DIY: Aufrüsten Canton-Subwoofer (Budget Version)
  • KaiW77 nimm unbedingt die Brücken aus dem Terminal vor dem Betrieb! =O
    Subwoofer: Spezialisiert auf die Wiedergabe von sehr tiefen Frequenzen (Tiefbass) unterhalb des hörbaren Bereichs, was ein Gefühl der Kraft und des Drucks erzeugt.
    Ja huch...wo kommt denn das her? ^^
    Das kann sich nur auf ein (Heim) Kino beziehen und keinesfalls auf eine Musikanlage. Stichwort wäre hier der LFE.
    Welche Subwoofer kennst du denn so, die Frequenzen unterhalb des hörbaren Bereichs liefern? ;)
    Und generell, nein. Das stimmt einfach nicht. In der Regel sind Subwoofer in einer Musikanlage zwischen ca. 60 und 100Hz getrennt. Je nach dem, wie potent die restlichen Lautsprecher/Tiefmitteltöner sind.
    Durch den Tiefenregler im Equalizer übersteuert man maximal die höheren Bässen, was dann einfach nur enorm dröhnt.
    Grundsätzlich sollte man ja ohnehin die Finger ganz vom Equalizer lassen, da es immer verzehrt.
    Die Charakteristik des Klangs ergibt sich über die Auslegung der Lautsprecher selbst.
    Enyaq 85X Sportline mit Maxx-Paket, Panoramadach und AHK.
    Einmal editiert, zuletzt von ChrisEngel ()
  • iV 80 | 125 kW | mit WP |21" Betria | Velvet-Rot Premium Metallic | Loft | Basic : Klima, Family, Licht&Sicht | Plus : Fahrassistenz, Infotaiment, Sitzkomfort, Convenience, Drive Sport |Transport | AHK | Bestellt : 02.2021 |EVBox ELVI 11kW Wallbox mit MHD & Wifi|
  • Ich hab den EQ soweit auf neutral. Subwoofer mal mehr mal ganz hoch.
    Die unteren Mitten habe ich etwas unter Null, da es mir sonst zu sehr dröhnt bei den höheren Bässen.
  • KaiW77 und?
    Sorry ;) Ja Mega. Bin jetzt komplett zufrieden. Ist ja ein unterschied wie Tag und Nacht. Danke ;)
  • Bei mir fand aktuell ein Wechsel nach 4 Jahren vom Enyaq iv60 auf den neuen 85er statt, der auch das Canton-Soundsystem hat.
    Mir fiel bereits bei der Probefahrt im Sommer vor der Bestellung auf, dass das Canton-System zwar sehr audiophil in punkto Höhen
    und Mitten spielt - deutlich besser im Vergleich zum Standard-Soundsystem - , aber die Abstimmung im Bass-Bereich eher
    "englisch audiphil" abgestimmt ist. Im Klartext: recht magerer/dünner Bass. Der teilweise höher erzeugte Druck klingt eher nach
    "Schuhkarton"-Bass. Da fehlt es einfach an "satter Tiefe"
    Da hatte mein alter iv60 mit dem Standard-Soundsystem deutlich mehr "Power" im Bassbereich.
    Nun hatte ich den neuen Enyaq übernommen und es bestätigte sich (leider) der Eindruck aus der Probefahrt.
    Hierzu hatte ich Canton angeschrieben, die allerdings nur die Teile für Skoda produzieren, während Skoda selbst für die
    Abstimmung des Klang's zuständig ist.
    Ich habe noch am selben Tag der Übernahme des neuen Enyaq's den Subwoofer bestellt, der hier und da empfohlen wurde.
    Wenn man das Thema "Enyaq+Canton-Soundsystem+Bass" googelt, kommt sowieso immer der genannte Anbieter und Subwoofer
    ins Spiel.
    Finde es genial, dass es eine verhältnismäßige gut bezahlbare Lösung gibt. Der Einbau scheint denkbar einfach zu sein.
    Das war übrigens mein erstes Soundsystem, wo ich dieses Bass-Problem habe. Davor hatte ich bereits mehrere Autos mit
    höherwertigeren Soundsystemen, wo Alles so war wie es für den Aufpreis sein sollte.
  • Ich habe mal meine Anmerkungen direkt bei Dir in den Post geschrieben:
  • Der Einbau scheint denkbar einfach zu sein.
    Moin, hast Du schon eingebaut und evtl. sowohl ein/zwei Bilder davon und vor allem Deine Eindrücke (wie kompliziert ist der Einbau beim Facelift und was bringt es konkret (Tiefbass/Kickbässe usw). Ich habe noch keine Ahnung, was ich machen möchte: - diese Lösung, Original Canton lassen, die höherwertige Variante einbauen oder etwas ganz anderes. (Dämmung etc. scheidet wegen Leasing aus, Kabel würde ich auch ungern verlegen)
  • Moin, hast Du schon eingebaut und evtl. sowohl ein/zwei Bilder davon und vor allem Deine Eindrücke (wie kompliziert ist der Einbau beim Facelift und was bringt es konkret (Tiefbass/Kickbässe usw). Ich habe noch keine Ahnung, was ich machen möchte: - diese Lösung, Original Canton lassen, die höherwertige Variante einbauen oder etwas ganz anderes. (Dämmung etc. scheidet wegen Leasing aus, Kabel würde ich auch ungern verlegen)
    Moin, leider hatte ich bislang noch keine Zeit. Ich werde gerne berichten, wenn der Subwoofer eingebaut ist.
Bereits 14285 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
