alte "Gefühl" (vermutlich mehr mechanische Bremskraft). Nur, 2x tippen werde ich wohl weniger tun, wenn Gefahr besteht.
In meinem neuen TÜV-Dokument habe ich neben den Testergebnissen den Vermerk, dass die Bremswirkung gem. HU-Bremsrichtlinie 8.1 ohne Beanstandung ist. Gerechnet hat das Fahrzeug es gerade so über die Grenzwerte geschafft.
Wäre großartig, wenn sich hier das Verhältnis von mechanischem Bremsen und Rekuperation einstellen/parametrisieren ließe. Wer da eine Idee hat, wie ich es dem Monteur/Facharbeiter in der Werkstatt beibringen kann, würde mich glücklich und im Fahrverhalten auch deutlich sicherer machen.
Sorry, wenn ich auf ein älteres Thema schreibe, aber es passt thematisch am besten.... Gibt es irgendwo kW-Angaben, was der Enyaq maximal rekuperiert? Komme vom Ioniq5 und da schien mir die maximale Rekuperationsleistung beim Bremsen deutlich höher (dächte >> 100 kW). Wenn ich jetzt so bremse, dass der blaue Balken ganz links ist, ist die Verzögerung mit Popometer gemessen deutlich schwächer? Rein interessehalber - muss einfach nur den Bremspunkt bei der AB-Abfahrt anpassen...
